23 Czerwca 2026, 00:18:45 czas Polski
Autor Wątek: Okna do altany..  (Przeczytany 2248 razy)
Offline Danielo
Okna do altany..
« dnia: 10 Kwietnia 2016, 12:15:53 czas Polski »
Witam. Pora na pokazanie mojego wyczynu, jedyna chyba altana z oknami.
Altanka sąsiada, ja co jakiś czas dorabiam wynalazki do niej, wszystko nie typowe ale sąsiad spoko i zawsze płaci z uśmiechem na twarzy, no i szacun od niego bezcenny.. Okna z sosny jak zwykle, "szyby "z plexi wytarganej na olx po 40 zł za płytę około 150 cm x 90cm używana, trochę porysana(nie bardzo, tylko gdzie niegdzie) ale za tą kasę to całkiem dobra propozycja.
Sprzęt wykorzystany to :
zagłębiarka podkręcona od spodu do blatu
strug elektryczny i 2 ręczne w tym jeden zwykły drewniany z dorobioną przykładnicą do strugania pod kątem(robi to idealnie)
ukośnica z posówem(do odsadzenia czopów)
frezarka ręczna gornowrz.
krążek szlifierski na wiertarkę.
Oprócz tego reszta drobnych gadżetów typu dłuto nożyk do tapet itd itp.
Czopy robione zagłębiarką+ ukośnica , gniazdo na czop poprzeczki wiertarką "stołową "widoczną w tle.
wszystko złożone na sucho, pomalowane 2 razy altaxem, później jedna po drugiej rozbierana uzbrajana w plexi skręcona i sklejona, jeszcze raz pomalowana i uszczelniana silikonem przy plexi z obydwu stron.
Ogólnie dumny jestem z czopów bo jako że nie mam gróbościówki wymiar elementów nie zawsze jest idealny ale czopy jak i nuta na plexi zaskoczyła mnie..wszystko idealnie spasowane, na zdjęciu widać malutki luz na czopach, ale on był zamierzony właśnie na ewentualny nie dokładności w wymiarach, to jest naprawdę max 1 mm.
Offline RobRob
Odp: Okna do altany..
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2016, 12:23:17 czas Polski »
Zrobił byś zdjęcia tego swojego wynalazku co jest celma zamocowana
Offline Danielo
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2016, 12:27:34 czas Polski »
Sposób zamontowania dziecinnie prosty ale skuteczny. Od spodu nabite kołki fi 10mm w parapecie nawiercone otwory, do góry założona drewniana "skówka", wystarczy przekręcić delikatnie do góry i okno zdjęte.
Tak to wygląda zamontowane, oprócz tego jeszcze inne gadżety mojego wykonania, altana sześciokątna, szafki podwieszane do góry dopasowywane pod kąt altanki. Półeczki z drugiego zdjęcia są opuszczane i podnoszone, po złożeniu wyglądają jak ta na dole. Jest jeszcze okrągły stolik na zewnątrz osadzony na pniu zciętego drzewa ale był przykryty więc nie cykłem fotki..
Ogólnie trochę bajzel na warsztacie, ale jak się robi do 16tej codziennie to nie ma czasu na to żeby co chwilę sprzątać, zawsze robię to po zakończonej robocie.
piszcie co o tym myślicie i z ciekawości ile byście za to wzięli?
Swój materiał, tylko farba sąsiada, okna około 100x160cm, poprzeczka 2,2x6cm, reszta 2,2x 5cm
wynalazek to dokładnie celma zamontowana na stoliku z możliwością wiercenia aż od płaskiego po 90 stopni, stolik na którym leży element regulowany góra dół, stolik od wiertarki ruchomy na zwykłych prowadnicach kulkowych gtv od szuflad, z tym że dwie są na leżąco dwie na stojąco dzięki czemu nie ma luzów ani w pionie ani w poziomie. Po prostu wysuwa się i wsuwa zawsze tym samym torem i dosyć lekko chodzi .W tygodniu zrobię fotki i dorzucę.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2016, 12:32:17 czas Polski wysłana przez Danielo »
