24 Kwietnia 2026, 11:22:15 czas Polski
Autor Wątek: Klatka.  (Przeczytany 3173 razy)
Klatka.
« dnia: 14 Października 2013, 01:04:45 czas Polski »
Mam kolejne pytanie.Tym razem o klatkę dla gryzoni :D. Myślałem żeby klatkę wykonać z płyty meblowej ale nie ważne czy to będzie lite drewno,płyta czy sklejka problem jest taki że w środku będzie ogrom wilgoci. I materiał będzie nasiąkał zapachem i wodą. Myślałem aby wnętrze wyłożyć płytkami (takimi zwykłymi ceramicznymi) na spodzie i ścianach do 3/4 wysokości albo i całych.Tylko czym do np płyty przykleić płytki i czy w ogóle się da?
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Klatka.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2013, 05:21:59 czas Polski »
Witam, zastosuj klej FIXALL
Offline Jakub
Odp: Klatka.
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2013, 13:41:12 czas Polski »
Fixall dobry, ale zwykły silikon też złapie jak diabli a do tego możesz go użyć do zafugowania tych płytek. Tylko kup sobie taki silikon sanitarny czy jakoś tak, żeby się grzyby tego nie chwytały, znajdziesz na pewno taką informację na opakowaniu.
Pozdrawiam Jakub.
Odp: Klatka.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2013, 14:47:47 czas Polski »
Dzięki za rady na pewno pomogą ;).
  • Wiadomości: 5609
Odp: Klatka.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2013, 16:06:39 czas Polski »
a może szyby ? :)
Odp: Klatka.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2013, 17:56:31 czas Polski »
a może szyby ? :)
Ooo... tu mnie zaciekawiłeś,Można by dać cztery duże tafle.Było by lżejsze i mniej łączeń niż przy płytkach.Tylko czym to przykleić?Tak jak płytki?Chyba dało by radę?
Odp: Klatka.
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2013, 18:30:29 czas Polski »
Oj widzę że to chyba jakieś akwarium będzie ;D
  • Wiadomości: 5609
Odp: Klatka.
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2013, 18:53:16 czas Polski »
Ja bym ci doradził użyć silikonu do  szkła :)
Odp: Klatka.
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2013, 19:47:59 czas Polski »
No w sumie racja :D.
Jeszcze raz dzięki wszystkim za rady.
