15 Lipca 2026, 14:55:53 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja starej skrzyni  (Przeczytany 7995 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Renowacja starej skrzyni
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Maja 2016, 17:03:42 czas Polski »
Tym razem czyszczenie wnętrza. Wewnątrz skrzynia pomalowana była jakąś farbą o bardzo intensywnym, nieprzyjemnym zapachu, który utrzymywał się mimo upływu lat. Zastanawiam się czy to czasami nie była minia. W każdym razie usunąłem ją przy pomocy szlifierek i skrobaka. Skrzynia ma pełnić rolę użytkową, tak że muszę ją ładnie wykończyć. Prawdopodobnie zrobię do niej coś w rodzaju szuflady na drobiazgi.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2016, 17:12:41 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Maja 2016, 21:17:53 czas Polski »
Skrzynia oprócz roli ozdobnej ma pełnić również rolę użytkową, wnętrze zatem będzie trochę podrasowane. Po usunięciu starej farby i pokryciu impregnatem oklejam wszystkie ścianki wewnątrz sklejką: dno 8 mm, reszta 3 mm.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Maja 2016, 21:29:07 czas Polski »
Jakie wymiary ma ta skrzynia?
Chodzi mi po głowie wykonanie podobnej
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Maja 2016, 21:37:29 czas Polski »
Długość: 104 cm x wysokość: 58 cm x szerokość:  48cm dno/55 cm wieko
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Maja 2016, 21:49:36 czas Polski »
ok dziękuje
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Czerwca 2016, 22:36:21 czas Polski »
Skończenie renowacji kufra stało się pilne. Wobec tego przyśpieszam.
Dzisiaj po oszlifowaniu ( gr 240) wkleiłem okładziny na dno i wieko. Jak widać dno obciążyłem tym co miałem pod ręką.
Druga praca, to czyszczenie okuć stalowych. Robiłem to za pomocą szczotek drucianej i mosiężnej fi 75 mm zamocowanych do wiertarek ( popularne ongiś "Boszki" z Celmy). Do małych fragmentów użyłem kupioną dzisiaj mini szlifierkę z wałkiem giętkim.
Offline Bagoo
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Czerwca 2016, 08:38:47 czas Polski »
Świetna robota!
Jaka grubość okładziny ?
Jak się spisuje się szlifierka z Lidla ? Zauważyłem, że jest właśnie w ofercie, chodzi mi o ogólne odczucie bo w tak krótkim czasie nic więcej się nie da powiedzieć. Generalnie słyszę dobre opinie o elektronarzędziach z Lidla...
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Czerwca 2016, 21:45:07 czas Polski »
Dzisiaj dokończyłem czyszczenie okuć i przygotowałem okładziny ( o grubości 3 mm) na ściany wewnętrzne. Na brzegi wykonałem listwy bukowe. Dłuższe są jednocześnie prowadnicami dla planowanej a la szuflady ( na mniejsze rzeczy) - będzie można ją  przesuwać po dłuższym boku.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Czerwca 2016, 22:25:56 czas Polski »
Dzisiaj trochę "metaloplastyki" i stolarstwa.  Ponieważ dolne naroża kufra były bardzo zniszczone, wykonałem nowe naroża z blachy 2 mm i po zalaniu naroży żywicą epoksydową zamontowałem nowe.
Wykonałem też " ala szufladę" do wnętrza, która można przesuwać po prowadnicach. Ściany szuflady łączone są na wczepy proste wykonane przy pomocy frezarki podstolikowej i nieco zmodyfikowanego przyrządu  Johna Hejsza. Na filmie wcześniejsza moja prezantacja.
Ostatnie dwa zdjęcia pokazują podrasowane wnętrze kufra po renowacji.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Czerwca 2016, 22:16:10 czas Polski »
Kolejny etap, to zabezpieczenie przed dalszą degradacją dna kufra od strony zewnętrznej - to najbardziej zniszczona część kufra.
- szeroką szczelinę wypełniłem akrylem i zasypałem a następnie zatarłem pyłem powstałym przy szlifowaniu dna,
- po pokryciu bejcą, kilkakrotnie pokryłem dno rozcieńczonym  do 15% metakrylanem metylu. Jako rozpuszczalnika użyłem acetonu. Żywica, po odparowaniu rozpuszczalnika wzmacnia strukturę drewna.
- następnie przez kilka godzin wypełniałem  otwory po drewnojadach. Użyłem do tego celu koloryzowanego kitu Liberon.
Po wyschnięciu kitu pozostanie przeszlifowanie pól napraw,  pokrycie całości bejcą ( mahoń łamany odrobiną palisandru) i lakierem. Okucia pomaluję czarnym , półmatowym lakierem.
Muszę też dorobić klucz do zamka i będzie koniec.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Czerwca 2016, 20:43:42 czas Polski »
Po szlifowaniu, pierwsze malowanie bejcą - na zdjęciu jeszcze mokra.
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Czerwca 2016, 23:36:22 czas Polski »
Miodzio, ładny kolor :D ;)
Offline Maciek61
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Czerwca 2016, 07:43:35 czas Polski »
Patrze i nie wiem co większe we mnie zazdrość o umiejętności czy depresja że tak nie umie  ;D
Ładna robota
Offline DMariusz
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Czerwca 2016, 12:23:39 czas Polski »
Skrzynia bardzo ładna, ale ten porządek w garażu/warsztacie to dopiero majstersztyk.
U mnie nie chce się taki utrzymać... najlepiej jeszcze jest zimą, jak muszę mieć miejsce na auto ;)
Krajmesel
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Czerwca 2016, 13:02:36 czas Polski »
Jak zwykle prima sort.
