16 Maja 2026, 14:40:59 czas Polski
Autor Wątek: Wiata Liczne pytania...  (Przeczytany 6353 razy)
  • Wiadomości: 5610
Odp: Wiata Liczne pytania...
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Kwietnia 2016, 08:52:34 czas Polski »
Można dać poliwenglan ,waga znikoma , jedynie obciążenie śniegu .
http://www.e-plast.pl/Poliweglan-komorowy,c,4
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Kwietnia 2016, 09:06:44 czas Polski »
Więc, dzięki za liczne podpowiedzi, ale...
Mam dodatkowe info:
Dach pani chce z blachy.
Nogi 12x12 a krokwie 5x14cm
Konstrukcja nie może dotykać ścian ( co zmniejszy stabilnosc) bo są ocieplone styropianem i pani nie chce.
Nie będzie żadnych poręczy czy innych barierek...
Całość mają uaktywnić tylko miecze.
To co zaproponowałem to...
Słupy przy ścianach które przejmą ciężar,
Mocowanie do ściany by zniwelować odchylenia,
Dach pokryty deską boazeryjną 18mm by od wewnątrz było ładnie.
Na dach gont.
rynna ze spadkiem w kierunku ogrodzenia.
Poręcze w kształcie X wzmacniające całość i do tego miecze.
Teraz pewnie będzie łatwiej podpowiadać  ;)
Jeszcze raz dziękuję bo jesteście nieocenioną brygadą doradców i pomysłodawców.
Dentarg
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Kwietnia 2016, 09:21:53 czas Polski »
Gont bitumiczny? To musisz mieć spadek dachu więcej niz 30st. U mnie na garażu jakiś magik zrobił gont przy spadku cirka 10st, i woda słabo spływa (a raczej wpływa do środka). Jak nie chcesz mieć reklamacji to albo duży spadek albo zrezygnuj z gontu. Nawet jak przez rok nie będzie przeciekać, to kiedyś zacznie i ta deska boazeryjna pod spodem zrobi się okropna. Czy ta deska boazeryjna będzie również cześcią konstrukcji nośnej dla dachu? W sensie czy na niej będzie ten gont bezpośrednio, czy będzie również pełne odeskowanie, a potem deska boazeryjna? Bo nawet jeśli nie będzie odeskowania, to robi się to dość cieżkie IMHO. Czyli na końcu ma być szpara między dachem wiaty a dachem domku?
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Kwietnia 2016, 09:28:48 czas Polski »
Szpara ma być z jednej i drugie strony.
Myślę że 18mm boazeria wystarczy na dach.
30 stopni to sporo... lepiej ją mieć plastiki?
O IMHO pani nic nie mówiła...
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Kwietnia 2016, 09:36:25 czas Polski »
obciążenie śniegu .
Uprzedziłeś mnie- miałem was pogodzić właśnie tym śniegiem(chodzi o ciężar) :)
I nie ważne z czego dach wykonany ???
Pasowało by żeby nie zalegał na dachu -czyli stawiałbym na blachę w połysku :-\
Ja bym pomyślał żeby za mocno nie zaciemniać pomieszczenia ???
Czyli pomyśleć o świetliku ,a zaskoczyłbym tym :P
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Focdn.eu%2Fimages%2Fpulscms%2FYjI7MDQsMCwxOCw0ODAsMjg4OzA2LDMyMCwxYzI_%2F4689ea3ffc69d7fdb77e434bea6d82f2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftechnowinki.onet.pl%2Fsloneczna-zarowka-nawet-jedna-butelka-moze-zmienic-swiat-na-lepsze%2Fnvf59&docid=c78WTtHOwb50gM&tbnid=09BIj5BgoJ2qoM%3A&w=800&h=450&ved=0ahUKEwiNy_mPwv7LAhVB2SwKHZXwBK8QMwgcKAAwAA&iact=mrc&uact=8
Trochę za późno ale...
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Kwietnia 2016, 10:21:20 czas Polski »
Kozio z tego co napisałeś rozumiem że spad dachu ma być na dłuższą przestrzeń gdzie ma stać  ta altano wiata. Jeśli tak to rozumiem że słupy będą stały przy wyższej ścianie oddalone od ściany na szerokość wypustu dachu a z drugiej strony słupy i konstrukcja dachu nie będzie wychodziła poza wysokość tego niższego dachu. W takim wypadku ja rozważyłbym pokrycie blachą bo nie wiem czy tam będzie to 30st spadku. Chyba, że konstrukcja dachu będzie skierowana na południe to słońce zrobi swoje zimą.
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2016, 10:27:18 czas Polski wysłana przez noprofi_semi »
kerry
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Kwietnia 2016, 10:24:24 czas Polski »
Mówimy cały czas o wiacie? :)
Tak, wiem: OFFTOPIC, sorki :)
Dentarg
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Kwietnia 2016, 10:46:41 czas Polski »
Z tym sloncem topiacym snieg nie jest tak rozowo. Zalezy od lokalizacji, ja mam spad na poludnie, ale u mnie w zimie zachmurzenia nie ma przez 4-5 dni (w ciagu calej zimy), wiec snieg lezy zawsze na garazu (tym z gontem o malym nachyleniu). Akurat u mnie jest to pozadane, bo jak sie nie topi to nie przecieka. Ale na blasze czy poliweglanie problem jest odwrotny ;). Ja bym tam w gont nie poszedl. Rozumiem, ze chodzi o to zeby nie zgarniac sniegu z tego dachu?
http://iletowazy.pl/meteorologia/ile-wazy-snieg/
Jak gesto krokwie planujesz?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Kwietnia 2016, 11:09:51 czas Polski »
Kozio - jak  nie przeszkadza  Ci  widok od spodu np. pł osb  to gont można na nią dać już bez boazeri.
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Kwietnia 2016, 11:57:32 czas Polski »
Następna podpowiedź. ..
Może uda się przytwierdzic do długiej ściany.
Na dach blacha trapezowa a od spodu siatka maskujące ma być bo mąż pani trochę poluje...
Zaczynam się bać ;D
Warte jednak ryzyka bo pani pracuje w starostwie przy zatwierdzeniu projektów jak się okazuje ;)
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2016, 11:59:29 czas Polski wysłana przez kozio »
kerry
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Kwietnia 2016, 14:24:39 czas Polski »
W moim skromnym zadaszeniu udało mi się zamocować słupki o grubości połowy słupków zwykłych (czyli 5x10cm) za pomocą prętów gwintowanych wpuszczonych w styropian i bloczek i zamocowanych za pomocą "kotwy chemicznej". Trzyma to jak cholera:)
Połowa grubości słupka powoduje, że słupek wygląda jak wstawiony w tynk:)
Może ze zdjęcia coś więcej wypatrzysz...
Zadaszenie było "dostawiane" do istniejącego tarasu i balustradek.
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Kwietnia 2016, 22:38:17 czas Polski »
Jest propozycja...
Na to blacha  trapezowa.
Jakieś propozycje zmian?
Tutaj link jak by ktoś chciał zajrzeć.
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=u3383ea4b-d8c7-48d5-988a-ed8652932512
Dzięki za podpowiedzi.
Dentarg
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Kwietnia 2016, 08:32:13 czas Polski »
Zaraz, a to nie miało pełnić funkcji "garażu"? Bo jeśli tak to masz o 1 słupek za dużo (ten na krótkiej ściance).
To "deskowanie" na dachu to pod blachę trapezową? Jakoś gęsto, a pod gont to za mało. U mnie deski pod gontem różnią się czasem grubością o kilka mm (ja bym tak nie zrobił) i gont wygląda i pracuje słabo z tego powodu (woda źle odpływa).
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Kwietnia 2016, 08:37:00 czas Polski »
Dlatego pod gont nadaje się płyta OSB.
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Kwietnia 2016, 08:38:48 czas Polski »
To deskowanie to pod blachę trapezowa. Ma tam być ponoć jakieś miejsce spotkań towarzyskich . myślisz że nie jest potrzebny ten słupek środkowy na krótkim boku?
