11 Września 2026, 22:27:54 czas Polski
Autor Wątek: Nogi żeliwne /aluminiowe do ławki ogrodowej  (Przeczytany 4586 razy)
Offline nabuch
« dnia: 17 Kwietnia 2016, 22:21:53 czas Polski »
Witajcie . Na all..o można znaleźć nogi odlane z żeliwa i aluminium  do ławek ogrodowych. https://www.google.pl/search?q=nogi+%C5%BCeliwne+do+%C5%82awki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjr56XOv5bMAhVIEywKHWXYDwAQ_AUIBygB&biw=1024&bih=643
Chciałem takie kupić do ławki ,ale mam dylemat jak  z jakością takich nóg. Swojego czasu pełno takich (żeliwnych ) było po parkach, ale poznikały bo zostały pouszkadzane  . Rozmawiałem z kolegą który również przy skręcaniu uszkodził takie nogi . Znalazłem też takie nogi wykonane z aluminium . Z jednej strony aluminium też nie jest super wytrzymałym materiałem . Proszę o Wasze opinie czy macie gdzieś wykorzystane takie nogi i jak z ich trwałością. Na co zwrócić uwagę przy ewentualnym zakupie. Pozdrawiam Nabuch
Odp: Nogi żeliwne /aluminiowe do ławki ogrodowej
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2016, 23:01:47 czas Polski »
Ja nie narzekam
 Wystarczająco solidne jak na ławkę.  Mam żeliwne
Offline Arek15
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2016, 00:02:04 czas Polski »
żeliwo nie lubi upadać:) ławka stoi więc powinna być na wieki, niedaleko mam odlewnie żeliwa,  na all około 60 zł sztuka , ciekawe ile u producenta, podjade się zapytać kiedyś i dam znać, akwa-stolarz- nogi trzymają ci się na drewnie czy masz jakiś metalowy łącznik pod siedziskiem?tak z ciekawości pytam
Offline krzkos86
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2016, 09:37:54 czas Polski »
W brico takie sprzedaja
Wysłane z mojego Lenovo K50-t5 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2016, 09:43:55 czas Polski »
Arek.  Nogi to dwa elementy połączone tylko drewnem.
Offline Arek15
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2016, 14:59:35 czas Polski »
gdzieś widziałem takie ławki co miały takie coś, zdarzyło mi się siedzieć na takiej ławce która "klekotała"stąd pytam,
 na tej co siedziałem miałem wrażenie że się drewno zeschło , śruby puściły i wszystko chodziło, pewnie ktoś się pospieszył i materiał nie wysechł
Offline Andriu
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2016, 11:38:33 czas Polski »
powiem  wam że robiłem takie kompleciki  z nogami aluminiowymi i powiem wam rewelka. Ławki lekkie,  nie martwisz się  o to że zardzewieje, a  ponadto  polecam na tarasy  z kostki  brukowej  bo nie pozostawiają rdzy.  jak masz komplecik na trawniku to  nie ma problemu z przeniesieniem.  Jakość przeze mnie zakupionych nóg świetna,  nóżka  gładka jak pupa  niemowlaka.
jak znajdę zdjęcia to  się pochwalę.
jednak noga  coś koło 2 kg waży
Offline Roobertt
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Kwietnia 2016, 11:43:57 czas Polski »
Namiary na te nogi daj
Offline Andriu
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Kwietnia 2016, 12:26:19 czas Polski »
proszę cię  bardzo  http://www.eodlewy.pl/index.php?pl_nogi-do-lawek,39
towar fajnie zapakowany, tylko uzbrój się w cierpliwość bo jak w regulaminie piszą chyba  dostawa  do 3  tygodni to dostaniesz po trzech tygodniach, jak próbowałem ich podgonić  bo  mnie termin realizacji zamówienia  ścigał,  i nie dało rady.
Offline nabuch
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwietnia 2016, 22:34:06 czas Polski »
Cześć.
Co do nóżek to obecnie są dostępne na allegro u sprzedawcy i chyba nie mam takich opóźnień czasowych
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?id=82260&us_id=22269187
W tytule aukcji pisze alu a nie aluminium .
Napaliłem się te nóżki i wczoraj widziałem taką ławkę przed jakąś restauracją . Kurcze strasznie to małe , jak widywałem je w parku to były duże a tu taki jakiś pokurcz . Ławka ma siedzisko na 40 cm a oparcie na ok 75 . Nie wiem już czy mnie się coś pokręciło czy są 2 rozmiary tych ławek ? Pozdrawiam Nabuch
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwietnia 2016, 01:21:03 czas Polski »
Jeśli chodzi o żeliwo to w Anglii do tej pory są w użytku ławki z czsów wiktoriańskich. Materiał wręcz nie zniszczalny, o ile nie zaczniesz w niego pukać i stukać młotkiem. Żeliwo ma do siebie to że jest bardzo twarde, ale jednocześnie kruche. Jest też bardziej od stali odporne na rdzewienie. żeliwne rury kanalizacyjne wytrzymują sto lat.
Dodatkowo masa powoduje że łąwka jest stabilna i nie chwieje się. No czyba że ktoś będzie z ławeczką latał po ogrodzie to nie polecam.
Offline Andriu
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Maja 2016, 07:59:51 czas Polski »
na tych co ja robiłem  to się super siedzi.  wysokość  mają  chyba  40 cm   do tego  deska  4 cm grubości  i  jest  super.
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Lutego 2017, 11:12:09 czas Polski »
Cześć
To "cześć" powinno paść najpierw w dziale "Przedstaw się". Idź i dopełnij formlaności.
kerry
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Lutego 2017, 11:21:13 czas Polski »
m_kola, trolle tak nie robią... :P
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lutego 2017, 11:26:10 czas Polski »
Wiem ale nie chciałem tak z grubej rury jechać po ostatniej wpadce z jednym kolegą :)
