06 Maja 2026, 18:18:07 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 466258 razy)
« Odpowiedź #1800 dnia: 02 Lutego 2016, 13:02:39 czas Polski »
Najprościej to otynkować i na to kleić .
- czy to ściana zewnętrzna ???
-jak tak, to może pomyśleć o jakimś ociepleniu
wtedy bym dał wełnę na ruszt+płyta gipsowa ognioodporna  i na to kleić
-jak wewnętrzna to bez ocieplenia(ale to komin to stawiałbym że stoi centralnie w domu)
-z życia wiem że połączenie ściana-komin lubi pękać(różna rozszerzalność materiału)
- jako że przerabiałem stare (budynek) to tam gdzie była pęknięta ściana(niestety zapracowała i pękła) to jak tynkowałem to ręką wprasowałem w świeży tynk siatkę taką jaka idzie do styropianu.
-czy pękło nie wiem,bo pomieszczenie zagracone ::) :-[ (czeka na swoją kolej)
- nie wiem co będziesz dawał na ścianę ,ale proponowałbym coś co można łatwo utrzymać w czystości(znaczna,żeby nie powiedzieć duża cyrkulacja powietrza, tak jak nad grzejnikami co)efekty wyjdą za jakiś czas
- info zaczerpnięte z życia ;D
-przeczytaj,przeanalizuj,zrób po swojemu
-bo my a przynajmniej ja mogę o czymś nie wiedzieć(a co nieświadomie pominąłeś)
Pozdrawiam ;)
Ps.
Napisałem szkoda kasować :P
Najszybciej to chyba by było jednak dać gipsówke ognioodporną(mniej bałaganu w domu) :)
« Odpowiedź #1801 dnia: 02 Lutego 2016, 14:06:01 czas Polski »
Kominek w domu, nie będę pola ogrzewał  ;)
Tyle, że w letnim domu i temperatura też spada czasami do minusowej przy ostrym mrozie.
Na razie raczej skłaniam się ku zaprawie z włóknem i zatopionej w niej siatce.
« Odpowiedź #1802 dnia: 02 Lutego 2016, 17:47:16 czas Polski »
Skleroza nie boli... :P
Tak mi się przypomniało ,że jak kominek -to palenie drewnem.
A że teraz piece,kominki mają sprawność coraz większą to i czas nagrzewania się komina wydłuża.
A co za tym idzie może się skraplać (choć nie musi) woda w kominie.Także oszczędne palenie (tzw. duszenie) oraz palenie mokrym drewnem negatywnie wpływa na starego typu kominy (nie osiągają temperatury pracy)i para zamiast opuścić komin ,pozostaje w nim.
Woda z pozostałościami z procesu spalania tworzy bardzo śmierdzącą maź która wnika w cegły fugi a czasami potrafi przeniknąć przez całą grubość komina.
Kominiarzem nie jestem :P
Wiadomości zaczerpnięte z jakże krótkiego życia na tym łez padole :P ;D
I jak to kolega pisze "jak się mylę to mnie popraw" ;)
Po co mam żyć w nie wiedzy i błądzić ::)
Pozdrawiam ;)
Ps.
Zapomniałem o jednym,może dodać do zaprawy tynkarskiej oprócz dodatków których kolega pisze coś co uszczelni uniemożliwi przenikanie wilgoci z komina w kierunku domu(tak na wszelki wypadek).
« Odpowiedź #1803 dnia: 02 Lutego 2016, 17:58:18 czas Polski »
Krzyś zgodzę się z Tobą. Dziś kominy stawia się w inny sposób a łączy je tyle że wlot na dole a wylot na górze ;D
« Odpowiedź #1804 dnia: 02 Lutego 2016, 18:06:42 czas Polski »
Zapomniałeś o misce z kwasówki  na dole ;)
« Odpowiedź #1805 dnia: 02 Lutego 2016, 21:44:03 czas Polski »
Komin jest potężny dwa przewody dymowe i pięć wentylacyjnych umiejscowiony centralnie w domu, o ile pamiętam 6tyś cegieł w niego weszło.
Zacierany od wewnątrz, cały otynkowany z zewnątrz.
Dwa dni temu wyczyszczony przez kominiarza, po 10 latach palenia bez czyszczenia tylko wiaderko sadzy się zebrało.
Może to przez to że ma duży przekrój i jest dość wysoki.
Tam gdzie mają być te kafle komin nie będzie się nagrzewał od wewnątrz, tylko tak jak na filmie, rura pół metra od sufitu wchodzi do komina. Jeśli już jakieś nagrzewanie to z zewnątrz.
Dzisiaj skułem cały tynk do cegły tam gdzie mają być kafle i zagruntowałem.
Położę siatkę na tę zaprawę z włókniną, jak się będzie słabo kleiło, to dam płytę.
Kiedyś się zmobilizuję i włożę rurę w komin  :)
« Odpowiedź #1806 dnia: 03 Lutego 2016, 21:24:48 czas Polski »
Siatka zatopiona w kleju z włókniną, powinno być dobrze, teraz tylko kafle i można odpalać kominek  :)
« Odpowiedź #1807 dnia: 08 Lutego 2016, 22:12:14 czas Polski »
Prace postępują, mam nadzieję, że w tym tygodniu odpalę kominek, będzie się można wynieść do lasu  :)
Marcin M
« Odpowiedź #1808 dnia: 10 Lutego 2016, 12:45:18 czas Polski »
Podpowiecie czym się to różni? Ktoś ma, używa, widział na żywo itd. Nie wiem czy dopłacać za naklejkę Htachi czy to jakaś ściema?
http://allegro.pl/hitachi-zestaw-12-frezow-do-drewna-frez-frezy-6-mm-i5879205852.html
http://allegro.pl/frezy-widiowe-do-drewna-zestaw-12-szt-trzpien-6-mm-i5311157604.html
« Odpowiedź #1809 dnia: 10 Lutego 2016, 13:34:32 czas Polski »
WALENTYNKI
Panowie, przygotujcie się w tym roku na drewniane prezenty :-)
« Odpowiedź #1810 dnia: 10 Lutego 2016, 19:12:32 czas Polski »
Buahahahahahahahahahaha
Ale warsztacik jak się patrzy ;)
« Odpowiedź #1811 dnia: 10 Lutego 2016, 22:44:04 czas Polski »
No w końcu koniec roboty można się grzać, pierwsze odpalenie zaliczone  :)
« Odpowiedź #1812 dnia: 10 Lutego 2016, 23:12:15 czas Polski »
I teraz tylko brakuje kiełbaski na pogrzebaczu ;D
« Odpowiedź #1813 dnia: 10 Lutego 2016, 23:17:28 czas Polski »
A  ja mam pytanie, zrobiłem w sketchupie projekt małych schodków i nie mam pojęcia czy to zda egzamin...
Może ktoś coś podsunie, np jakieś za albo przeciw...
Dzięki z góry
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2016, 23:24:56 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #1814 dnia: 10 Lutego 2016, 23:47:44 czas Polski »
Wszystko ok. rozumiem, że pod stopniami będą szuflady ?
Musisz dać tylko konkretny materiał na stopnie, żeby się nie uginały i nie naciskały na szuflady.
