28 Kwietnia 2026, 01:56:28 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 465486 razy)
Offline velsyster
« Odpowiedź #1395 dnia: 17 Listopada 2015, 23:09:32 czas Polski »
Znalazłem na stronie Narzedzia.pl błąd w koszyku i zadzwoniłem do nich by wytłumaczyć na czym polega, pan zaproponował mi rabat na zakupy więc jak tu czegoś nie kupić ;D
Jakkolwiek duży/mały był to błąd to plus dla Narzedzia.pl!
« Odpowiedź #1396 dnia: 18 Listopada 2015, 09:24:10 czas Polski »
Owszem, kupuję tam już dosyć długo i zaskoczył mnie ten sprzedawca...
Poprosił o dokładną instrukcję co zrobiłem że znlazłem błąd i zobaczył u siebie, tym zablokował u siebie stronę ;D
i zaproponował rabat...
Dzięki chłopie za twe pozytywne podejście do tematu.
Offline Rizer
« Odpowiedź #1397 dnia: 22 Listopada 2015, 18:33:47 czas Polski »
Witajcie. Jak w lato zrobiłem wolierę dla papug i w niej sporo drzwiczek mniejszych i większych i wszystko ładnie chodziło, a między  drzwiczkami był odstęp od 1mm do 2mm
tak teraz drzwiczki musiałem otworzyć uderzając je grubą belką od środka - zacięły się i to mocno. Okazało się, że szczeliny zniknęły.Drewno napuchło (sosna - przy budowie średniej suchości). Woliera była zaimpregnowana trzema warstwami oleju rzepakowego(cięcie kosztów przy i tak już przekroczonym budżecie). Czy tak zaimpregnowane drewno mogło aż tak napuchnąć? A jeśli nie to jak mogły się te drzwiczki tak zaklinować?
PS: Olej nie był żałowany, szło go dość obficie.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2015, 18:35:31 czas Polski wysłana przez Rizer »
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #1398 dnia: 22 Listopada 2015, 18:44:49 czas Polski »
Nakładałeś ten olej na ciepło ? Jeśli nie to olej rzepakowy jest dość gęsty i nie wniknął zbyt głęboko, musiał Byś na tydzień zamoczyć w tym oleju elementy. Oleje do drewna są rzadkie.
Ta woliera stoi na dworze, czy w domu ? Jak pada na nią deszcz to taki olej szybko wypłucze.
Jak stoi w domu, to nie boisz się że po roku zacznie śmierdzieć zjełczałym olejem ?  ;)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #1399 dnia: 22 Listopada 2015, 18:57:12 czas Polski »
Tak  mogło napuchnąć
Offline Rizer
« Odpowiedź #1400 dnia: 22 Listopada 2015, 23:53:45 czas Polski »
Woliera stoi na dworze. Impregnowana olejem na zimno ale przez ponad tydzień była tłusta w dotyku więc pewnie drewno cały czas piło. Kiedyś impregnowałem pare mebelków rzepakowym i to już z 3 lata minęły i olej nie zjęłczał.
Serio woda może wypłukać olej z drewna? Przecież jak olej jest w drewnie i leci na to woda to nie miesza się z olejem i sobie spływa. Prosiłbym o wyjaśnienie tego zjawiska bo trochę nie ogarniam :)
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #1401 dnia: 23 Listopada 2015, 00:45:00 czas Polski »
Na zewnątrz są inne oleje niż do wewnątrz. Musiał Byś użyć np. olej do tarasów, który schnie długo, ale schnie i robi powłokę impregnującą.
To że konstrukcja długo była tłusta, to właśnie świadczy że nie za bardzo wnikał w drewno.
Tak nieodpowiedni olej woda szczególnie padający deszcz bez pośrednio na materiał szybko wypłucze.
Piszę to z doświadczenia, też chciałem przyoszczędzić i na taras zastosowałem tańszy olej do podłóg, po roku skończyło się szlifowaniem i zastosowaniem odpowiedniego oleju.
Offline Rizer
« Odpowiedź #1402 dnia: 23 Listopada 2015, 16:26:07 czas Polski »
Dzięki za wyjaśnienie. A więc czeka mnie sporo malowania :-\  ;)
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #1403 dnia: 23 Listopada 2015, 18:01:20 czas Polski »
Hej
pytanko a nawet dwa.
Jak jest wiertarka WS15 to da się w niej wysunąć uchwyt poza stolik o 90*?
W sensie czy mogę obrócić całą górę względem kolumny o 90* tak by uchwyt wystawał z prawej lub lewej strony poza stolik?
I jeszcze czy da się obrócić ją o 180* ?
Mam nadzieje że w miarę zrozumiale to opisałem :)
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #1404 dnia: 23 Listopada 2015, 18:47:52 czas Polski »
Jeśli chodzi żeby obrócić w prawą lub lewą stronę względem stołu wiertarki.
luzujesz czerwoną wajchę i wyciągasz czerwony guzik na środku kolumny i powinna dać się obrócić w lewo lub prawo .Do tyłu nigdy nie próbowałem (brak miejsca i nie było potrzeby)
Offline RobRob
« Odpowiedź #1405 dnia: 23 Listopada 2015, 18:58:13 czas Polski »
wierciłem na takiej i w szkole i w pracy
nie do zajechania maszyna
« Odpowiedź #1406 dnia: 23 Listopada 2015, 19:03:42 czas Polski »
Dzięki,
właśnie może uda mi się taką kupić i chciałem zamontować ją na szafce tak aby po obróceniu jej poza stolik wiercić na wysokość od ziemi do wrzeciona.
A czego poza kablem trzeba by ją uruchomić? Stycznik jakiś i coś jeszcze?
Wiertarka ma sam silnik więc coś trzeba było by dorobić.
« Odpowiedź #1407 dnia: 23 Listopada 2015, 19:06:06 czas Polski »
Mam taką. Niestety stoi bez kół pasowych.  Dorobić Ciężko bo nie mogę znaleźć materiału, a nowe lub używane to kilkaset złotych.....
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #1408 dnia: 23 Listopada 2015, 19:40:01 czas Polski »
Nie pamiętam ile to waży ale szafka musi być solidna-i na pewno kółka z blokadą by się przydały.
Co do materiału na koła pasowe do wiertarki to,tata kolegi zbierał obudowy chyba z dur aluminium i to przetapiał w piecu CO.Jak to robił to nie wiem,ale z tego były toczone koła pasowe.I jak to w moim przypadku było to dawno a i tata kolegi nie chodzi już po ziemi.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2015, 19:46:32 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #1409 dnia: 23 Listopada 2015, 20:03:37 czas Polski »
Mało masz  odpadów   sklejki  na koła?
