03 Października 2026, 04:24:47 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 479117 razy)
« Odpowiedź #600 dnia: 10 Grudnia 2014, 13:27:54 czas Polski »
Mi chodzi o to "krzesło" biblioteczne. Stołek - stanika to "pikuś" :)
« Odpowiedź #601 dnia: 10 Grudnia 2014, 20:34:27 czas Polski »
Zapytam trochę nie w temacie stolarskim.
Ma ktoś mieszalnik do zapraw i może coś polecić ?
Chodzi mi raczej o jakiś tani, bo to na jedną robotę, tak w granicach 200-300zł
Betoniarki nie będę kupował bo to minimum 600zł, wypożyczyć też problem, bo jak ją transportować.
Tego betonu też nie mam jakiejś ogromnej ilości do rozrobienia, 50 słupków ogrodzeniowych i wylewka pod bramę.
Jak budowałem wiatę to mieszałem beton w taczce, ale to nie były aż takie ilości jak teraz potrzebuje.
Coś w tym stylu
http://allegro.pl/bass-polska-mieszadlo-elektryczne-mieszalnik-1600w-i4819923107.html
Offline def
« Odpowiedź #602 dnia: 10 Grudnia 2014, 20:39:38 czas Polski »
@Miły ..., zapewniam, że zarówno dwustopniowy stołek i krzesło oraz drabinka, którą widziałem i opisałem, są w tej samej skali trudności wykonania. Krzesło i drabinka wymagają tylko skośnego podziału z zawiasowym łączeniem. Jeśli chcesz popełnić krzesełko, to twarde drewno, krzywizny na oporowym łożysku (kopiowanie dolnowrzecionową frezarką), resztę już wcześniej opisałem. Zacznij robić, reszta sama przyjdzie,....
Klo
« Odpowiedź #603 dnia: 10 Grudnia 2014, 21:10:30 czas Polski »
Kupiłem kiedyś w "Mrówce" jakieś cudo pt.: "PanTan" czy jakoś tak. W każdym razie "Pan" w nazwie jest. Przemieszałem nim ponad 6 ton zaprawy posadzkowej, tynku gipsowego, gładzi i różnego rodzaju zapraw klejowych.
Mieszadło żyje i ma się dobrze. Kosztowało coś koło 160zł.
To z linku ma łączenie zbyt blisko elementu mieszającego i jest ono dość szerokie. Obawiam się, że będzie tam kumulacja zaprawy, a co za tym idzie - upierdliwe czyszczenie. Ale to moja subiektywna ocena.
Jednym słowem, tania marketówka też daje radę.
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2014, 21:15:09 czas Polski wysłana przez Klo »
« Odpowiedź #604 dnia: 10 Grudnia 2014, 21:29:00 czas Polski »
« Odpowiedź #605 dnia: 10 Grudnia 2014, 22:55:04 czas Polski »
Witam  :) dawno ,jak nie miałem czym mieszać betonu, a nie było mieszalników to mieszałem tako oto podobną wiertarką made in cccp
nie pamiętam parametrów ale była wolnoobrotowa i silna że jak zblokowało to nie było siły utrzymać :o
Do kopania dołków pod słupki dobrze się spisywał świder do lodu(sąsiada) :P który pożyczyłem, ale musiałem dorobić z płaskownika noże ,bo nie chciał dać oryginalnych
no i niestety musiałem pomalować bo farbę ziemia zdarła :)
teraz można kupić w sklepie takie, typowo do ziemi
Można na ten wzór stworzyć własny świder,ja zrobiłem własny trochę szerszy od tego od lodu .
Najlepiej jednak  kręciło mi się otwory w ziemi  świdrem do lodu :)
« Odpowiedź #606 dnia: 10 Grudnia 2014, 23:26:07 czas Polski »
Świder muszę mieć wiertnicę spalinową, próbowałem ręcznym i tradycyjnie szpadlem, nie da rady, taki gąszcz korzeni. Świder spalinowy z wypożyczalni 40zł na dobę, więc nie ma co kombinować 1-2 dni i 50 otworów da radę zrobić  8)
Sylwek
« Odpowiedź #607 dnia: 11 Grudnia 2014, 10:33:01 czas Polski »
Mam pytanie z innej beczki- czy pleksi można bez problemu rozcianać na pilarce?- mam makitę mlt 100 i standardową tarczę. Czy potrzebna jest jakaś specjalna tarcza?
« Odpowiedź #608 dnia: 11 Grudnia 2014, 10:40:00 czas Polski »
pożycz od kogoś   małą   betoniarkę  ( mieszalnik  pasz ) bo tego nazbiera się z bramami  ze 50 taczek towaru
plexi kruche ale dasz radę - drobny ząb piła ( ala do  aluminium )
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2014, 10:41:56 czas Polski wysłana przez tomekz »
« Odpowiedź #609 dnia: 11 Grudnia 2014, 10:42:15 czas Polski »
Ciąłem pleksi na taśmówce i wychodziło idealnie, ale na tarczówce, to chyba tylko z tarczą z dużą ilością zębów ?
Szybciej bym się chyba zdecydował ciąć pleksę wyrzynarką.
« Odpowiedź #610 dnia: 11 Grudnia 2014, 10:44:21 czas Polski »
W pobliżu nikt nie ma, a z wypożyczalni trzeba przewieść, a to już problem, nie wrzucę do busa betoniarki uwalonej cementem :)
Z innej beczki, widać, że Robert Lewandowski też lubi drewno, to jego nowy dom na Mazurach.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2014, 10:46:36 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #611 dnia: 11 Grudnia 2014, 10:51:17 czas Polski »
Paweł 46 jak u mnie robili ogrodzenie to na przyczepce przywozili beton (b20) z betoniarni, mówili że 1/3 kubika nie stanowi problemu dla przyczepki. Więc jak ja robiłem taras i musiałem wylać 48 słupków to też tak zrobiłem. Super wygodne, powiedz tylko żeby dodali mało wody. I sobie na miejscu dolejesz, albo naciągnie z ziemi, jeśli to do wysokości gruntu.
« Odpowiedź #612 dnia: 12 Grudnia 2014, 20:15:32 czas Polski »
Kupiłem mieszadło z Jula, trochę droższe jak z Allegro, ale przynajmniej jak się rozleci, to sklep na miejscu, można reklamować, lub wymienić na nowe.
http://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/farby-i-fugi/narzedzia-glazurnicze-murarskie/mieszarki-i-akcesoria/mieszadlo-do-farb-cementu-009016/
« Odpowiedź #613 dnia: 13 Grudnia 2014, 21:09:45 czas Polski »
Bum... ale się działo u nas :) wpadł mój brat z kilkoma światełkami i zrobił pokaz maluchom :)
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2014, 21:11:49 czas Polski wysłana przez JarekO »
« Odpowiedź #614 dnia: 13 Grudnia 2014, 21:59:06 czas Polski »
Brat w estradzie robi ?  :)
