20 Sierpnia 2026, 11:34:59 czas Polski
Autor Wątek: materiały ścierne - sklep scieramy.pl  (Przeczytany 30373 razy)
Offline drewniak
« dnia: 23 Marca 2016, 17:05:33 czas Polski »
Cześć!
Jakiś czas temu uruchomiliśmy sklep internetowy z materiałami ściernymi - https://scieramy.pl - tak więc pomyślałem, że i u Was podrzucę informację :).
Mamy w ofercie sporo materiałów, które mogą Was zainteresować - np. duży wybór krążków na rzep do szlifierek.
Jako, że bezpośrednio wszystko bierzemy od producentów - mamy też możliwość zamawiania rzeczy mniej popularnych i dostępnych. Np. dla użytkowników forum.knives.pl na zamówienie producent robił pasy do Dedry 7809, a dla forumlutnicze.pl w niedługim czasie będziemy sprowadzać krążki 300mm do szlifierek czołowych.
Jeżeli jest coś czego potrzebujecie, a trudno to dostać - dajcie znać :). Np. ostatnio coraz więcej osób pyta o krążki cyrkonowe do bardzo twardego drewna.
Offline pan80
Odp: materiały ścierne - sklep scieramy.pl
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2016, 21:58:24 czas Polski »
Pierwszy post powinien być w dziale przedstaw się a tak to s.....
Offline arturs
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Marca 2016, 22:40:01 czas Polski »
poza tym wybór słaby.. w obi czy nawet lidlu jest lepiej. krążków na rzep 125mm 240,320,400 nie ma..
Offline drewniak
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2016, 09:59:51 czas Polski »
@pan80 - masz rację, przepraszam.
@arturs - dzięki za informację. P240 jest w sklepie dla większości krążków, w tym 125mm. W najbliższym czasie dodam 320 i 400. Czegoś jeszcze brakuje wg. Ciebie?
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2016, 10:02:29 czas Polski wysłana przez drewniak »
Offline piotrs
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2016, 14:02:21 czas Polski »
witam!
Będziesz miał w ofercie krążki na rzepa - 115mm (z otworami pod feina)?
Offline drewniak
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Marca 2016, 22:21:02 czas Polski »
Myślę, że tak :). Trochę poszperałem i rzeczywiście szału nie ma z dostępnością czegoś takiego. Żaden producent nie robi na co dzień krążków 115mm i trzeba by coś takiego zamawiać indywidualnie.
Niedługo będę robił podobne zamówienie to mogę coś na próbę załatwić i wrzucić do sklepu - jakie granulacje Cię interesują?
P.S jaki masz model szlifierki?
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2016, 22:23:48 czas Polski wysłana przez drewniak »
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marca 2016, 22:58:17 czas Polski »
A ja szukam papierów do ETS 125. Ciężko znaleźć mniejsze ilości...
Offline drewniak
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Marca 2016, 23:46:07 czas Polski »
O, widzę w systemie że są krążki Klingspora do Festooli 125 mm (9 otworów). To też dorzucę przy okazji następnego transportu. Napisz tylko proszę jakie granulacje Cię najbardziej interesują :)
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Marca 2016, 19:27:39 czas Polski »
80, 120, 240 dzięki :)
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marca 2016, 20:06:37 czas Polski »
A wysyłacie do UK?
Offline piotrs
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Marca 2016, 08:24:05 czas Polski »
co do tarcz 115mm to interesuje mnie gradacja 80,120,180,240.
a szlifierka to fein multimaster 350
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Marca 2016, 09:09:06 czas Polski »
Prawidłowo powinno się używać słowa granulacja a nie gradacja w stosunku do papierów ściernych ;)
Offline piotrs
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Marca 2016, 09:56:18 czas Polski »
człowiek uczy się całe życie..dzięki  :D
Offline drewniak
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Marca 2016, 10:09:03 czas Polski »
@Lirorobert - wysyłamy :). Prawdę mówiąc do UK jeszcze nigdy nic nie wysyłałem, ale taka opcja jak najbardziej jest do zrobienia i przećwiczenia - np. kurierem, Inpost Cross Border lub jakąś inną firmą transportową.
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2016, 10:23:34 czas Polski wysłana przez drewniak »
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Marca 2016, 10:19:49 czas Polski »
A jaki koszt? Może wprowadzicie opcję wysyłki darmowej przy przekroczeniu pewnej wartości zmówienia?
A odnośnie nazewnictwa to pozwolę sobie nie zgodzić się z kolegą Amigorg.
W obiegu używane są obie nazwy. Ja zawsze spotykałem się z określeniem gradacja, a właściwie nigdy granulacja.
Pozdrawiam.
