03 Września 2026, 00:16:33 czas Polski
Autor Wątek: meble-płyta-wiercenie-wiertarka ATUT  (Przeczytany 22316 razy)
Offline Henry
Odp: meble-płyta-wiercenie-wiertarka ATUT
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Maja 2016, 10:27:33 czas Polski »
Szlifierki proste są bardziej kompaktowe - tylko że zazwyczaj wysoko-obrotowe.
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Maja 2016, 10:41:41 czas Polski »
Znam temat ☺ znam i Twórcę ☺ czekam na finalny produkt z produkcji
Offline cybermech
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Września 2017, 20:04:03 czas Polski »
Wiertarka ta od kilku lat nie potrafi wejść na rynek. Może ktoś z Was wie jaki jest problem, jeżeli pieniądze to dlaczego nie skorzystać z idei crowdfundingu (np. polak potrafi.pl)?
Offline marcinatj
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Września 2017, 21:05:02 czas Polski »
Ostatnio pan Krzysztof sprzedawal pierwszą sztukę produkcyjną za 1333zł na Facebook
Offline cybermech
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Września 2017, 21:52:40 czas Polski »
A mógłbyś podpowiedzieć jak go znaleźć na facebooku?
Offline marcinatj
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Września 2017, 21:58:25 czas Polski »
Krzysztof Brzeziński Tomaszów mazowiecki
Offline cybermech
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Września 2017, 22:19:18 czas Polski »
Dzięki
Offline Tomjar
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Września 2017, 20:37:23 czas Polski »
Nabyłem tą wiertarkę, wydaje mi się, że ma potencjał choć trzeba przy niej myśleć, a jednocześnie jest idioto odporna mam nadzieję,  że rozwiąże mi parę kwestii technicznych z wierceniem. Pierwsze wrażenie może nie powala ale w prostocie jest metoda, potestuję sprzęt - zobaczymy, puki co myślę, że to dobrze wydane pieniądze
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Września 2017, 08:07:27 czas Polski »
A kupiłeś gdzie i za ile?
Offline Tomjar
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Września 2017, 17:17:47 czas Polski »
Krzysztof Brzeziński Tomaszów Mazowiecki tel 605180099
1333,-
Offline nebutek
  • Full Member
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Września 2017, 20:10:49 czas Polski »
jeśli będzie taka możliwość poproszę również o recenzję. Zastanawiam się nad tym ustrojstwem :) dość poważnie.
Offline Henry
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Września 2017, 21:06:18 czas Polski »
Trzeba by poczekać aż Jarek dokończy serię filmików o niej i wtedy dopiero zrobić recenzję jak się sprawdza w praktyce. Też jestem ciekaw choć raczej nie kupię.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Października 2017, 14:40:57 czas Polski »
mam wrażenie, że jak na rewolucyjny produkt to trochę ograniczona ta rewolucja...... w sensie mała; czy nikt nie może podzielić się efektami zastosowania tego narzędzia w praktyce?? nikt????
a tak na marginesie czy sądzicie, że będzie to sensowna alternatywa dla domino w litym drewnie, czy zbyt mocno na meblarstwo płytowe nastawiona konstrukcja?
mefjuu
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Października 2017, 14:44:19 czas Polski »
Jak się komuś chce robić te podkładki czy jigi, to spoko. Mówię tu o wierceniu innym niż w sztorcu czy z brzegu płyty. W takich okolicznościach widzę trochę przerost sposobu nad pożądanym efektem.
Offline L4
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Października 2017, 15:07:27 czas Polski »
A czym efekt zastosowania tego narzędzia miałby się wyróżniać?
