08 Lipca 2026, 12:55:10 czas Polski
Autor Wątek: Prostowanie forniru  (Przeczytany 5811 razy)
Offline Zakrzewka
Prostowanie forniru
« dnia: 04 Kwietnia 2016, 17:28:28 czas Polski »
chcę odświeżyć stare pianino, które nadgryzione jest już przez ząb czasu. Najprawdopodobniej od wilgoci wybrzuszył się fornir na pokrywie klawiatury. Jego wymiana na pewno nie byłaby dla mnie łatwą sprawą ze względu na wygięcie powierzchni.
Pytanie czy da się taki fornir jakoś zregenerować i wyprostować? Nawilżyć, rozgrzać i ścisnąć? Jest szansa uratować ten element przed totalną przeróbką?
Wybrzuszenia są widoczne na załączonym zdjęciu. Jest ich kilka - niektóre mniejsze, niektóre większe.
Odp: Prostowanie forniru
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2016, 19:41:58 czas Polski »
Spróbuj zelazkiem przez szmatkę. Suchą lub lekko wilgotną
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2016, 19:44:37 czas Polski »
Ja bym lekko papierem ruszył jeszcze, żeby wilgoć mogła wniknąć w fornir.
Co nie zmienia faktu, że najpewniej klej od spodu puścił. Tak więc wyrównanie fałd będzie tymczasowe.
Choć może nowa warstwa lakieru usztywni całość.
Kto wie, kto wie...
tomekz na pewno ;)
Offline Nol
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2016, 21:42:35 czas Polski »
Można dodatkowo strzykawką z grubą igłą podać klej biały przed prasowaniem. Domyślam się, że i tak dojdzie do szlifowania i malowania, więc lokalne dziury po igle nie będą stanowić problemu.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2016, 22:31:06 czas Polski »
Niekoniecznie to dobry pomysł.
Prawdopodobnie fornir jest przyklejony klejem kostnym lub podobnego typu.
Offline Nol
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2016, 23:24:51 czas Polski »
Pytanie czy samo prasowanie pomoże - trzeba spróbować. To na pewno nie jest dobra technika renowacji, ale raz mi pomogła przy mało ważnym meblu i parę lat już wytrzymuje.
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2016, 07:40:08 czas Polski »
Może być problem z doprasowaniem , bo jest "za dużo materiału" ( wybrzuszenie ).
Próbował bym , tak jak wcześniej ktoś pisał , wprowadzić klej na ciepło -  strzykawką  ( lub małe nacięcie skalpelem w wzdłuż włókien ) na to położyć papier ( warstwa ochronna przed sklejeniem ) i na wierzch  nagrzany klocek dociskowy . Całość ścisnąć ściskiem stolarskim i pozostawić do następnego dnia . Z wikolem może się też udać ,tą samą metodą ,ale stawiał bym na klej glutynowy-   próbuj
