24 Czerwca 2026, 03:55:08 czas Polski
Autor Wątek: Czym pokryć stół jesionowy?  (Przeczytany 7637 razy)
Odp: Czym pokryć stół jesionowy?
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Maja 2016, 11:51:57 czas Polski »
Olej na lakier, to też kiepski pomysł....
Dentarg
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Maja 2016, 11:02:29 czas Polski »
No nie wiem, ja próg 3 razy pokostem lnianym nasączałem, a potem lakier olejno-ftalowy. I trzyma zajebiście. Zresztą taką kombinację zaleca producent. Na lakier to oleju się nie da, bo nie wsiąknie przecież.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Maja 2016, 08:42:40 czas Polski »
Możesz pomalować samym olejem. Ja teraz robię blat do kuchni i jest właśnie jesionowy i maluję olejem do drewna 3V3 ale tą powłokę trzeba co jakiś czas odnawiać. Gdybym był na twoim miejscu pokryłbym blat caponem kilka razy i położył lakier do parkietów matowy domalux i efekt wyjdzie super.
Offline Maciekdym
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Maja 2016, 12:44:33 czas Polski »
Dziękuje za radę. Chyba właśnie tak zrobię.
Maciek
Offline dariiia89
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lipca 2016, 13:02:05 czas Polski »
Lakier bezbarwny
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lipca 2016, 23:28:48 czas Polski »
dariiia89 - mimo wyraźnych sugestii kolegów nadal nas olewasz - jeśli nie chcesz się dostosować to się wypisz.
krzysiek_z
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Lipca 2016, 16:24:06 czas Polski »
Lakier nie przyłapie do oleju...
Tłuste powłoki zawsze na wierzch.
Nie prawda. Mam cała podłogę olej pod lakierem. Trzyma sie i ładnie wygląda.
Offline drewniany
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Lipca 2016, 17:32:24 czas Polski »
3 grosze dorzucę- - znajoma konserwatorka poleca tylko lakier poliuretanowy,a ja jeszcze mogę polecić markę Italcolor. Satynę 2-składnikową można nakładać pistoletem albo pędzlem i efekt jest super. 2 litry koło 80 zł. :)
Offline chrissbe
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Sierpnia 2016, 11:11:12 czas Polski »
Masz może jakieś zdjęcie z takim lakierem? Jestem ciekaw, ponieważ chciałbym jakoś zabezpieczyć ramy drzwi przesuwnych i uniknąć corocznego olejowania ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Sierpnia 2016, 12:29:34 czas Polski »
chrissbe nie musisz co roku olejować drzwi do szafy. Taki zabieg jest potrzebny przy powierzchniach użytkowych typu  blaty kuchenne , stoły czy podłogi ze schodami. W twoim wypadku podwójna warstwa dobrego oleju wystarczy na kilka lat .
Offline chrissbe
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Sierpnia 2016, 14:56:54 czas Polski »
Po szafie przystępuję do klejenia blatu stołu w stylu live edge. Nie wydaje mi się żebym go olejował.  Ciekawym rozwiązaniem jest ten kapon lecz nie widziałem żadnej realizacji poza zdjęciami rejlamowymi na necie. Co do szafy to może faktycznie skuszę się na olej.
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Sierpnia 2016, 17:44:44 czas Polski »
Odpowiem Ci w ten sposób. Osobiście stosuję bardzo dużo oleju , używam go do blatów kuchennych , stołów , teraz na realizację czeka do wykonania łóżko z jesionowej klejonki , które także będzie  wykończone olejem. Jak dla mnie olej ma tą przewagę nad lakierem ,że w razie uszkodzenia można tą powierzchnie naprawić miejscowo. Dodatkowo bardzo ładnie podkreśla rysunek drewna. 2,5 roku temu wykonałem kuchnię z blatami dębowymi polakierowanymi natryskowo lakierem do schodów . Stan tych blatów był masakryczny . Zostały zabrane na warsztat , zdarta cała warstwa do surówki i nałożony olej festoola HD . Zresztą ostatnio na forum był poruszany temat tego oleju przy wykańczaniu  schodów w domu , więc jakąś odporność w sobie posiada. Ogólnie wszystko sprowadza się do jednego - kwestia dbania o dany przedmiot . Co do caponu to tylko podkład , dodatkowo potrzebna jest warstwa wierzchnia . Musisz się zastanowić jaką powierzchnię chcesz otrzymać : mat satyna czy połysk ?
Offline Benek
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Sierpnia 2016, 14:37:31 czas Polski »
Jak chcesz by było coś naturalnego to użyj lakieru spożywczego ALVIS, z którego korzystają pszczelarze.
Jesion to twarde drzewo nie trzeba takiego stołu dodatkowo utwardzać jak schodów, nie będziesz po nim nożem kroił kiełbasy czy chleba od tego jest deseczka kuchenna. Sam mam stół jesionowy pomalowany jakimś lakierem matowym.
Jesion, nadaje koloru wnętrzu.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Sierpnia 2016, 18:28:05 czas Polski »
ale taka ceratka gustowna w krate nadalaby wnetrzu urok lat minionych. A pod spodem moze byc i szlachetna politura - goscie w domu, ceratka do szafy a jak pojda to spowrotem ja na stol :D
