19 Maja 2026, 07:52:15 czas Polski
Autor Wątek: Prowadnica magnetyczna do piły japońskiej  (Przeczytany 6799 razy)
Offline Henry
« dnia: 28 Marca 2016, 20:42:03 czas Polski »
Żeby nie zaginęło to wyciągam to do osobnego wątku bo będzie łatwiej znaleźć.
Zrobiłem prowadnicę do piły japońskiej (choć z innymi też działa) na magnesy. Podobną do tego co recenzował Jarek:
Konstrukcja jest prosta - trzy deseczki (oczywiście z odpadów), skręcone wkrętami (schowane główki!). Nawiercone płytkie otwory i w każdy z nich wklejony "kropelką" mały magnesik (też odrobinkę głębiej). Magnesiki użyłem "guziczkowe" 10x1mm - musiałem użyć 6 żeby trzymało.
Trzyma pewnie choć lekko - prawie nie czuć tarcia i nadal trzeba uważać, ale i tak jest o niebo lepiej niż z ręki.
Z drugiej strony zrobiłem niższą wersję żeby pasowała do grzbietnicy (albo dozuki)
Dół podkleiłem papierem ściernym (120-320), żeby się nie ślizgała.
W planach mam zamiar zrobić wersję z ogranicznikiem 90 stopni i wersję pochyłą do wczepów na jaskółczy ogon (wiem że to oszukiwanie... będzie mi wstyd ;) )
Przy okazji łatwiej jest wystartować na linii cięcia bo piła się nie ślizga na bok - można zaczynać lekkimi ruchami
Czy magnesy dadzą Ci gwarancję ,że linia cięcia będzie zawsze idealnie  pionowa
Zrobiłem test:
Z lewej z przystawką, po środku z ręki. W miękkiej sośnie gęściej się nie dało, ale jak dla mnie jest ciut prościej i znacznie powtarzalniej.
Drugi test z odcinaniem forniru. Po lewej kawałek który próbowałem z ręki, po prawej z przystawką
jest na tyle równo na ile równo udało mi się ustawić przystawkę
Tutaj odciąłęm całość żeby było widać że piła szła w obłogu prawie idealnie na granicy forniru.
Offline sajo
Odp: Prowadnica magnetyczna do piły japońskiej
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2016, 22:17:43 czas Polski »
Widziałeś przyrząd Davida Barrona do jaskolek?
http://www.woodworkersinstitute.com/page.asp?p=1458
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2016, 22:41:12 czas Polski »
A jakiej mocy magnesy użyłeś
Offline Henry
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2016, 08:38:10 czas Polski »
Sajo: nie widziałem, ale właśnie coś takiego będę musiał zrobić :)
Magnesiki są dość słabe bo mają tylko 1mm grubości, ale 6 trzyma piłę, a i 5 daje radę z grzbietnicą tak że zdziera farbę. Miałem jeszcze taki bardziej fest wymontowany ze starego dysku twardego ale duży i za mocny - ciężko zamocować i miałbym wtedy problem z tarciem. No coś za coś - albo mocny magnes i rozwiązanie problemu z tarciem (David Barron użył taśmy poślizgowej) albo słaby dający mniejsze tarcie oraz nieodkształcający piły, ale wymagający trochę więcej uwagi przy piłowaniu. Poza tym małe magnesiki mogłem rozłożyć po całej powierzchni (można je też składać żeby zwiększyć moc).
Większe magnesy to by trzeba wklejać na epoxy bo cyjanoakryl za słaby.
Offline a3756
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2016, 15:06:40 czas Polski »
Czy w tym przyrządzie jest taśma teflonowa czy jakiś inny materiał.
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2016, 15:58:17 czas Polski »
David Barron użył polietylenu o bardzo wysokiej gęstości (PE-UHMW).
http://www.horus.net.pl/produkt6036_tasma_jednostronnie_klejaca_3m_5423.html
Ja nie używałem niczego - zrobiłem z płyty stolarskiej pokrytej dębowym fornirem (ale każde liściaste powinno być dobre). Magnesy nie są mocne i rozłożone po całej powierzchni więc tarcie jest minimalne.
Offline sajo
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2016, 16:48:43 czas Polski »
David sprzedaje też różne takie z aluminium:
http://www.davidbarronfurniture.co.uk/david_barron_tools.asp?pg=1&id=23
może coś podpatrzysz
