14 Czerwca 2026, 13:59:26 czas Polski
Autor Wątek: Zawias bolcowy - jak montować.  (Przeczytany 14930 razy)
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« dnia: 07 Kwietnia 2016, 18:22:49 czas Polski »
Pytanie mam o montaż tego typu zawiasów.
Czy je się nabija?
Bo takie zawiasy w drzwiach to jeden wkręca się w skrzydło obracając, a drugi śrubą mocuje w futrynie.
Z tego co widzę ten zawias nie ma ruchomych gwintów. Więc zostaje tylko nabicie do otworów... ?
Muszę użyć zawiasu bolcowego, ale mam ograniczone miejsce na montaż. Dlatego szukam rozwiązania z zawiasem "wsuwanym" w materiał.
Widziałem jeszcze takie zawiasy bolcowe, ale zamiast gwintów mają blaszkę, i ją się zatapia w drewnie i skręca od boku.
Offline aramis44
Odp: Zawias bolcowy - jak montować.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2016, 18:49:13 czas Polski »
Wbijać gwint w drewno? To po co w takim razie gwint?
Te zawiasy to wydaje mi się raczej powinny być wpuszczone w otwory, a od środka w ściance mieć coś jakby pół łącznika do blatów z nakrętką - http://bolowk.republika.pl/oferta_zlacza.htm.
Jeśli nie ma na to miejsca, to może lepiej zamiast wbijać, to wkleić (np. na epoxy) te gwintowane bolce?
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2016, 19:10:44 czas Polski »
Gwint jest po to, bo w futrynie robisz otwór który jest pod gwintem i wkręcasz śrubę (do regulacji zawiasu). Wykręcasz śrubę, regulujesz i blokujesz przez wkręcenie śruby...
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2016, 19:27:49 czas Polski »
Z tego co sie orientuje to w futrynie powinien byc nazwijmy to "pierdzielnik" ze sruba imbusowa i 2 oczka na bolce. Sruba dociskasz taka jakby gilotynke ktora zasiska zawias w odpowiedniej pozycji. Codzi o regulacje.
Nie bardzo tylko wiem jak ugryzc te czesc od strony drzwiczek tak zeby nie szpecic.
Wersja ta zaczerpnieta z zawiasów do drzwi wewnatrzlokalowych ale obawiam się, że to nie bedzie ta opcja.
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2016, 19:36:10 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Online tomekz
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2016, 19:34:32 czas Polski »
Kwita , a w skrzydle  drzwiowym to gdzie robisz otwór na śrubę kontrującą?
Wg mnie to te zawiasy ( chodzi mi do drzwi pokojowych ) to jakieś badziewie .
Normalnie to dwa bolce i jeden do regulacji , lub jeden na stałe z korpusem + drugi wkręcany do regulacji lub jeden wkręcany i jeszcze jakieś trzy częściowe z wkładanym bolcem
Szczepan -a zawiasa tradycyjna wbijana z tzw.piórami
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2016, 19:38:26 czas Polski wysłana przez tomekz »
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2016, 19:42:06 czas Polski »
Takie cóś widziałem w badziewnych drzwiach wewnętrznych, które mi się nie podobają ale ludzie kupują ;D. Zaślepka w futrynie z kawałka gumo-plastiku :). Nie lepiej coś takiego:
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2016, 19:44:48 czas Polski wysłana przez kwita »
Online tomekz
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2016, 19:44:52 czas Polski »
Zaślepka w futrynie
W futrynie to pryszcz , ale pytałem jak  w drzwiach?
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2016, 19:47:52 czas Polski »
W drzwiach było na stałe. Podejrzewam że normalnie wbite... :) na stałe i pewnie regulacja na chama...
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2016, 20:13:59 czas Polski »
Panowie, ja wiem jak działają i wyglądają zawiasy w drzwiach.
Zawiasy te chcę zastosować do drzwiczek. Sposób montażu wymaga takiego typu zawias.
Problem w tym, że normalne drzwiowe zawiasy są za duże do tego. Więc szukam czegoś mniejszego o takim samym działaniu.
Czyli wychodzi tak jak napisałem, że te zawiasy się nabija (otwór mniejszy od gwintu i stuk puk).
Jak widać na zdjęciach, gwinty są na stałe, nie obracają się - Czyli atrapa zawiasu.
No o takie coś mi chodzi, tylko szukam mniejszego i nieco ozdobnego. Bo to do ponad 100 letniej gabloty drzwi przeszklone dorabiam. A takie srebrne bydle ni jak nie pasuje.
Mógłbyś jakiś link naprowadzający podesłać? Wpisuję to w google ale nie widzę nic na rzeczy.
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2016, 20:21:02 czas Polski wysłana przez Szczepan »
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2016, 22:26:56 czas Polski »
Coś takiego???
Online tomekz
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwietnia 2016, 23:02:09 czas Polski »
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Kwietnia 2016, 09:09:04 czas Polski »
Zacytuję sam siebie, żeby nie było że nie pisałem tego ;)
"Muszę użyć zawiasu bolcowego, ale mam ograniczone miejsce na montaż. Dlatego szukam rozwiązania z zawiasem "wsuwanym" w materiał."
Te zawiasy są wkręcane, a ja nie mam możliwości obrócenia zawiasu w futrynie :(
Szafa jest stara, nie pytajcie zatem, dlaczego tak zrobione.
Problemu by nie było, gdybym montował zawias na futrynie od boku a nie od frontu. Wtedy mógłbym spokojnie obrócić zawias na gwincie i gotowe. Ale wtedy drzwiczki z felcem by się nie otworzyły.
A poza tym, w oryginalne zawiasy są zamontowane tak jak pokazałem na rysunku. Tylko że zostały 3 sztuki i zniszczone. Więc muszą być nowe.
Stare zawiasy są właśnie wpuszczone w drewno. Tylko zamiast bolców mają blaszkę, która od boku jest przykręcona albo przebita kołkiem.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Kwietnia 2016, 11:17:51 czas Polski »
Coś mi świta -daj Szczepan zdjęcie tych starych zawias , albo fragmentu mebla gdzie one sa zamontowane. Nie wiem co Ty nazywasz blaszką przy zawiasie?
Offline aramis44
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Kwietnia 2016, 12:15:05 czas Polski »
http://lumberjocks.com/Waldschrat/blog/13876 - myślę, że takie rozwiązanie. Dosyć powszechne kiedyś - dłuta są nadal w sprzedaży.
