30 Czerwca 2026, 23:46:00 czas Polski
Autor Wątek: Warsztatowy filtr powietrza  (Przeczytany 27269 razy)
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
Odp: Warsztatowy filtr powietrza
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Maja 2016, 10:02:35 czas Polski »
dzięki za odpowiedź, ale żeby nie mieszać koledze w temacie założyłem drugi w moim wykonaniu http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/filtr-powietrza-made-by-pablo/
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Października 2016, 23:12:04 czas Polski »
Ryszard. Jak tam filtr? Musiałeś coś przerabiać?
Jak udało ci się kupić filtry na tej stronie mullera?
Przez telefon czy jak się zarejestruje to zobacze sklep i ceny.
Offline jeremi
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Października 2016, 10:30:22 czas Polski »
No i prosimy o zdjęcia z wymiany/czyszczenia filtra - ilość syfu na nim chyba najlepiej odda jakość oczyszczacza...
Offline Bragson
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Października 2016, 17:03:36 czas Polski »
kawał dobrej roboty ;)
a jak myślicie, takie wentylatory ścienne też przejdą? Czy lepsza będzie turbina? (wydajność niby podobna)
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Października 2016, 19:38:20 czas Polski »
@Przemek
1.Ceny filtrów podejrzałem na allegro ( szukaj " filter mueller filtr kieszeniowy G4"). Potem wszedłem na stronę www.filter-mueller.pl i zadzwoniłem na infolinię po konsultację, podałem wymiary i zrobili wg. zamówienia).
2. Nic nie musiałem przerabiać. Robiłem próby w trzech konfiguracjach:
I. filtr wstępny G4>turbina> filtr końcowy F7 (fot. 1).
II. Filtr wstępny G4>filtr końcowy F7>turbina(fot. 2).
III. Filtr wstępny G4> turbina (fot.3).
Dużo lepiej filtr działa w układzie II i III. W moich warunkach wystarczy tylko układ III ( wewnątrz obudowy filtra brak pyłu ) gdyż w warsztacie utrzymuję wysoką czystość. W czasie pracy korzystam z trzech moich odpylaczy:
- Pilarka, duża wyrówniarka i grubościówka jest podłączona do cyklonu stacjonarnego wężem fi 100 ( jednocześnie  może być podłączona tylko jedna maszyna).
- elektronarzędzia podłączam wężem fi 32 do mini cyklonu i odciągu (zmodernizowany odkurzacz ALFA wiszący pod stołem),
- strugarkę stolikową, frezarkę podstolikową podłączam wężem fi 50 do separatora z przegrodą Thiena i odkurzacza PARKSIDE.
Ponadto po każdym etapie pracy sprzątam wióry, trociny, oczyszczam maszyny, stoły, podłogę albo do mini cyklonu albo do separatora. Po skończonej pracy na 1,5 godziny uruchamiam filtr powietrza ( ma wyłącznik czasowy). Filtr uruchamiam też w czasie pracy mocno pylącej, głównie frezarkami.
 I to jest odpowiedź dla @jeremi
- Na zdjęciu 4 widać otrzepany filtr wstępny po kilku dniach pracy ( co kilka dni czyszczę filtr odkurzaczem, końcówką szczotkową okrągłą., a na zdjęciu 5 widać małą warstwę kurzu na obudowie filtra - po pół roku pracy.
Dużo sprzątam na bieżąco stąd tego kurzu nie jest tak dużo.
@Bragson
Matthias Wandel twierdzi, że wentylatory płaskie są lepsze do filtrów warsztatowych od turbin. Zrobił wiele prób z różnymi filtrami, można obejrzeć: http://woodgears.ca/dust/air_cleaner.html i cd.
Pytałem  go też o opinię dot. pierwszej konfiguracji filtra. Oto jego odpowiedź:
I don’t think this is a very optimal design.
Blowing air at the filter like that makes for very uneven airflow across the filter.  Also, it slows down the air coming out, which means the air cleaner won’t stir up the shop air.  Stirring up the shop air is very important, otherwise, the air just circulates around the air cleaner without cleaning the rest of the shop air.
Also, this sort of blower can make a lot of pressure, but relatively low flow rate.
i drugiej konfiguracji:
Yes, I think that would be better.
But in terms of filters – for a dust collector, you want to make sure you get nearly 100% of the dust.
For an air cleaner,  if, for example, you were to make a change that resulted in it just catching half the dust, but more than doubled the airflow, that would still be an improvement.  So it’s better to have filters side by side, and a low pressure blower to blow lots of air through  them.
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2016, 19:50:36 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Bragson
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Października 2016, 23:00:56 czas Polski »
Dzięki! ;)
Offline jeremi
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Października 2016, 23:48:51 czas Polski »
Dzięki za dedykowaną fotke:) - muszę o takim filterku pomyśleć w przyszłym warsztacie...
Offline robcio13
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Listopada 2016, 20:30:03 czas Polski »
witam
czytam i notuję ponieważ jestem na etapie projektowania takiego filtra, ale mam pytanie, czy jesteś w stanie po tej eksploatacji powiedzieć co ile będziesz wymieniał filtr (nie czyszczenie) ?
Carpe diem
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Listopada 2016, 20:50:28 czas Polski »
Odpowiem po roku eksploatacji. Na razie przy regularnym czyszczeniu, po pólrocznej eksploatacji  nie odczuwam aby się przytykał.
Offline Sebastian Germak
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Listopada 2016, 22:27:21 czas Polski »
Również zastanawiam się na filtrem powietrza w warsztacie.  Mam do wykorzystania dwa wentylatory kanałowe które mają wysokie obroty (2700/2000) i wytwarzają dosyć duże podciśnienie.  Jak czyściłem pomieszczenie i wentylator wydmuchiwał powietrze na zewnątrz to drzwi otwierało się z odczuwalnym oporem.  Warsztat ma 120 m2 ale część gdzie stoją maszyny to 60 m2.
Myślę nad filtrem stojącym który będzie mobilny, ewentualnie podwieszany.  Zasysanie było by na samym dole z trzema wstępnymi filtrami, za wentylatorem również trzy sztuki filtrów klasy np. f9.  Włączany był by razem z głównym wyciągiem z opóźnieniem wyłączania. Jedyne czego się obawiam to zasysanie filtrów wstępnych i wydmuchanie końcowych.  Ma to jakiś sens?  Jakiej powierzchni użyć filtrów?
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
Offline zamator
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Stycznia 2019, 21:01:52 czas Polski »
Cześć Ami...
Dalej masz ten filtr? Jakieś zmiany?
Czy po takim czasie coś byś zmienił, poprawił?
co ile czyścisz?
t.
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Stycznia 2019, 22:17:54 czas Polski »
Chyba po dwóch czy trzech pierwszych miesiącach użytkowania, zmieniłem układ filtrów - oba dałem na wlocie, wstępny + końcowy. Okazało się, że to najlepszy układ.
Tym samym obudowa filtra mogłaby być krótsza - przy jakimś remoncie utnę ją o kilkanaście cm.
Skuteczność filtra widać na poniższych zdjęciach.
   Na zdjęciu widać różnicę pomiędzy nowymi a zużytymi. Zużyte filtry różnią się barwą  - ten jaśniejszy (wstępnego oczyszczania) pokryty jest pyłem dębowym, gdyż w ostatnim czasie pracowałem w dębie. Filtr pracował dwa lata, był czyszczony odkurzaczem co parę miesięcy. W październiku je wymieniłem
Widok zużytych wkładów uzmysławia co jest w powietrzu podczas pracy, nawet jeśli zawsze stosuję odciągi stanowiskowe. Warto taki filtr warsztatowy mieć - inaczej duża część takiego pyłu byłoby w moich płucach.
Offline zamator
« Odpowiedź #42 dnia: 04 Stycznia 2019, 20:13:07 czas Polski »
Panie Ryszardzie, dziękuje za informacje.
Czy zbierane pyły rozkładają  się mniej więcej równomiernie na całej powierzchni filtrów czy więcej ich jest w środku? Chodzi o to czy dmuchawa nie zasysa bardziej na środku?
Sam zabieram się za budowę na bazie wentylatora ssącego, średnica około 250mm, ale filtry chcę dać nieco większe.
Wszystko w  układzie G4 -> F7 -> wentylator ssący.
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2019, 20:25:27 czas Polski wysłana przez zamator »
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Stycznia 2019, 23:33:15 czas Polski »
Dopiero dzisiaj przeczytałem Twoje pytanie - spójrz na fotografie, są mniej więcej równomiernie zabrudzone.
