12 Września 2026, 11:55:54 czas Polski
Autor Wątek: Mini pilarka  (Przeczytany 4398 razy)
Offline andrzej.augustyniak
Mini pilarka
« dnia: 12 Marca 2016, 21:42:54 czas Polski »
Witam wszystkich...
Chciałem się pochwalić moim kolejnym projektem. Mając taką małą ramę, myślałem jak ją wykorzystać. Tata kiedyś zebrał oś, silnik i tą ramę i powiedział, że taka mini pilarka by się przydała szczególnie jak jest się w terenie. Nie wiele minęło czasu jak zacząłem coś działać.
Teraz co nie co danych technicznych:
silnik: 0,8 kw 1400 obr/min
fi otworu piły: 32 mm
pasek: 13x850
obr. piły: nie znam
Może komuś z Was skojarzy się rama z czymś... Tak, to rama na której w sklepach ustawia się towar (wyspy promocyjne). Jak coś to pytajcie, postaram się odpowiedzieć.
Pozdrawiam :)
Andrzej
Przyjmę dowolną ilość gałęzi
Telefon: 661 502 771
Pracownia ANIAKO
Telefon: 696 922 956
Podejmiemy współpracę.
Odp: Mini pilarka
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2016, 22:01:50 czas Polski »
Kolejne foto... Mam więcej, pisać to dodam :)
Andrzej
Pracownia ANIAKO
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Odp: Mini pilarka
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2016, 15:06:03 czas Polski »
Fajnie to zrobiłeś.Jak masz rozwiązany "zawias" na którym opiera się silnik+piła .Jak ze sztywnością całości?
Pozdrawiam Tomek
Offline krit 6
Odp: Mini pilarka
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2016, 20:02:35 czas Polski »
Obroty łatwo można policzyć, trzeba tylko znać średnicę koła pasowego na silniku i koła pasowego na wale. Ale mnie intryguje, czy będziesz ją rozbudowywał, może zastąpić płytę wiórową sklejką, wyfrezować rowek równoległy do piły, zbudować przykładnicę.  A jaką masz maksymalną wysokość cięcia?  I czy zastosowany silnik nie jest za małej mocy?Jak możesz, to zrób zdjęcie z drugiej strony, tam gdzie jest zawias. Poza tym całkiem całkiem ta Twoja pilarka, mnie też czeka budowa takiego urządzenia, ale ja mam silnik"jamnik" na 230 V i na jego wale będę miał zamocowaną piłę.
Odp: Mini pilarka
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2016, 23:05:38 czas Polski »
Zawias normalny. Typowy do bram itp rzeczy tyle że fi 20. Sztywność bardzo dobra. Ojciec pracował dziś na niej i jest zadowolony. A u niego musi być wszystko tip top.
To jak policzyć obroty to wiem. Tylko nie miałem kiedy bo czas mnie gonił :-( maszynę będę poprawiał bo już po złożeniu zauważyłem kilka rzeczy do poprawy. To jest jakby mój prototyp. Na blat dałem to co miałem pod ręką żeby jak najszybciej uruchomić maszynę i poddać ją testom. Obecnie na pile fi 250 piłą wystaje nad blat 28 mm i tu jest do poprawy bo można jeszcze podnieść. Myślę że maks piła 350 mm będzie ok. Silnik założyłem taki jaki miałem ale naprawdę daje sobie bez problemów radę. Mam takie foto. Pod blatem zrobię jak będę w domu.
Pozdrawiam...
Andrzej
Pracownia ANIAKO
Odp: Mini pilarka
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marca 2016, 10:49:38 czas Polski »
Dołączam fotki mocowania silnika.
Andrzej
Pracownia ANIAKO
Odp: Mini pilarka
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2016, 21:13:58 czas Polski »
Witam!
Tak jak pisałem, można zwiększyć podnoszenie piły. Nie spodziewałem się, że aż tyle. Obecnie jestem w trakcie robienia odciągu, schodzi się bo jak nie Warszawa, to warsztat i inne projekty oraz ogarnianie swojego warsztatu (nadchodzi jesień i trzeba coś pomyśleć o ogrzewaniu).
Foto dodam w kolejnym poście.
Andrzej
Pracownia ANIAKO
Odp: Mini pilarka
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2016, 21:48:10 czas Polski »
Fot.1
Maksymalna wysokość piły (fi 250 mm)
Andrzej
Pracownia ANIAKO
Odp: Mini pilarka
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2016, 21:50:50 czas Polski »
Fot.2
Budowa prowadnicy culagi
Andrzej
Pracownia ANIAKO
Odp: Mini pilarka
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2016, 21:55:01 czas Polski »
Gotowa prowadnica (wszystko od zera robione z tego, co było pod ręką). :)
Andrzej
Pracownia ANIAKO
