18 Kwietnia 2026, 04:37:26 czas Polski
Autor Wątek: czym przybijać HDF3 (plecy)  (Przeczytany 22627 razy)
Offline MebLeszek
« dnia: 23 Kwietnia 2016, 00:35:12 czas Polski »
Chciałem sobie przyspieszyć pracę przy robieniu korpusów mebli z płyt laminowanych. Chodzi mi konkretnie o szybkość montażu HDF jako plecy. Na początku przybijałem gwoździami 1x25 co 10cm ale jakoś długo schodzi przy wbijaniu. Przesiadłem się na wkręcanie wkrętów 3x25 co 20cm jest lepiej ale nie zawsze łepek chce się wkręcić w płytę. Zastanawiam się nad zszywkami lub mini gwoździami (około 15mm) i przybijanie ich zszywaczem elektrycznym. Co wy na to? Macie jakieś doświadczenie w tej spawie? czy to dobrze będzie trzymać? Jeśli ok to zszywki czy gwoździki? A może proponujecie coś innego?
Offline Krystian Adam
Odp: czym przybijać HDF3 (plecy)
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2016, 00:43:24 czas Polski »
Ja przybijałem zszywki. Używałem zszywacza pneumatycznego i dobrze trzyma
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2016, 07:23:21 czas Polski »
Porob nuty i w nie hdf. Wtedy tylko kilka gwozdzikow dla trzymania przekatnej i zeby nie plywalo. Jesli nie to tak jak koledzy Krystian i Adam napisali. Idzie bardzo szybko i trzyma dobrze.
Offline gołąb
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2016, 10:59:33 czas Polski »
Kolega chciał sobie przyspieszyć...
  • Wiadomości: 5605
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2016, 11:38:18 czas Polski »
To co ,z nutą jest o wiele dłużej? Chyba nie ,a za to bardziej profesjonalnie .
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Kwietnia 2016, 17:44:05 czas Polski »
I dlatego wlasnie tak doradzilem golabeczku.
Ps. Przejazd na pile trwa tyle co wbicie jednego gwozdzia.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2016, 17:51:48 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Kwietnia 2016, 20:00:30 czas Polski »
...jak się ma piłę do pisania nut ;D
...a tak poważnie, to jak robisz więcej "plecówek", to warto. Piotr ma rację, ma zawsze rację :)
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2016, 21:57:15 czas Polski »
Ja sprawdzałem goździkami ze sztyfciarki i sa zbyt cienkie. Zszywacz pneumatyczny i zszywki 16mm. Zszywacz elektryczny to dziadostwo...
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Kwietnia 2016, 04:19:24 czas Polski »
Tylko że do pneumatycznych potrzebny jest kompresor a to dodatkowy wydatek...
W dolnych szafkach "nut" nie lubię bo prowadnic 55 nie idzie montować bo korpus musiałby mieć około 56,5 a wtedy blat za mało wystaje. Poza tym czasami hdf bywa 3mm + jakieś 0,3 i problem ze wsunienciem.
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Kwietnia 2016, 08:18:19 czas Polski »
Zszywek nie dasz bo kompresor. Nuta nie dasz bo szuflady. Chcialbys Leszek zjesc ciastko i miec ciastko.
Tam gdzie szuflady nie musisz po prostu robic nuta. Ale moglbyc jesli szafki na tip on lub z uchwytami frezowanymi (korpus wtedy odsuwam na 570). Rzaz pily jest 3,2 i nie zdarzylo mi sie zeby swiezo cieta hdfka nie weszla.
Nic wiecej nie doradze niz zostalo tu juz napisane.
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwietnia 2016, 09:25:09 czas Polski »
@MebLeszek
To jest forum stolarskie a nie jak ominąć stolarstwo - jak chcesz mieć dobrze, to zrób dobrze. Kolega Spec Piotr dobrze radzi :)
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Kwietnia 2016, 21:15:42 czas Polski »
...a może mylisz MDF z HDF. Nowy ucięty HDF zawsze wejdzie w rzaz tarczy 3,2mm. Piotr wie co mówi, robi to 7 dni w tygodniu, ja rzadziej ale nigdy nie miałem z tym problemu. Mocuję wkrętami 3x25 i tez jest ok, cały czas kupuje u tego samego sprzedawcy i jest ok, dobrze się wkręcają. Trochę dłużej schodzi ale trzyma bez problemu
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2016, 23:56:20 czas Polski »
nie mylę MDF z HDF. mnie się często zdarza, że nie włazi i muszę papierem trochę skosić krawędź by na siłę weszło. ostatnio używam frezerki do nut ale to jest bardziej czasochłonne no ale nie gimnastykuję się przy plecach - szafki górne obowiązkowo w wpuszczonymi plecami. czyli zostaje mi zostać przy wkrętach
Offline kojot
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Sierpnia 2016, 00:24:06 czas Polski »
To nie robisz przerwy od ściany? Jakie głębokie korpusy robisz?
Ja robię korpus dolny na 520, nawis 30 i zostaje 50mm "szpary" od tyłu (np. na rury :) ), do tego prowadnice 500-ki lub 450-ki w zależności od klienta. Nie spotkalem się jeszcze z meblami "do ściany", chyba że mówisz o słupkach.
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Sierpnia 2016, 00:48:37 czas Polski »
Ikea robi do ściany.
Koszmar.
