07 Lipca 2026, 14:46:04 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 470592 razy)
Nożyk
« Odpowiedź #2910 dnia: 24 Czerwca 2017, 09:28:12 czas Polski »
Cieńszego to raczej nie. Kolega chce właśnie czymś wypełnić przestrzeń pomiędzy wylewką a deską.
2-3 centymetry to tak ni weź ni połóż. Żeby przenieś obciążenia najlepiej było by z bloczku betonowego odciąć potrzebnej grubości plaster i położyć, a na to papa.
krzysiek_z
« Odpowiedź #2911 dnia: 24 Czerwca 2017, 09:33:21 czas Polski »
U mnie taras będzie się tylko na śrubę i szerokiej nakręcenia opierał . U Ciebie jest  większy ciężar. Pewnie rozstaw fundamentu i planowane obciążenie mają znaczenie.  Niech się wypowie ktoś mądrzejszy.
« Odpowiedź #2912 dnia: 24 Czerwca 2017, 10:01:42 czas Polski »
zakotwienia deski podwalinowej
"szpara" będzie około 1-2cm
Jakaś papa podkładowa grubsza
belkę pomalować
Belka czy deska podwalinowa,ja bym zrobił tak:
-gęsty beton
-ładnie nałożyć na ,,punktowe fundamenty"
-podkładka z,,papa podkładowa grubsza"
-na to nakładamy,belkę,deskę podwalinową
-poziomujemy
-łapiemy nakrętkami
-czekamy na stwardnienie betonu
-po stwardnieniu,dociągamy nakrętki
-im więcej zabezpieczysz belkę podwalinową tym lepiej
Jak zrozumiałem tak napisałem ;D ;)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #2913 dnia: 24 Czerwca 2017, 10:55:01 czas Polski »
Wg mnie te 2cm szpary to niebezpieczeństwo pracy szpilki.  Zrób gęsta zaprawę i dołóż na słupkach poziomując punkty. Mogłeś dobrze poziomować stawiane szalunki. Ew kilka mm różnicy możesz wyrównać dając różne ilości warstw papy , w zależności jaką grubą masz. Ja podwaliny impregnowałem za radą starego majstra - malowałem dwa razy ropą, po wyschnięciu lekki szlif i impregnat na to. Parę lat minęło i jest super, z tym że belki nie są narażone na bezpośrednie opady deszczu i śniegu, tzn są od góry osłonięte. U tego majstra oglądałem krokwie pod dachem domu- jest ok a robił tak samo
« Odpowiedź #2914 dnia: 24 Czerwca 2017, 13:32:13 czas Polski »
Na szybko i w miarę solidnie. Smoła, papa i resztę wolnej przestrzeni pianka montażowa. Pianka jest super, nie chłonie wilgoci, niepalna i w miarę stabilna konstrukcyjnie.
Offline arturs
« Odpowiedź #2915 dnia: 24 Czerwca 2017, 15:24:22 czas Polski »
ok, dzięki.. właśnie podopasowywałem deski i pomalowałem altaxem penetrinem..
w sumie to przy zalewaniu poziomowałem szalunki więc mniej więcej jest równo +- kilka mm, czyli zrobię tak, ze jak będzie równo to dam tylko dysperbit, na to papę (kupiłem już taką specjalną co dają pod murłaty w krążku 30cm x 30m grubą i powinno chyba wystarczyć
Offline Mag84
« Odpowiedź #2916 dnia: 07 Lipca 2017, 15:40:01 czas Polski »
o wszystkim i o niczym :)
W Jula promocja na ściski BAHCO 300 mm - cena po 19.99 - na allegro są w promocji po 39.99 więc się opłaca :)
Pozdro
Offline L4
« Odpowiedź #2917 dnia: 07 Lipca 2017, 15:46:14 czas Polski »
W Gdańsku niedostępne wedle www.
Jakby ktoś miał okazję i ochotę wysłać 4 sztuki to bym chętnie przytulił :-).
krzysiek_z
« Odpowiedź #2918 dnia: 10 Lipca 2017, 20:42:19 czas Polski »
Moja małżonka kupiła sobie w biedrze kosmetyczkę  . Chyba zaczyna przesiakać klimatem warsztatu :D
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #2919 dnia: 10 Lipca 2017, 21:02:48 czas Polski »
 :D
« Odpowiedź #2920 dnia: 11 Lipca 2017, 19:19:13 czas Polski »
Hej dziewczyny i chłopaki, wiecie ile procent idzie urwać u Feldera przy zakupie maszyny? Kwota na stronie około 13. I czy to tak samo działa w raty i bez ;P
« Odpowiedź #2921 dnia: 11 Lipca 2017, 19:29:13 czas Polski »
Skontaktuj się z Bebilonem . Może będzie mógł pomóc . Ma jakąś wtykę w Felderze  ;)
Offline Rizer
« Odpowiedź #2922 dnia: 11 Lipca 2017, 20:31:55 czas Polski »
Cześć, mam od paru tygodni ryobę. Sprawuje się doskonale, ale ostatnio jest coś nie tak. Gdy przecinam wzdłuż włókien to piła tnie jakby po łuku w taki sposób że brzeszczot jest wygięty przy piłowaniu. Jest tak tylko przy szerokich cięciach wzdłużnych. Piła jest prosta. Wiecie o co chodzi, jak temu zaradzić?
 - Tapatalk
        Abraham Maslow
Offline swfr
« Odpowiedź #2923 dnia: 11 Lipca 2017, 21:23:32 czas Polski »
Maluję sufit z g-k. Moją ulubioną białą farbą.
Gruntowałem. Moim ulubionym gruntem.
Wcześniej było malowane jakąś tanią, pewnie najtańszą na świecie farbą w promocji bo kończył się termin przydatności. K..a mać!
To nie był mój pomysł - kupiłem już taki dom.
I teraz w czasie malowania po położeniu farby - na wałku odchodzą gdzieniegdzie płaty - nowej, mokrej z tą starą.
Spod spodu wyłania się płyta g-k. Czyściutka jakby prosto ze sklepu.
Co robić?
Skrobać cały sufit ?
Wierzyć, że w miejscu gdzie nie odpadło (80%) po położeniu 1 warstwy - nie odpadnie?
« Odpowiedź #2924 dnia: 11 Lipca 2017, 21:37:13 czas Polski »
A suche ?
Bo jak odpada, to wg mnie nie wyschło dobrze ...
P.S. też dziś malowałem salon  :)
