12 Lipca 2026, 06:04:51 czas Polski
Autor Wątek: Koń na biegunach  (Przeczytany 3716 razy)
Offline krys111
Koń na biegunach
« dnia: 17 Kwietnia 2016, 16:53:26 czas Polski »
Proponuję budowę świetnej zabawki która nigdy się nie znudzi a solidne wykonanie pozwoli korzystać przez wiele lat wielu dzieciom.
Zbudowałem konia na podstawie planów z witryny  toymakingplans.com z pewnymi modyfikacjami.
Mianowicie zastosowałem materiał o innych grubościach jak i zmniejszyłem szerokość zabawki 42 cm co jest szerokością pozwalającą również utrzymać znakomitą stabilność oraz dołożyłem dodatkową poprzeczkę pod nogi malucha. Po zbudowaniu korzystało z niej dziecko 1,5 roku i miało za krótkie nóżki by sięgnąć do bieguna.
Uwaga dodatkowa - ponieważ z zabawki korzystają dzieci to musi być zachowana podstawowa reguła - solidność wykonania gwarantująca bezpieczeństwo to po pierwsze a po drugie to dokładność wykonania. Dokładna obróbka , materiał bez zadziorów i dokładny szlif końcowy.
Ponieważ na etapie budowy nie przewidywałem, że mogę kiedyś w przyszłości podzielić się doświadczeniem - nie robiłem dokumentacji zdjęciowej poszczególnych etapów dlatego może jest więcej opisu z góry przepraszam.
Efekt pracy można obejrzeć w galerii " koń na biegunach 1"
Od czego zacząć:
 Gromadzimy materiał:
  - płyta - półka sosnowa lub świerkowa grubości 18mm,
  - stopień sosnowy  o grubości 30mm i długości ok. 1m,
  - drążki drewniane fi 25
  - deska ( w moim przypadku sosnowa) o grubości 35mm na nogi,
  - deska sosnowa grubości 25- 30 mm na łączniki między biegunami - wsporniki nóg.
  - oczywiście klej, wkręty, konfirmatki
Wszystkie te elementy zostały zakupione w markecie budowlanym LM i CASTOR...
Ponieważ zależało mi na dokładności wykonałem szablony z płyty hdf surowej (można ze sklejki).
Patrz załączone zdjęcie.
Szablon przykładamy do płyty 18mm i odrysowujemy. Odrysowanie wykonałem z pewnym zapasem 2-3mm wykorzystując podkładkę metalową.
Następnie wycinamy wyrzynarką po linii. Do tak wyciętego elementu przyklejamy taśmą dwustronną szablon a następnie na frezarce z frezem palcowym z łożyskiem wycinamy dokładnie jeden element korpusu. Łożysko freza prowadzone po szablonie. W ten sposób mamy pewność wykonania dwóch takich samych elementów.
Wykonujemy dwa elementy zewnętrzne oraz dwa elementy z ogonem a następnie sklejamy ze sobą.
W następnym poście spróbuję opisać dalsze prace przy budowie konia.
Sylwek
Odp: Koń na biegunach
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2016, 17:29:03 czas Polski »
Widziałam w galerii i powiem tak- SUPER!!!! Mój synek ma dopiero 2,5 miesiąca, ale za niedługo sam mu zrobię takiego wierzchowca :). Ekstra!
Offline krys111
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2016, 17:54:57 czas Polski »
Witam ponownie.
W nawiązaniu do powyższych informacji zapomniałem o najważniejszej mianowicie wymiary: 86 x 65 x 42 cm ( długość, wysokość, szerokość).
Po wyschnięciu kleju załamujemy narożniki na frezarce oraz szlifujemy boki. Ja wykorzystuję szlifierkę wrzecionową.
W podobny sposób wykonujemy dwie pary nóg ( przednie i tylne).
Wycięte i obrobione bieguny łączymy poprzeczkami.
Mierzymy szerokość korpusu i w takiej odległości przykręcamy nogi przednie i tylne. Miedzy nogi wkładamy na klej korpus przeprowadzamy jeszcze regulację położenia  i ściskamy ściskami stolarskimi. Po wyschnięciu kleju nawiercamy nogi i korpus i w to miejsce wklejamy kołek drewniany fi 10 lub 8 mm( dodatkowe wzmocnienie).
Siodło - boki wykonane ze sklejki 4mm, góra (siedzisko) z deseczki 20mm.
Pozostaje jeszcze wkleić drążek dla rąk i przykręcić poprzeczkę po nogi ( dla mniejszych dzieci). Dla pewności w najmniejszej odległości od drążka wiercimy otwór poprzez korpus i drążek aby  wkleić kołek drewniany np. 6mm.
Ostatnia czynność to malowanie. Po pierwszym malowaniu dokładnie szlifujemy "podniesione włoski" a następnie kładziemy ostatnią warstwę lakieru.
Dla zabezpieczenia podłogi a zarazem ślizganiem się biegunów po podłożu można przykleić taśmę antypoślizgową ( do nabycia w markecie budowlanym)
Po wykonaniu tych " prostych" czynności nie pozostaje nic innego jak cieszyć oko radością dzieci bujających się na naszym własnoręcznie wykonanym koniku na biegunach .
Powodzenia.
Dentarg
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2016, 22:18:58 czas Polski »
Super, tylko mnie te wkręty w biegunach biją sztrasznie po oczach :). Reszta bomba.
Offline criss128
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2016, 22:42:43 czas Polski »
Swietna robota  :) ta szlifierka trzpieniowa to samorobka? Jaki napęd masz tam zastosowany? Tez robię aktualnie projekt z biegunami, może w tym tygodniu uda mi się go pokazać na forum :)
Offline krys111
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2016, 21:54:27 czas Polski »
Szlifierka jest fabryczna marki PROMA BO-25.
Co do wkrętów w biegunach to masz rację ale miałem powód aby nie robić połączenia na stałe. Robiąc innego konia okazało się że planowane bieguny miały złą geometrię i musiały być zmienione przy połączeniu na wkręty było to łatwe. Można zrobić połączenie wklejając kołki. Inne rozwiązanie - zastosowanie zaślepek do konfirmatów.
Offline musztak
  • Newbie
  • Wiadomości: 5
  • Drewno świetnie pachnie
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2016, 11:21:46 czas Polski »
Suuper robota! Chciałbym kiedyś takiego konika na biegunach zrobić, ale dwie rzeczy - nie mam środków, nie mam dzieci - cała reszta się zgadza.. a i sprzętu nie mam :D
Offline Henry
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2016, 11:57:59 czas Polski »
"Kto chce znajdzie sposób, kto nie chce znajdzie wymówkę" ;)
Offline Mag84
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2016, 14:08:28 czas Polski »
Cytat: musztak w Dzisiaj o 11:21:46
Jak nie masz swoich Musztak to poszukaj po rodzinie ;) Może jest jakieś dziecko w wieku odpowiednim ?
Offline Mag84
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Kwietnia 2016, 14:11:13 czas Polski »
Krys :) PYtanie ode mnie. Czy głowa wespółz tułowiem to klejonka jest czy 1 decha ? Jaka jest jej szerokosc ? Bo w opisie nie ma niestety na ten temat.
Kolejne pytanie - czy szablon zrobiłeś sam sam czy tez jest to szablon przerysowany, oddrukowany skądś ..... ?
Offline krys111
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwietnia 2016, 21:13:08 czas Polski »
Korpus łącznie z głową i ogonem wykonany jest płyt z klejonki świerkowej którą kupiłem w markecie budowlanym gdzie występuje pod nazwą "półka klejona świerkowa". Szerokość półki 40cm grubość 18mm - są różnej długości trzeba wybrać w zależności jakim transportem się dysponuje.
Wycinamy wg szablonów po dwa elementy z grzywą i ogonem i dwa elementy zewnętrzne a następnie je kleimy razem więc grubość wychodzi około 72 mm ( 4x18mm).
Na zdjęciu IMG_560 są szablony - ujęcie z góry dość łatwo sobie poradzić wiedząc, że biegun ma ok. 86cm.  W zasadzie wystarczy wykonać szablon z grzywą i ogonem a drugi powstanie z odcięcia grzywy i ogona. Pozostałe wymiary można obliczyć z proporcji. Sposób sklejenia widać na zdjęciu IMG_570 jak i na zdjęciu w galerii.
 Można wyrysować siatkę np 5x5cm i przenieść kształty.
Szablony zostały wykonane na podstawie zdjęcia z toymakingplans i powiększone do odpowiednich wymiarów z wykorzystaniem programu do tworzenia plakatów ( chodzi o wydruk np na A4 i sklejenie w większy plakat).
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwietnia 2016, 21:23:53 czas Polski »
Jest szansa na dokładniejsze zwymiarowanie?
Offline krys111
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwietnia 2016, 22:10:02 czas Polski »
Podzielę się kolegami i koleżankami jednym ze sposobów jak ze zdjęcia dochodzę do szablonów.
Korzystam z programu IrfanView- wczytuję zdjęcie  w tym przypadku IMG_0560 ( zdjęcie szablonów) w zakładce obraz wybieram efekty następnie wykryj brzegi konwertuje w negatyw następnie drobna obróbka polegająca na wyostrzeniu, przejściu na odcienie szarości i mamy obrazek jak na zdjęciu IMG_ 0580 i go drukujemy . Zrobiłem już krok do przodu ustaliłem skalę znając tylko jeden wymiar ( bieguna) wszystkie wymiary ze zdjęcia mnożę przez współczynnik. Najważniejsza jest długość bo będzie potrzebna w następnym kroku. Jeżeli mam już zwymiarowane długości to wybieram interesujący element np. biegun w programie IrfanView przycinam tak aby pozostał tylko biegun na szerokość.
Wchodzę na stronę http://rasterbator.net/ wczytuję ten obrazek ustalam marginesy do sklejenia rodzaj kartki np A4 ustalam szerokość plakatu na 86 cm i przetwarzam bez efektów program zapisuje plik do pdf. pozostaje wydrukować  i skleić. Duży rysunek naklejam na płytę hdf i wycinam szablon i tak krok po kroku mamy szablony do wykonania naszego konika.
Offline Mag84
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Kwietnia 2016, 00:20:32 czas Polski »
No i super wyjaśnione jest wszystko. Jadę po drewno i chyba coś pokombinuje.
Może się małemu spodoba bardziej, albo chociaż malzonce szacownej.
Offline Endrjou
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwietnia 2016, 09:47:23 czas Polski »
A szablon sam rysowałeś czy masz może jakieś ciekawe źródło i możesz się z kolegami podzielić ?
