29 Kwietnia 2026, 08:42:47 czas Polski
Autor Wątek: technika malowania..  (Przeczytany 8732 razy)
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: technika malowania..
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Marca 2016, 22:19:14 czas Polski »
Myślałem że jasno opisałem
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2016, 22:21:06 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Marca 2016, 22:28:47 czas Polski »
To może aby było jaśniej.
Oto rysunek i numerki.
1. Obramówka paneli
2. panele
Reszta jasna jak słońce
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Marca 2016, 22:42:02 czas Polski »
Aaa o takie drzwi ci chodzi. Ja w głowie miałem inne i dlatego nie zrozumiałem. Dzięki
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Marca 2016, 23:27:59 czas Polski »
proszę bardzo
Offline arturs
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Marca 2016, 00:16:52 czas Polski »
to u mnie jako grunt maluję primerem.. podkładówką lekko rozcieńczoną.. skutecznie zamyka pory..
n dobra.. a co z wodowaniem i papierami?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Marca 2016, 07:01:06 czas Polski »
Zadaniem gruntu nie jest zamknięcie porów drewna, ale wręcz przeciwnie,  wniknięcie w jego strukturę.
W.ten sposób tworzy się odpowiednia baza do wlasciwego malowania.
Grunt działa jak haczyk do ktorego bardzo mocno przylega podklad.
Rozcienczony podklad rak nie zadziała.
Do malowania farbami ja nie woduję.drewna. uważam ze.papier 120 w zupelnosci wystarczy. Tak.samo szlifowanie miedzy kolejnymi warstwami.
Co ja robię tez to przy farbach olejnych po szlifowaniu i wytarciu kurzu przecieram szmatką nasączoną w rozpuszczalniku do farby jaką maluję.
Offline terminux
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Marca 2016, 07:34:30 czas Polski »
A co z malowaniem rzeczy już malowanych wcześniej typu stare drzwi, okna, meble? Wystarczy lekko papierkiem przelecieć, zaszpachlować rowy marjańskie, przeszlifować jeszcze raz i popaćkać pędzlem, czy trzeba dokładniej przygotować powierzchnię?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Marca 2016, 07:45:51 czas Polski »
To  zależy w jakim stanie jest stara farba. Jesli dobrze sie trzyma powierzchni to wystarczy papirem 120 przetrzeć potem jedna lub dwie warstwy podkladu jesli zmieniasz kolor na inny i farba końcowa. Jesli  stara farba nie jest w dobrym stanie i odchdzi od podłoża to trzeba ją usunąć.
Stwierdzic.to mozna wizualnie jesli są pęcherze (bąble) lub jeśli przebywając delkatnie palcami po farbie dźwięk sie zmienia na niższy. Tam gdzie jest niższy bedzie pęcherz. Usuwamy farbe w tym miejscu lub po całości. Jeśli musze dokonać naprawy miejscowej to po usunięciu farby szpachluję te miejsce szpachlą dwuskladnikową (szpacla +utwardzacz).
mefjuu
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Marca 2016, 09:15:10 czas Polski »
1. Obramówka paneli
2. panele
Dzięki za wskazówki dot. drzwi! Idąc za ciosem:
1. W jakiej pozycji malować drzwi - gdy leżą na płasko (na koziołkach np.) czy postawione w pionie?
2. Jak do tej kolejności ma się druga strona skrzydła?
Nurtuje mnie to, bo malowałem ostatnio kilka skrzydeł (sosna) najpierw drewnochronem, potem lakierobejcą bezbarwną Sadolin i przy jednym skrzydle ewidentnie coś spartoliłem - po prostu je wygięło. Wydaje mi się, że to jedno właśnie było malowane na 'stojąco'...
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Marca 2016, 09:35:36 czas Polski »
Jak są ustawione drzwi to nie ma znaczenia.
Ja maluję zamontowane na zawiasach.
Założę się że drzwi były nowe.
Malowanie nie ma prawa wygiąć drzwi.
Wygięło je czy zwichrowało?
mefjuu
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Marca 2016, 10:02:50 czas Polski »
@Lirorobert, nie wiem co masz na myśli w rozróżnieniu zwichrowanie a wygięcie. Drzwi mają wygiętą pionową płaszczyznę, w miejscu zamka bardziej odstają niż reszta, przez co domykać trzeba przez mocny docisk. Liczę się z ich wymianą (tak, były nowe, skrzydło 300 zł w Leroy...)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Marca 2016, 10:37:15 czas Polski »
Na leżąco jest wygodniej i nie  spływa farba.
Malujesz od razu całe drzwi   na  koziołkach :o. By to zrobić wiercę w sztorcach pionowych  ramiaków otwory ( 2 od góry i 2 od  dołu drzwi) w które wkładam lekko ciasno duże  gwoździe ( pręty itp ) .Pręty te oparte są na rozstawionych  koziołkach , więc drzwi niczego nie  dotykają . Po wymalowaniu  jednej  strony obracamy na tych prętach drzwi na drugą  stronę i gotowe ;) . Można je odstawić trzymając za pręty , nie dotykając drzwi.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Marca 2016, 15:04:25 czas Polski »
Te.drzwi to do reklamacji
Ramiak byl wilgotny i wygiął sie.
Na.pewno problemu nie spowodowalo malowanie.
mefjuu
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Marca 2016, 15:54:32 czas Polski »
Moja wina, że nie sprawdziłem przed malowaniem... Pytanie więc czy uwzględnią teraz.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Marca 2016, 16:29:19 czas Polski »
Pewnie nie,  ale możesz próbować
