14 Czerwca 2026, 02:11:12 czas Polski
Autor Wątek: piła tarczowa  (Przeczytany 9929 razy)
Offline grzegorzkurek
piła tarczowa
« dnia: 13 Października 2013, 17:13:26 czas Polski »
piłę tarczową wykonałem rok jakiś temu
dzięki tej pile którą mogę opuszczać i precyzyjnie ustawiać culagę (to chyba się tak nazywa prowadnica odległości od piły)
silnik 1600W od kompresora 2800obrotów tarcza 350 ta moc przy tej średnicy nie pozwala ciąć na maksa ale moje amatorskie prace nie wymagają pełnych obciążeń jak się przegrzeje to można sobie zrobić przerwę na kawę (w silniku wbudowany jest termostat)
dzięki opuszczaniu piły zakres 0-75mm mogę wykonywać wzdłużne żłobienia na obce pióro i wiele innych
umieściłem tutaj zdjęcie łóżka jakie zrobiłem dzięki tej pile
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2013, 17:32:01 czas Polski »
Witam fajny projekt :) ale powinieneś odwiedzić stronę  ;)
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2013, 17:37:57 czas Polski »
Dobra robota!
Sprytnie zrobiłeś regulację culagi. Chyba u siebie taką zrobię. Dzięki za pomysł!  :D
Przydałaby się jakaś osłona tarczy u góry i u dołu. Mógłbyś przysłać zdjęcia wałka od spodu?
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2013, 17:39:47 czas Polski »
No to amigorg ma konkurenta do działu SAM :) Mnie jedynie martwi brak klina za tarczą. Masz pomysł jak go tam zamocować? I jak przedmówca napisał - zapraszamy do poczytania regulaminu ;)
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2013, 17:55:06 czas Polski »
Dziękuje za uwagę tak mam przygotowane miejsce jak zrobię to pokaże
dzięki pozdrawiam
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2013, 18:29:46 czas Polski »
piła jest zamocowana bezpośrednio na silniku
ponieważ silnik ma dość dużą średnice 180mm dlatego musiałem dać tarcze 350mm żeby móc ciąć 75mm max
to jest trochę za słaby silnik do tej średnicy tarczy
podeśle zdjęcie zboku
pozdrawiam
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Października 2013, 18:32:17 czas Polski »
Ciekawa konstrukcja. Pokaż więcej szczegółów mechanizmu napędu: zamocowanie silnika, układ podnoszenia. Rozumiem, że korba na dole, poziome i skośne prowadnice, to fragmenty mechanizmu podnoszenia. Z ciekawością poznamy górną część. Mechanizm regulacji przykładnicy też ciekawy. Można go blokować? Jak ze sztywnością?
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Października 2013, 20:20:23 czas Polski »
Witaj Grzegorzkurek  :)
mam do Ciebie pytanie za 100 punktów,czy jesteś leworęczny?
Offline Jakub
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Października 2013, 20:37:34 czas Polski »
Ja jestem praworęczny i też zawsze przestawiam culagę na lewo, tak mi wygodniej, ale jak jest wózek to sie muszę zawsze z tym pogodzić ;)
Pozdrawiam Jakub.
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Października 2013, 22:28:13 czas Polski »
zrobiłem dodatkowe zdjęcia aby zobrazować dokładniej piłę
przykładnicę można montować z lewej jak i z prawej strony dodatkowo jest mocowana ściskiem
pozdrawiam
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Października 2013, 22:41:13 czas Polski »
Mniej więcej jest tak jak myślałem. Niektórzy koledzy właśnie budują albo będą budowali własne pilarki. Twoje pomysły mogą im się przydać :)
Offline Jakub
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Października 2013, 22:44:01 czas Polski »
Czy ten "agregat" jest sztywny na boki?
Pozdrawiam Jakub.
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2013, 06:41:17 czas Polski »
piła naprawdę jest stabilna sztywna i daje dużą dokładność
pozdrawiam
Offline stolmar85
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2014, 22:55:55 czas Polski »
znalazłem niezły materiał na blat do pilarki  Panowie co Wy na to http://allegro.pl/plyty-tekstolit-plyta-rezotex-12x620x1050-mm-i3849401845.html
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
Odp: piła tarczowa
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2014, 22:58:50 czas Polski »
