13 Lipca 2026, 04:31:21 czas Polski
Autor Wątek: Soft-start XS-16/D3 z Allegro  (Przeczytany 31024 razy)
Odp: Soft-start XS-16/D3 z Allegro
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Kwietnia 2016, 20:58:14 czas Polski »
Tak.
Offline alehar
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Kwietnia 2016, 22:32:31 czas Polski »
Uff.... :)
Dzięki, bo strat-soft zamówiony :)
Pozdrawiam Alehar
Offline chrissbe
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Kwietnia 2016, 08:02:57 czas Polski »
Zamontuję sobie takie coś do pilarki. Mam nadzieję że wytrzyma 1800W (gts 10 prof). Ze zdjęcia frezarki wynika że nie ciołeś przewodu frezarki tylko przedłużacza. Dobrze rozumuję?
Wysłane z Sony Z1 Compact przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Kwietnia 2016, 08:15:55 czas Polski »
Pilarka Bosch GTS 10 prof jest fabrycznie wyposażona w soft strat - nic nie trzeba montować.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Kwietnia 2016, 08:27:56 czas Polski »
Ja mam tą starszą bez softu. XC ma softa.
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Kwietnia 2016, 08:33:44 czas Polski »
To najlepiej zabuduj soft start tuż przy wyłączniku. jeśli nie ma miejsca w skrzynce, to kup w elektrycznym małą, kwadratową puszkę do której zabuduj listwę i soft strat i do nie podłącz przewód do silnika.
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Kwietnia 2016, 20:53:52 czas Polski »
Drugie (po frezarce) urządzenie wyposażyłem w soft-start - ukośnicę Dedra 1900 W. Ukośnica ma przekładnię (wał bierny) i było mocno odczuwalne uderzenie przy włączaniu silnika. Soft-start to uderzenie eliminuje. Wewnątrz maszyny nie było miejsca na soft-start, zabudowałem go więc na zewnątrz.
Na razie działa, nie wiadomo jaka jest trwałość tego soft-startu.
Offline jara
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Kwietnia 2016, 14:34:58 czas Polski »
Podłączyłem pod stolik soft za włącznikiem elektromagnetycznym i teraz jak podłączam urządzenia (piła, frezarka) to fajnie działają już nie szarpią przy włączaniu.
Offline Henry
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Kwietnia 2016, 14:53:01 czas Polski »
Też zamówiłem i w niedzielę też będę instalował w lamelownicy - mam nadzieję że się da łatwo rozebrać.
Offline alehar
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Kwietnia 2016, 13:33:28 czas Polski »
Zamontowałem w pilarce, która jest pod stołem, wszystko działa jak należy
Delikatny rozruch, płynne rozpędzanie się pilarki :)
Dzięki amigorg za "wsparcie elektryczne" ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline terminux
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Czerwca 2016, 07:41:03 czas Polski »
Czy naprawdę czuć różnicę po zamontowaniu tego układu? Ba ja zamontowałem na swojej pile i nie widzę różnicy :(.
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Czerwca 2016, 07:52:10 czas Polski »
Na pewno jest wyraźna różnica - sprawdź połączenie,  musi być zamontowany za wyłącznikiem startowym.
Offline alehar
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Czerwca 2016, 09:45:05 czas Polski »
Na pierwszej stronie tematu masz mój drugi rysunek jak należy zamontować soft
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Września 2016, 10:36:59 czas Polski »
Dobra przyszedł czas na mnie.
Rozkręciłem pile i klękłem.
Dlaczego z włącznika wychodzą trzy przewody do silnika.
Niebieski brąz i czarny. Spodziewałem sie dwóch bo zaklnie jest bez uziemienia.
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Września 2016, 13:33:44 czas Polski »
Trochę brak czasu ale...
Przemku za mało info na fotce,znaczy ja widzę chyba 3 brązowe(bo jeden z tyłu)niebieski i dwa czarne.
Ten żółty prostokąt to prawdopodobnie kondensator przeciwzakłóceniowy,podłączony dwoma czarnymi przewodami a reszta to wielka niewiadoma.
Prośba,jeśli robicie zdjęcia to pasowało by,żeby cały pacjent był na fotce,a nie same jelita ;D
