23 Czerwca 2026, 21:00:36 czas Polski
Autor Wątek: Schody  (Przeczytany 4345 razy)
Offline TomekG
Odp: Schody
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Kwietnia 2016, 18:54:22 czas Polski »
Z gatunków drzew rodzimych brzoza moim zdaniem jest najtwardsza z drzew miękkich, w tej samej grupie wystepuje też modrzew, który jest jeszcze bardziej miękki niż brzoza, a stosuje się go często na podłogi. Więc drewno w tym przypadku nie jest problemem, bardziej zabezpieczenie, myślę że lepiej było by zamiast oleju zastosować lakier poliuretanowy dwuskładnikowy. Polepszył by własności mechaniczne no i łatwiej byłoby utrzymać w czystości schody.
Ale na razie są nowe i piękne :)
Offline Tomek
Odp: Schody
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Kwietnia 2016, 19:01:03 czas Polski »
wydaje mi się że jeżeli to wykończenie nie zda egzaminu ta mogę delikatnie przeszlifować i dać jakiś lakier tyle że nie lubię lakierów
  • Wiadomości: 5618
Odp: Schody
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Kwietnia 2016, 20:53:53 czas Polski »
Tomek - brzoza to miękkie drewno , a  schody zazwyczaj robi się na długi okres czasu. Więc ekonomiczniej  jest dać twardy gat. drewna . Będą  laczki to  będzie  ok..Najgorsze jest wycieranie się brzegów stopni co przy miękkich gatunkach może sie skończyć nawet odkruszeniem drewna.
Parkiety też robiono z brzozy , ale zakładano je   zazwyczaj w sypialniach.
Moim zdaniem powinny być zabezpieczone od razu twardym lakierem .
Offline RobRob
Odp: Schody
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Kwietnia 2016, 22:23:47 czas Polski »
a w komunistycznych jeszcze blokach mozaikę z brzozy można spotkać jeszcze
