16 Lipca 2026, 16:14:06 czas Polski
Autor Wątek: [Fotorecenzja] Assy 4x50mm "jak konfirmat"  (Przeczytany 36621 razy)
Offline arturs
Odp: [Fotorecenzja] Assy 4x50mm "jak konfirmat"
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Kwietnia 2016, 20:24:13 czas Polski »
na pierwszym zdjęciu są trzy wkręty.. konfirmat i ??
zgaduje że ten dłuższy to Assy 4x50 ? a ten z podwjnym gwintem to 4x35?
jakie polecasz zamiast krótkich zwykłych żółtych ? bo one faktycznie bez nawiercania słabo śmigają
Offline Henry
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Kwietnia 2016, 20:51:15 czas Polski »
Te trzecie to Assy P - recenzowałem w wątku obok.
Póki co to te Assy 4x50 są fajnie - wkręcają się bez problemu we wszystko i nic nie rozszczepia - nawet do sosny zacząłem ich używać. Niestety wybór jest słaby więc wspomagam się tymi mniejszymi Assy P, ale to też tylko 30 i 35mm (mam tylko te drugie). Jak potrzebuję krótsze albo dłuższe to dalej żółciaki - te są łatwo dostępne w każdym wymiarze i tanie. Robię głównie w drewnie dlatego póki co najlepsza opcja to w jednej wkrętarce bit, a w drugiej wiertło do nawiercania...
Te Assy pójdą do płyty stolarskiej i wiórówki (dzisiaj robiłem sobie kątowniki z płyty meblowej - takie pomocniki do poźniejszego montażu i wszystko skręcałem na te wkręty).
Offline leśny człowiek
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Kwietnia 2016, 12:01:50 czas Polski »
Leśny: możesz pstryknąć jakieś zdjęcie wkręta przy linijce?
Postaram się jak najszybciej, chociaż nie obiecuję, że dziś - mam mini winniczkę i na razie porzuciłem garaż na jej rzecz. Mam tam od groma roboty.
Offline Ardaturan
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Listopada 2016, 11:33:37 czas Polski »
Czy ktoś jeszcze testował wkręty ASSY?
Do tej pory do celów skręcania płyty 18 korzystałem wyłącznie z konfirmatów a teraz przeczytałem recenzję Assy i jestem skłonny zaryzykować.
Zastanawiam się jak jest z wytrzymałością - do skręcenia mam kilka prostych półek meblowych i szafę stojącą - wszystko płyta wiórowa 18.
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Listopada 2016, 16:33:47 czas Polski »
Miałem przyjemność używać assów plus do płyty wiórowej. Bardzo wygodne i wytrzymałe, a do tego nie kruszą laminatu.
Ja używałem 4x60 assy plus.
Do sklejki są assy plus P z całkiem inna główką.
Polecam bo fajne ale drogie.
Offline ROSA1980
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Grudnia 2016, 07:03:44 czas Polski »
To nie ten symbol. Najtaniej jest zakupić pod tym adresem. Warto założyć konto wtedy ceny niższe. http://www.akcesoria.meble.pl/p93952,wkret-assy-4x50mm-jak-konfirmat-z-wiertlem-i-frezem-1000szt-wurt.html
Offline pajewski
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Grudnia 2016, 15:26:01 czas Polski »
od kiedy używam ASSY cały zapas konfirmatów dostał sąsiad
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Grudnia 2016, 07:35:53 czas Polski »
Mam ochotę wypróbować jeszcze wkręty Reisser, wychodzą sporo taniej niż Assy, ciekawe jak z jakością.
https://sklep.mebloart.eu/wkret-samowiercacy-zamiast-konfirmatow-reisser-s,3,21395,21395
Qiub
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Lipca 2017, 17:28:33 czas Polski »
Sprawdzal ktos tego Reissera?
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Września 2017, 14:08:35 czas Polski »
Był dziś u mnie przedstawiciel Wurtha. Zachęcony tą recenzją zamówiłem po paczce wymiarów których używam. Najlepsze jest to, że 3,5x16 z Wurtha wyszły mnie taniej niż zwykłe co w hurtowni kupuję ;)
Zobaczymy ale już czuję, że się przerzucę ;)
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Września 2017, 14:28:11 czas Polski »
na 100%😀
Offline Andriu
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Września 2017, 15:05:29 czas Polski »
a czy przy tych assach  masz możliwość korekty ustawienia płyt względem siebie. nie wiem jak wy ale czasami przy skręcaniu coś  mi zejdzie to odginając  odpowiednio wkrętarką da się  przesunąć  płyty względem siebie,
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Września 2017, 15:14:31 czas Polski »
Myślę, że nie zależy to od wkręta tylko od materiału. W wiórze nawet komfirmata jesteś w stanie lekko skorygować. Inna sprawa czy jest to dobre dla połączenia ale plan planem a życie życiem ;)
Offline Terrax
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Września 2017, 07:55:30 czas Polski »
od jakiegoś czasu zacząłem używać tych wkrętów zamiast konfirmatów. Przyspiesza to robotę i eliminuje konieczności posiadania na stole drugiego urządzenia doi wiercenia. A największa zaleta to to, że jest duuużo czyściej :) nie ma tyle urobku z płyty. Daj znać jakie będą wrażenia z przesiadki
