13 Sierpnia 2026, 11:57:37 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 473577 razy)
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #60 dnia: 22 Grudnia 2013, 11:23:38 czas Polski »
posłużyłem się tym rys.
O pamiętam to z rysunku technicznego jeszcze w zsz :D Męka była ale jakoś się udało :)
Ad meliora tempora
« Odpowiedź #61 dnia: 22 Grudnia 2013, 11:51:47 czas Polski »
A musi to być dokładnie ćwiartka elipsy? Nie wystarczy kształt do niej zbliżony byle o gładkiej linii? Ja bym zrobił szablon do frezarki. Wtedy wszystkie półki miały by ten sam łuk.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #62 dnia: 22 Grudnia 2013, 12:24:43 czas Polski »
Najprostszy stolarski (no może bardziej ciesielski) sposób.
Wbijamy dwa gwoździe na długiej osi elipsy np. 50 cm jeden od drugiego (symetrycznie).
Pomiędzy gwoździami przywiązujemy sznurek np 70 cm długości.
I jedziemy ołówkiem, tak aby sznurek był naprężony.
Regulując rozstaw gwoździ i długość sznurka (są wzory) regulujemy "grubość" i "szerokość" elipsy.
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2013, 12:27:24 czas Polski wysłana przez lemonmint »
« Odpowiedź #63 dnia: 22 Grudnia 2013, 13:41:53 czas Polski »
Panowie 30.12 w Lidlu będzie wkrętarka.
http://www.lidl.pl/cps/rde/SID-EA9F0472-4D6254C5/www_lidl_pl/hs.xsl/oferta.htm?action=showDetail&id=5945
Mam tę wkrętarkę i chyba kupię sobie jeszcze jedną.
199zł to jest rewelacja jak za taką wkrętarkę. Polecam z czystym sumieniem.
Jest mocna 35Nm nie przesadzona moc, bateria długo trzyma i szybko się ładuje, mniej niż 1h
Sprzęgło działa bardzo dobrze.
Wkrętarkę mam już prawie rok intensywnie eksploatowana, akumulator jak na razie nie przejawia żadnych oznak zużycia.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #64 dnia: 22 Grudnia 2013, 16:08:32 czas Polski »
Nie mam frezarki. Mam wyrzynarkę. Mogę gdzieś zamówić wycięcie tych łuków, ale nie wiem gdzie.
Mógłbym zostawić 6cm prostej półki, a potem wyciąć ćwiartkę okręgu. Ale elipsa wydaje się fajniejsza.
« Odpowiedź #65 dnia: 22 Grudnia 2013, 21:57:32 czas Polski »
Hm. Pewnie za wycięcie tych łuków usługowo (w jakimkolwiek warsztacie stolarskim/meblarskim) zapłacisz tyle, że jak dołożysz "kilka" złotych wystarczy Ci na najtańszą chińską marketówkę (a kto wie czy nawet nie na ciut lepszą)...  Zastanów się. Jeśli planujesz jeszcze robić coś z drewna to taka maszyna może Ci się przydać... Szczerze mówiąc po wyrzynarce czekać Cię będzie mnóstwo szlifowania (bo zakładam, że chciałbyś aby wszystkie półki wyszły jednakowo dobrze). Do tego jeszcze dochodzi jakość cięcia (brzeszczotów - trzeba często wymieniać żeby się nie przegrzały bo wtedy będą ciąć krzywo i prędzej złamiesz nożyk niż utrzymasz w linii). Dzięki frezarce wyrzynarką wycinasz z grubsza (jakkolwiek byle z lekkim naddatkiem) a resztę jedziesz frezem z łożyskiem po szablonie i masz wszystkie półki jednakowe. Możesz też innym frezem zaokrąglić kanty itp.
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2013, 22:03:28 czas Polski wysłana przez mily68 »
« Odpowiedź #66 dnia: 31 Grudnia 2013, 23:36:14 czas Polski »
Nie spać, niedługo północ, zrobię ostatni wpis w tym roku  8)
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #67 dnia: 01 Stycznia 2014, 00:45:09 czas Polski »
A ja pierwszy w nowym roku :D
Ad meliora tempora
« Odpowiedź #68 dnia: 01 Stycznia 2014, 00:50:00 czas Polski »
Gratulacje. Wszystkiego najlepszego :)
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #69 dnia: 01 Stycznia 2014, 01:32:51 czas Polski »
Dziękuje i wzajemnie :)
Ad meliora tempora
Offline Mack
« Odpowiedź #70 dnia: 01 Stycznia 2014, 12:37:26 czas Polski »
Witajcie, podepne się pod temat i zapytam o inną rzecz oferowaną w tym markecie mianowicie:http://www.lidl.pl/cps/rde/SID-68883C26-0FD19D23/www_lidl_pl/hs.xsl/oferta.htm?action=showDetail&id=5954  czy warto to wziąść czy lepiej odczekać , dozbierać i kupić dremela?.  Używane by to było amatorsko/hobbystycznie do nauki na początek
« Odpowiedź #71 dnia: 01 Stycznia 2014, 13:18:34 czas Polski »
Mack czy mógłbyś poprawić Swój  wątek?
« Odpowiedź #72 dnia: 01 Stycznia 2014, 13:22:00 czas Polski »
Mam ten zestaw, używam do drobnych prac, np. wykonywania otworów w płytkach drukowanych, przeróbce drobnych akcesoriów komputerowych, wierciłem nawet otwory 0,5 mm w jednogroszówkach, które z powodzeniem zastąpiły zużyte dysze w pewnym agregacie używanym przez sąsiada. Naprawiałem kolczyk żony. Nawiercałem otworki do mocowania zawiasów w szkatułkach. Dla mnie amatora zestaw w sam raz. Prac grawerskich nie wykonywałem ( jeszcze).
Przymierzam się do ostrzenia brzeszczotów do moich pił taśmowych.
« Odpowiedź #73 dnia: 01 Stycznia 2014, 14:11:55 czas Polski »
Ja poprawię link  :)
http://www.lidl.pl/cps/rde/SID-4B5FFCEB-6292C9AC/www_lidl_pl/hs.xsl/oferta.htm?action=showDetail&id=5954
Moja córka posiada tę szlifierkę. Używa do grawerowania, czyszczenia filcem biżuterii i wiercenia otworów w koralikach. Z tego co widzę nie zgłasza uwag :)
Wygrawerowała nawet sporych rozmiarów na desce tablice z nazwą ulicy, przy której mamy działkę.
Offline Mack
« Odpowiedź #74 dnia: 01 Stycznia 2014, 15:30:15 czas Polski »
ok, jeśli jutro będzie to wezmę - cena atrakcyjna tylko bałem się o żywotność tej zabawki.
