15 Czerwca 2026, 07:19:07 czas Polski
Autor Wątek: Wiata Liczne pytania...  (Przeczytany 6394 razy)
« dnia: 07 Kwietnia 2016, 21:40:42 czas Polski »
Witam, mam kilka pytań, sprawa jest poważna jak moja żona w środku nocy kiedy mówi żebym nie chrapał...
W miejscu jak na zdjęciu powinna i ma stanąć wiata, dach jednospadzisty.
całość to 645cm x 348cm  i wysokość całkowita 290cm.
Pytania:
1, czy nogi 12x12cm wystarczą?
2, Jaki kąt nachylenia dachu ?
3, jakiej grubości i jak gęsto krokwie?
4, od czego zacząć projekt?
Potem jeszcze dodam kilka pytań...
Offline marek20
Odp: Wiata Liczne pytania...
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2016, 21:46:13 czas Polski »
A jaka jest wysokość tego budynku obok ??
Nie lepiej zrobić "dobudowę" już istniejącego dachu ??
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2016, 22:04:52 czas Polski »
Projekt tego nie obejmuje ;)
Pani mówi ''ma być tak i niech mnie pan zaskoczy'' ;D dobre to ;D
Coś podobne do zdjęcia ma być...
Offline marek20
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Kwietnia 2016, 22:22:55 czas Polski »
Zależy czym pokryjesz dach jeśli dachówką lub gątem to filary muszą być mocne.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Kwietnia 2016, 22:26:14 czas Polski »
Akurat gont bitumiczny jest chyba najlzejszy z pokryć.jest możliwość aby Dach tej wiaty był z dwóch stron przykrecony do ścian,  więc jeśli tak by zrobić,  to reszta słupów nie musi być mega rozmiarów.  12x 12 w zupełności Wystarczy
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Kwietnia 2016, 22:34:22 czas Polski »
Uwielbiam takich klientow. "ale ja myslalam, ze zaskoczy mnie pan tak jakos inaczej"
Rzuc jej belki pod sciane i powiedz, ze tak ma byc. Gwarantuje, ze bedzie zaskoczona
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2016, 23:18:52 czas Polski »
Gont nie musi byc bitumiczny :P
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2016, 23:26:55 czas Polski »
A jaki ? ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2016, 23:33:08 czas Polski »
Drewniany;D;)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2016, 23:41:12 czas Polski »
przy takim małym spadku  dachu?
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwietnia 2016, 23:48:59 czas Polski »
Tu faktycznie mógłby być problem::)
Na to nie zwróciłem uwagi:)
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Kwietnia 2016, 01:34:07 czas Polski »
Z pokrycia dachowego, ondulina jest lżejsza, dla tego na pokrycie swojej wiaty wybrałem właśnie ondulinę.
Poza tym do onduliny nie musi być dużego spadku.
Ja zrobiłem różnicę 80cm na długości 8m spad wystarczający. Nie przecieka, woda spływa ładnie.
Offline marek20
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Kwietnia 2016, 07:47:38 czas Polski »
Akurat gont bitumiczny jest chyba najlzejszy z pokryć...   12x 12 w zupełności Wystarczy
Jednak do najlżejszych nie należy :/
Moim zdaniem najlżejsza jest blacha.
Ale 12x12cm wystarczą...
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Kwietnia 2016, 08:23:05 czas Polski »
kerry
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Kwietnia 2016, 08:42:44 czas Polski »
Gdybyś dawał Onduline, to pomyśl nad pełnym deskowaniem pod spodem - Onduline od dołu nie wygląda za ciekawie. Ja niestety nie pomyślałem i teraz cierpię, patrząc od dołu na moje zadaszenie tarasu... Plusem braku deskowania jest to, że słupy mam 10x10:)
