12 Czerwca 2026, 13:35:50 czas Polski
Autor Wątek: Stolik wielofunkcyjny  (Przeczytany 9671 razy)
Offline jara
« dnia: 20 Kwietnia 2016, 12:23:59 czas Polski »
Chciałem zaprezentować mój stolik który robiłem przez zimę. Zrobiony jest z: blat to sklejka o wymiarach gr. 18mm szer. 80cm dł.125cm , dolne wzmocnienia blatu to belki jesionowe przykręcone pocket hole, nogi to profile zamknięte, włącznik elektromagnetyczny z soft start pod jedno gniazdko, piła skill 1300W, 3 blachy pod piłę, frezarkę i wyrzynarkę wycięte cnc przy pomocy kolegi z forum.
Piła działa bardzo dobrze szczególnie po zamontowaniu wspornika od dołu dzięki czemu trzyma kąt 90stoni. Frezarka również chodzi dobrze szczególnie po zamontowaniu dolnej regulacji wysokości. Wyrzynarki jeszcze nie montowałem. Nogi stolika są składane, gdyż celem projektu było zbudowanie urządzenia wielofuncyjnego które zajmuje kilka cm od ściany.
Offline jara
Odp: Stolik wielofunkcyjny
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2016, 12:26:11 czas Polski »
Zdjęcia cd.
Offline jara
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2016, 12:27:08 czas Polski »
Zdjęcia cd.
Offline aramis44
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2016, 10:30:38 czas Polski »
Fajne, podoba mi się :)
Zastanawiałeś się nad możliwością montażu pilarki obróconej o 90 stopni, tak żeby piła cięła wzdłuż stołu? Przy dłuższych elementach typu deski cięte wzdłuż byłoby to chyba wygodniejsze, materiał byłby lepiej podparty bez konieczności stosowania dodatkowego stolika/koziołka.
Jak działa ten wyłącznik z soft-startem?
Mówi się, że doświadczenie przychodzi z wiekiem.
Szkoda że często jest to wieko trumny...
Offline jara
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2016, 15:58:41 czas Polski »
Gdzie zrobić otwór w sklejce to się zastanawiałem dość długo, miałem dwie opcje jedna standartowa czyli po lewej stronie a prawą przeznaczyć na otwory do imaków, drugi pomysł to na środku by móc ciąć szersze elementy. Pomysł z odwróconą piłą ciekawy...
Miałem sam włącznik elektromagnetyczny ale piła strasznie wyrywała i raz bezpiecznik wywaliło. Więc dzięki pomysłowi amigorg
http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/soft-start-xs-16d3-z-allegro/
kupiłem za kilkanaście złotych softstart który zamontowałem między włącznikiem a gniazdkiem. Generalnie te softy stosuje się w urządzeniu między silnikiem a włącznikiem ale w stoliku wszystkie urządzenia (piła, wyrzynarka i frezarka) mają zblokowane włączniki na włącz więc wszystko działa jak powinno. Osobno mam listwę z gniazdkami która jest podłączona bezpośrednio do zasilania omijając włącznik elektromagnetyczny i soft.
Dentarg
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2016, 06:21:13 czas Polski »
Bardzo fajna sprawa. Jaką wysokość ma stolik? Nogi wyglądają trochę niestabilnie? Ciąłeś na tym już jakąś długą deskę albo płachtę sklejki? Stolik się nie przerwaca?
Offline def
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2016, 10:11:31 czas Polski »
,... dla mnie bomba. Co do "obracania" pilarki to albo podobnie do "wymiennego " panelów frezarki i wyrzynarki zamiast prostokąta -kwadrat lub nieco odmiennie - pilarkę zwiesić lub poodwiesić albo podstawić na kole ( wkładany blat w kształcie koła w blat zsadniczy) . To da możliwość zacinania końcówek listew lub lekkich belek pod dowolnym kątem ( podpatrzone na you tube). Oczywiście pilarka musiałaby mieć podnoszenie tarczy.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2016, 10:13:28 czas Polski wysłana przez def »
Offline jara
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Kwietnia 2016, 08:19:15 czas Polski »
fajnie, że się podoba :-) Wysokość stolika to 97cm trochę wysoko natomiast mi się dobrze przy nim pracuje- nie muszę się pochylać. Nogi są zrobione najszerszego profilu który by się schował między blatem a belkami. Ciąłem tylko drobnice i jest stabilny przy większych kawałkach należało by położyć jakąś belkę na poprzeczki nóg i wówczas stał by jak przyspawany do ziemi. Z kwadratem fajny pomysł natomiast musiałbym wyciąć otwór 40*40cm a to spory otwór teraz mam 40*30. Do cięcia pod kątem mam przykładnice kątową a do jej ustawienia zakupiłem przykładnice kątową z lidla która była w lutym bądź marcu. Tą moją przykładnicę kątową zrobionej z listwy i sklejki wykorzystuję również do szlifierki 12" zrobionej z silnika od frani.
Offline jara
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2016, 12:05:15 czas Polski »
Zrobiłem nową przykładnicę a zamiast klina używam takie zabezpieczanie jakie widać na zdjęciu- zawsze to coś.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Grudnia 2016, 12:25:35 czas Polski »
To nie jest zamiast klina  .
Z prawego narożnika  stołu  poprowadź pręt ( przykręcany , podnoszony , wystawiany ) tak by sięgał Ci  nad blat piły  i do niego dorób kaptur ochronny ( część - okienko  może być z plexy byś widział  pilę podczas  ciecia ) . Klin zaś zamocuj z tył blatu piły
Offline jara
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2017, 13:51:29 czas Polski »
No i wykorzystałem 3 blachę, tym razem pod wyrzynarkę. Przykręciłem wyrzynarkę do blachy i po pozytywnych próbach zabrałem się za prowadnicę brzeszczotu. Prowadnicę zrobiłem ze sklejki, jesionu i dwóch łożysk 626 2RS 6x19x6 mm. Na razie przymocowałem prowadnicę ściskiem ale jak się sprawdzi to muszę jakiś szybki system montażu wymyśleć. Do tej blachy i wyrzynarki jeszcze planuję dorobić piłę włośnicę. Wiem, że cały stolik wygląda tak sobie ale działa dość precyzyjnie i to dla mnie najważniejsze.
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2017, 20:14:01 czas Polski »
do przykręcania opuszczanego prowadnika użyj nakrętki motylkowej lub zrób pokrętło drewniane :) nie będzie trzeba klucza używać i szukać wystarczy ręką odkręcić i przykręcić no i oczywiście walory estetyczne się poprawią ;)
A co do mocowania całej prowadnicy to w blacie lub z tyłu możesz wkręcić nakrętki wkręcane w drewno lub nakrętki pazurkowe i normalnie przykręcać bez ścisków :)
Offline jara
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2017, 20:57:43 czas Polski »
meridox dzięki za celne spostrzeżenia, co do prowadnika to nie miałem nakrętki motylkowej więc użyłem zwykłą by sprawdzić czy to w ogóle działa, zapewne zrobię pokrętło drewniane. Co do mocowania całości to mam oba typy nakrętek i pewnie użyję pazurkowej. Całość chcę tak wykończyć by móc ciąć 100 mm krawędziaki. Jedyny problem który zauważyłem to podrzucanie materiału (pomimo mocnego trzymania) i nie wiem dlaczego czy to kwestia brzeszczotu (lepsze Bosch kupione w Castoramie) czy też wyrzynarki (chińczyk non name ).
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2017, 21:18:31 czas Polski »
myślę że kwestia brzeszczotu :) masz zwykłe brzeszczoty które tną gdy masz wyrzynarkę z góry i dociskasz do materiału który zapiera się o stół tutaj masz odwrotnie czyli wyrzynarka od dołu a materiał nie ma o co się zaprzeć , poszukaj brzeszczotów z odwrotnymi zębami wtedy będą ciąć w dół a nie podrywać do góry
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2017, 21:21:02 czas Polski »
Podepnę się pod temat, bo sam jestem na etapie budowy takiej wyrzynarki. Meridox, mógłbyś podesłać link do takich brzeszczotów z odwrotnym zębem, bo też mam problem z podbijaniem materiału. Z góry dziękuje
