19 Czerwca 2026, 08:36:04 czas Polski
Autor Wątek: Płot drewniany. Prosze o pomoc!  (Przeczytany 2407 razy)
Offline Puudlo
« dnia: 16 Marca 2016, 09:04:24 czas Polski »
Witam jeśli to zly dzial to prosiłbym o przeniesienie. A wiec planuje ogrodzic dzialke płotem drewnianym i mam w tym wypadku pytanie jakiego rodzaju drewna najlepiej uzyc na zrobienie sztachet. Zdj daje ponizej. Mam 2 opcje w glowie
krzysiek_z
Odp: Płot drewniany. Prosze o pomoc!
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2016, 09:15:34 czas Polski »
Pewnie modrzew albo dąb, tyle że jak ja przeliczyłem koszty u siebie to zrobilem z sosny i nastawiam się na wymianę za x lat.
Offline Puudlo
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2016, 09:29:47 czas Polski »
U mnie będzie tylko przod dzialki (tj. 20+\-m. W tym brama) z drewna dookola panele siatkowe. Mam tylko mętlik w glowie bo waham sie ile lat taki drewniany plot postoi
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2016, 09:49:10 czas Polski »
Skąd ja to znam... również uznałem, że taniej będzie za parę lat wymienić niż od razu robić za kosmiczne pieniądze płot "na wieczność".
Zwłaszcza, że i tak będziesz musiał za parę lat pomalować, odnowić, coś tam może się złamie/pęknie albo wizja żony się zmieni ;)
Ja zakładam, że z 4-5 lat postoi bez dodatkowych zabiegów remontowo/pielęgnacyjnych. Obecnie stoi rok i oby się tak utrzymywał nadal!
krzysiek_z
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2016, 09:52:10 czas Polski »
No, a ja miałem  tylko 40 metrów i za deski + farbę zapłaciłem w tysiącach.  Przy takich ilościach trzeba patrzyć w kontekscie ceny.
Jeśli chodzi o trwalość to zależy to od welu czynników:
 - rodzaju drewna
 - grubości drewna 2.5 cm to mininum, lepiej zrobić moim zdaniem z desek 3 cm
 - konstrukcji (jaka długośc sztachety, jak często podparte, ile punktów podporu na sztachetę dwa czy trzy)
 - ekspozycji na słońce (czym więcej tym gorzej)
 - oczekiwanego efektu (czy płot ma wyglądać cały czas jak nówka, czy akceptujesz wady, które przychodzą w drewnie z czasem)
Ja liczę, że co 5 lat będę musiał go malować a za 10-12 wymienić deski. A czas pokarze czy mam rację.
A w ogole temat do przeniesienia do hydeparku, chyba ze bedziesz pokazywał jak robisz ten płot :D
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2016, 09:53:54 czas Polski »
Jak z Cedru zrobisz to na wieczność, ale odnawiać trzeba co jakiś czas (olejowanie)
Ja bym pomyślał o olszynie.
Modrzew też dobry.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2016, 10:04:48 czas Polski »
Najlepiej to tik bo "wieczny " lub kompozyt dla leniwych.
Jak tańszy to modrzew ( kłopot z pęcherzami żywicznymi - wycieki ) robiłem z olchy i też jest dobrze ( impregnacja zanurzeniowa )
1 zdjęcie - dobry projekt , dał bym zaokrąglenie góry i dołu desek ( dla nie  zalegania kropel wody)
2 zdjęcie - rama , a to kłopoty z wilgocią  w połączeniach drewna.
Offline Arek15
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2016, 10:15:10 czas Polski »
ja robiłem płot z sosny- taki  w sumie płotek odgradzający ogródek od podwórka, może z 7 m długości, sosnę pomalowałem lakiero-bejcą tylko nzwa firmy mi wyleciała...kosztowała około 35 zł za puszkę 0,7 l - 3 warstwy i trzymały się 5 lat , po tym czasie czyszczenie(głównie z zielonego nalotu bo pod drzewami) i jedna warstwa tej lakierobejcy i nie widać żeby sośnie się coś działo:)
Offline Puudlo
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2016, 11:19:41 czas Polski »
Ja pewnie olszyny uzyje. Ale tak jak pisal tomekz w tym drugim projekcie to woda w szczelinach bedzie sie zbierać no i napewno drozej wyjdzie wiec pewnie zrobie ten pierwszy. Pytanko jeszcze jakiego drewnochronu uzyc?
Offline morosoph
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marca 2016, 11:41:47 czas Polski »
Ja mieszkam w olchowej krainie i ludziska tubylcze zawsze odradzały mi olchę na zewnątrz bo wietrzeje/utlenia się/ i skręca. Chyba, że
faktycznie chemia zdziała cuda. Moim zdaniem ładny, gęsty modrzew tylko znowu ta żywica.
Offline swfr
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marca 2016, 12:02:12 czas Polski »
Żywica też, ale to kręcenie się modrzewia! No i cena...
Z iglastych to lepiej świerk - jest bardziej odporny na warunki zew. niż sosna.
Jeżeli sztachety mocujesz poziomo - to zetnij pod kątem krawędzie desek - tak aby utworzyć kapinos. To prosty zabieg, dzięki któremu drewno na płocie schnie dużo szybciej.
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2016, 12:07:32 czas Polski wysłana przez swfr »
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Marca 2016, 12:15:18 czas Polski »
Teoretycznie to masz rację co do idei
, ale na zdrowy rozum jak pomalować tak ostrą krawędź? zawsze bedzie tam mniej lakieru i od tego miejsca zaczyna się jego  destrukcja .
Podałem niżej najlepszy sposób , górą kropla wody  zjedzie , dołem zatrzyma się na środku i z kapnie .Zaś pomalowanie wystarczające .
Świerk ma wiele pęcherzy żywicznych  i wylatujących sęków gdzie w około niego wycieka  żywica  ( sosna  też ) i przechodzi przez impregnat , tworząc białe obwódki w około.
 Z olchą nie  ma tego typu problemów ,
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2016, 12:20:23 czas Polski wysłana przez tomekz »
