14 Września 2026, 22:51:40 czas Polski
Autor Wątek: Ławy ogrodowe  (Przeczytany 5526 razy)
Offline bellerophon
Ławy ogrodowe
« dnia: 10 Października 2013, 16:33:48 czas Polski »
Witam ponownie,
Tym razem chciałbym przedstawić proces realizacji ław do zestawu wraz z stołem ogrodowym przedstawionym jakiś czas temu (http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-ogrodowy/). Minęło już trochę czasu od tamtej realizacji. Ławy już są dawno wykonane tylko z prezentacją były problemy, bo czasu troszkę brakuję. Ale już nadrabiam zaległości.
Ławy podobnie jak stół są wykonane z desek modrzewiowych o wymiarach 3,5 x 11 cm.
Cały proces tworzenie przebiegał również podobnie jak w przypadku stołu:
- podocinanie na odpowiednią długość,
- skosy i fazowania na niektórych elementach,
- wycinanie i zaklejanie „chorych” sęków,
- szlifowanie wszystkich elementów,
- malowanie lazurą (Sosna Oregońska),
- montaż nóg, siedziska i oparcia (na jednym ze zdjęć widać nacięcia wzdłuż desek, jest to rozwiązanie problemu z jakim się zmierzyliśmy w trakcie realizacji; problem także poruszany na forum > http://forum.domidrewno.pl/drewno-lite-iglaste/problem-z-deskami-modrzewiowymi/),
- efekt końcowy wraz z wykonanym wcześniej stołem ogrodowym.
Całość zastąpiła wysłużony już plastikowy stół i plastikowe krzesła ogrodowe.
Krytyka każdego rodzaju mile widziana 
[załącznik usunięty przez administratora]
Offline bellerophon
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2013, 16:34:54 czas Polski »
Dokończenie relacji zdjęciowej.
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2013, 17:57:34 czas Polski »
Witam, komplet ogrodowy nic tylko biesiadować i biesiadować ;) ;)
tyle że pogoda nie sprzyja  :(
moim zdaniem krawędzie powinny być bardziej z fazowane ,
a właściwie to widział bym promień zwłaszcza dookoła stołu i ławek ;)
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2013, 18:20:06 czas Polski »
Starłeś się i jest efekt
no ..... a uwagi....
1. gdzieś tam źle słoje  korków  wkleiłeś
2. myślałem  ,że nogi  stołu/ ław/ oparcie  zrobisz na połączenia czopowe
3. kikuty nóg wystają ponad deskę  oparciową
4.łączyna  środkowa stołu mogła  mieć zacięcie na  jaskółczy ogon.
5. :)
Offline bellerophon
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2013, 18:49:33 czas Polski »
Co do zaokrąglenia krawędzi to niestety nie dorobiliśmy się jeszcze frezarki, ale jest w planach do nabycia. Także na razie załamywanie krawędzi wykonujemy za pomocą szlifierki.
Nad połączeniami ciągle pracujemy i mam nadzieję że pewnego dnia dojdziemy do takiej formy, że będzie można je normalnie stosować w realizacjach.
Wystające końcówki ponad oparcie to jeszcze chwilowa nieznajomość proporcji w takich meblach. Mam nadzieję, że z każdym następnym projektem będzie coraz lepiej.
Ale wielkie dzięki za już wypisane uwagi jak i za te następne.
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2013, 19:03:24 czas Polski »
Warto słuchać rad Tomkaz, a przynajmniej brać je poważnie pod uwagę :)
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2013, 19:21:14 czas Polski »
E tam a mnie się podoba 8) rady fachowców w cenie  ;) trzeba brać pod uwagę ;) ale te wystające coś nad oparciem też może mieć zastosowanie :) płeć piękna może powiesić torebkę  ;D no przecież na ziemi nie postawi?"bo coś tam, coś tam" :D to przecież zestaw grilowo-ogrodowy ;) i kolega trzymał się projektu no nie ;D
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2013, 21:08:33 czas Polski »
Mnie też się podoba ;),Ma swój urok.
Offline Dreluks
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Października 2013, 22:00:10 czas Polski »
Rady Tomekz'a godne uwagi. Jeśli chodzi o sposób wykonania to wiadoma rzecz każdy robi jak umie i na ile warunki pozwalają. Komplet mebli prosty a ludzie wiadomo prostote lubią. Nic skomplikowanego:) Jeśli chodzi o łączenie to powinno się w taki sposób robić by nie było za bardzo widać. Mowa tu o wkrętach i śrubach.
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline MarcinW
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Października 2013, 22:35:53 czas Polski »
Ja wtrącę jeszcze swoje 5 groszy na temat układu słojów we flekach.
W ogromnej większości zwracaliśmy na to uwagę i się udało dopasować. Niektóre nawet po wyszlifowaniu i pokryciu lazurą naprawde trudno znaleźć. Jednak przez jakąś chwilową nieuwage znalazły się chyba 3 jeślidobrze pamiętam w całym komplecie, gdzie układ slojow jest niedopasowany do układu w desce.
W kazdym razie dzięki za komentarz. Bardzo cenna uwaga - na przyszlość musimy zwracac większą uwagę na takie rzeczy.
MarcinW
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Października 2013, 01:40:56 czas Polski »
Ciekawa sprawa, że realizacje zamieszcza bellerophon a reputacja rośnie tylko MarcinowiW
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2013, 09:43:14 czas Polski »
Marcin dostał ode mnie plusa za łóżeczko.
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Października 2013, 10:57:46 czas Polski »
Oj zabrzmiało dwuznacznie czyli "ciemny lud to kupi" :o czasami kawałek nie otynkowanej ściany z cegły też ma swój urok, albo deska na której widać ślady piły wkomponowana w jakiś projekt a nawet śruby dla mechanika też będą piękne jak będą błyszczały   :D ale to forum stolarskie i uwagi są w cenie ;)
Offline bellerophon
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Października 2013, 13:55:12 czas Polski »
No to ciekawe  ;), ale jesteśmy braćmi i te projekty to razem tworzymy od projektowania po realizację.
Zresztą te ręce co widać to jego, bo zawsze to ja robię zdjęcia. :)
Odp: Ławy ogrodowe
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Października 2013, 14:18:32 czas Polski »
Macie remis. Czy jesteście bliźniakami?
