14 Sierpnia 2026, 19:05:31 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 474024 razy)
« Odpowiedź #1560 dnia: 08 Grudnia 2015, 22:10:10 czas Polski »
W nocy nic nie potrzebujesz  ;)
A w dzień pewnie tak, tym bardziej, że to nie Twój teren.
Offline Rizer
« Odpowiedź #1561 dnia: 09 Grudnia 2015, 20:19:56 czas Polski »
Miałem wprawiać okna do warsztatu ale jest już za zimno na użycie silikonu. Do tej pory miałem po prostu dziurę bez szyby ale teraz chciałbym to zabezpieczyć przed potencjonalnym złodziejem. Czym to ,,zabić, zawalić" aby było antyzłodziejskie, łatwe, szybkie i tanie do zrobienia (może być tymczasowe) ? Dodam jeszcze że rama okienna zrobiona jest z kątowników i teowników stalowych. Jakieś pomysły?  :)
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #1562 dnia: 09 Grudnia 2015, 21:19:27 czas Polski »
zrob kratę i będziesz miał cele :)
« Odpowiedź #1563 dnia: 09 Grudnia 2015, 21:20:42 czas Polski »
I jeszcze pewnie ma być tanio ? Płyta OSB wodoodporna.
Offline Rizer
« Odpowiedź #1564 dnia: 09 Grudnia 2015, 21:53:49 czas Polski »
Zapomniałem dodać że ma być jeszcze przejrzyście tzn. żeby chociaż w dzień wpadało światło a w nocy to żeby było właśnie antyzłodziejne :)
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #1565 dnia: 09 Grudnia 2015, 22:00:25 czas Polski »
Szyby wstaw na blaszki-a w zasadzie jakie wymiary szyb?
No to może okiennice zrób -a okna folią zaklej.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2015, 22:01:59 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
« Odpowiedź #1566 dnia: 09 Grudnia 2015, 22:00:50 czas Polski »
Pogadaj z jakąś brygadą co montuje plastikowe okna, niech Ci wytną parę starych szyb z demontażu. Powstawiasz na kit, który potem łatwo wyskrobać, a łączenia szyb zakleisz taśmą na gada :)
« Odpowiedź #1567 dnia: 09 Grudnia 2015, 22:37:52 czas Polski »
przespaceruj się po śmietnikach znajdziesz jakieś stare okna szyby.
Albo idź do szklarza może jakieś uszkodzone porysowane ma i ci chętnie sprzeda :)
Offline Rizer
« Odpowiedź #1568 dnia: 10 Grudnia 2015, 20:02:41 czas Polski »
Szyb Ci u nas dostatek. Ze starej szklarni mam tego od groma. Tylko chyba nie do końca chce je tam wprawiać. Jako że mój warsztat jest metr nad ziemią i od wejścia jest mało miejsca to używam tego okna jako ,,podajnika" drewna. Wrzucam belki i wyrzucam zrzyny :) Zdecydowałem się więc na wiórówkę wprawianą w te otwory, do tego wzmocniona deskami od tyłu(od wewnątrz) i podpierana bądź mocowana czymś też od wewnątrz. Jak będę w warsztacie to zdejmę, a na noc założę i będzie git.  ;D
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #1569 dnia: 10 Grudnia 2015, 20:10:31 czas Polski »
To się zdecyduj co chcesz  >:( Raz ma być mocne, raz przeźroczyste, a teraz wychodzi, że zdemontowania  ;)
Offline marcinex1999
« Odpowiedź #1570 dnia: 10 Grudnia 2015, 20:26:47 czas Polski »
Tylko w gminie  mówią,że nie dadzą bo to jest gminna działka :(
A jak lasu to jak to jest ,żeby wyciąc? :)
« Odpowiedź #1571 dnia: 10 Grudnia 2015, 22:17:16 czas Polski »
Polecam poczytać o karach za wycinkę drzew... a raczej o ich wysokości.
Po co je chcesz w ogóle wycinać?
Offline sajo
« Odpowiedź #1572 dnia: 10 Grudnia 2015, 22:24:00 czas Polski »
kara za wycinkę, to jak u siebie wytniesz bez pozwolenia. A tu dochodzi jeszcze kradzież drewna.
« Odpowiedź #1573 dnia: 10 Grudnia 2015, 22:44:26 czas Polski »
Fakt...
Troszkę nie warto jeśli chodzi o samo drewno :P
Śmiesznie by się zrobiło jakby się okazało że to pomniki przyrody ;D
« Odpowiedź #1574 dnia: 11 Grudnia 2015, 07:00:17 czas Polski »
To ja dwa lata temu wycinałem orzecha na własnej posesji i byłem po "glejt" pomimo iż nie potrzebowałem zezwolenia, bo uważałem, że urzędnik może się mylić... Ale jak się okazało, we Wrocławiu są dwie dzielnice chronione i nawet wycięcie drzewa na własnej posesji wymaga zobaczenia przez zarząd zieleni. Lepiej się upewnić, kara jest naliczana za każdy centymetr obwodu... Wycinałem z powodu wieku i coraz fajniejszych wiatrów, drzewo miało już 15 metrów i 40 lat.
