16 Maja 2026, 13:01:39 czas Polski
Autor Wątek: Ogranicznik we frezarce  (Przeczytany 4030 razy)
Amroz
« dnia: 07 Kwietnia 2016, 17:23:13 czas Polski »
Mam może banalny problem ale nie wiem jak używać ogranicznika we frezarce. TZN nie wiem jak np. obniżyć zrobić zagłębienie np. o 1 cm. W instrukcji nie mam opisanego tylko że jest ogranicznik. Nie mogę znaleźć filmiku który mi to wytłumaczy, "pokaże" :)
Offline Henry
Odp: Ogranicznik we frezarce
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2016, 17:30:02 czas Polski »
Jakiej frezarce? Górnowrzecionowej? Masz tam trzpień blokowany śrubą do ustawiania głębokości?
Amroz
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2016, 17:32:16 czas Polski »
Tak to frezarka górnowrzecionowa z Jula. Ma trzpień i chyba z 5 stopni.
Offline Henry
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2016, 17:38:21 czas Polski »
Miałem na myśli ten "patyk" - ogranicznik górny. Najlepszy imho sposób:
- stawiasz frezarkę na płaskim i opuszczasz aż frez dotknie stołu (albo powierzchni bazowej jeśli pogłębiasz)
- na ograniczniku dolnym (tym 5-stopniowym ustawionym najniższym stopniem pod górnym) kładziesz wiertło 10mm
- opuszczasz na nie ogranicznik górny i blokujesz
- robisz testowy przejazd - jeśli coś nie pasuje korygujesz pokrętłem na ograniczniku górnym (przed poprzednim punktem ustaw go na zero)
Dolny ogranicznik 5-stopniowy jest do pierwszych przejść - żeby nie frezować na raz całą grubość - robisz pięć przejazdów przekręcając go aż dojdziesz do najniższego stopnia na którym ustawiałeś głębokość.
Amroz
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2016, 17:52:32 czas Polski »
Jest patyk.
a jak bede chcial 1,5cm? dwa wiertla
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2016, 18:00:28 czas Polski »
No to wiertło 15mm ;) Dobrze jest mieć zestaw klocków wzorcowych do takich rzeczy. Albo użyć suwmiarki i ustawiać na szczękach do pomiarów otworów - ale nie zawsze jest miejsce.  Albo cyrklem do otworów - najpierw ustawiasz cyrkiel, a potem wg niego ogranicznik frezarki... No trzeba sobie jakoś radzić ;)
Dobrą rzeczą jest też deska z dziurami o różnych głębokościach - ale trzeba trochę pracy żeby ją najpierw zrobić.
Offline pestka
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2016, 18:12:46 czas Polski »
mozna tez i po wlozeniu frezu ustalic baze i zero na podzialce
a potem na skali ustawic rzadana glebokosc frezowania
nawet masz srube mikrometryczna do precyzyjnego ustawienia glebokosci frezowania
oczywiscie wiesz  , ze glebokiego frezowania raczej nie robi sie na jeden przelot.
pozdr
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2016, 18:21:11 czas Polski wysłana przez pestka »
Amroz
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2016, 18:15:43 czas Polski »
wiem właśnie że można to ustawić ale jak :(
pewnie jest to banalne lecz na obecną chwilę mnie to przerasta
Offline pestka
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2016, 18:19:08 czas Polski »
jak frezarke postawisz na blacie i opuscisz do konca, az frez dotknie blatu chyba masz tak na zdjeciu ,
wtedy opuszczasz bolec tuleje , do oporu i blokujesz dokrecajac go , potem przesuwasz ten wskaznik bezbarwny  na zero
oczywiscie z oporem bedzie szlo ale tak w wiekszosci frezarkach sie robi
potem jak juz masz zjustowana rzecz
ustawisz na skali rzadana glebokosc frezowania
.... mysle , ze jasniej sie nie da
tylko nie ruszaj karuzela bo bedziesz mial klopot :)
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2016, 18:22:11 czas Polski wysłana przez pestka »
Amroz
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2016, 18:43:09 czas Polski »
przezroczysta strzałka wskaźnik jest nieruchomy.
Offline pestka
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwietnia 2016, 18:54:34 czas Polski »
to moze skala sie rusza
inaczej nie mozna
pozostaje zapamietac ustawienie i liczyc milimetry na podzialce :)
Amroz
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2016, 19:32:11 czas Polski »
resumując zerwał się gwint w zacisku frezu :( jutro jadę na reklamację. gwint chyba z plasteliny!!!
Amroz
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Kwietnia 2016, 20:34:06 czas Polski »
Reklamacja załatwiona od ręki, wymienili na nową w ciagu trzech minut :)
Offline kojot
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Kwietnia 2016, 13:03:25 czas Polski »
"Karuzela" jest właśnie do "ruszania".
Ustawiasz "karuzelę" na najniższą wartość, "zerujesz" frezarkę, ustawiasz żądaną wysokość do obróbki, przestawiasz "karuzelę" wyżęj tak żeby znacznik/ogranicznik się miał o co zaprzeć i frezujesz pierwszy raz, później przestawiasz "karuzelę" na niższą wartość i frezujesz ponownie, tak do osiągnięcia żądanej wartości.
"Karuzela" jest do tego żeby nie frezować na "oko". Zmiana wysokości na karuzeli to jest około 5mm, bynajmniej u mnie.
Offline studio tata
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Kwietnia 2016, 13:38:40 czas Polski »
karuzela jest do ruszania
... ale jak ustala sie baze , i nie do konca rozumie sie mechanizmu
, sposobu regulacji lepiej jej nie ruszac ...
