19 Maja 2026, 07:46:07 czas Polski
Autor Wątek: Szopa na narzędzia ogrodowe  (Przeczytany 2887 razy)
Offline msx2
« dnia: 07 Maja 2016, 21:18:41 czas Polski »
Hej ho! Minęło trochę czasu od powitalnego posta, w którym zapowiadałem, że chcę zrobić szopę na narzędzia ogrodowe. Zrobiło się trochę cieplej, przyjemniej... tak więc można zacząć coś robić.
Plan w skrócie:
  • 180cm x 350cm
  • dach jednospadowy na krótszy bok w stronę ogrodzenia z różnicą poziomów 40cm (nie za mało?)
  • wysokość na spadzie dachu 230cm
  • drzwi 90, najprawdopodobniej bez okna
  • wylewka betonowa na płyty ażurowe, które nie tak dawno jeszcze szpeciły podjazd (łącznie 16cm)
  • wykończenie w postaci płyt OSB i sidingu, aby w miarę pasowało do całokształtu)
  • pokrycie dachowe... w sumie jeszcze nie wiem, ale raczej gont niż dachówka)
  • słupki 10x10 cm
  • do "trzymania" konstrukcji chcę zatopić pręty 12mm i złapać nakrętkami od góry przez dolne belki
Zanim zdjęcia, dodam tylko, że jest to moja w gruncie rzeczy pierwsza poważna realizacja, więc proszę o odrobinę wyrozumiałości ;)
Wszelkie sugestie mile widziane!
Pierwszym etapem było wykopanie tuji rosnących na tym obszarze - niestety nie mam zdjęcia przed demolką, jedynie po, ze stojącym już stelażem...
Kolejny etap: zasypanie dziury i ubicie ziemi. Zagęszczarka super sprawa i (przy okazji) fajna zabawa.
A jako że przydałoby się, aby stelaż był wypoziomowany...
Był minimalny spadek przy końcu, gdzie były większe tuje, ale przez dobę wszystko lekko jeszcze opadło i poziom był idealny.
Pierwotny plan zakładał położenie płyt ażurowych bezpośrednio na piach, ale padła decyzja o zrobieniu małej wylewki dla lepszego wyrównania poziomu, i dopiero na to poszły ażury.
Początek był ciężki: wiadro + wiertarka z mieszadłem... ale betoniarka uratowała dzień!
Kompletny przypadek i ciekawostka: płyty ażurowe mają wymiary 60x40 (nigdy wcześniej ich nie mierzyłem), weszły idealnie 3. Tylko po długości trzeba było lekko ciąć... i przy okazji okazało się, że ażury są zbrojone
Chwilowo ostatnie zdjęcie z serii.
Przed deszczem udało mi się wykończyć bazowe wyłożenie ażurami i 2,5 rzędu wypełnić betonem "na płasko" (wylać dziury). Do granicy stelażu zostało 5cm, więc dość bezpiecznie. Po zalaniu dziur będę chciał konstrukcji dać odpocząć kilka dni i zalać do granicy stelażu zatapiając pręty.
Pogoda niestety nie jest po mojej stronie, i według prognoz większość przyszłego tygodnia ma padać... (dzisiaj nie miało, ale ulewa była...) Nie ma to jak ostatni tydzień urlopu!
Offline marek20
Odp: Szopa na narzędzia ogrodowe
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2016, 22:31:52 czas Polski »
Oszalałeś szopę na narzędzia ogrodowe budujesz nie wiele mniejszą niż mój warsztat.
A tak na serio czymam kciuka bo mam tylko jednego. (oczywiście żart)
Ale mam dzisiaj humor  ;D
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2016, 07:45:27 czas Polski »
Ło stary...
Fajny projekcik.
Sąsiedzi zadowoleni z chmury pyłu?
Jaki sajding dasz?
Offline msx2
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2016, 18:22:13 czas Polski »
Haha, chętnie bym ją zrobił lekko większą nawet, ale miejsca brak ;) Co tu dużo mówić, sporo narzędzi ogrodowych i pierdół w stylu doniczek, nawozów i innych takich, które wbrew pozorom zajmują kupę miejsca.
Między szopą a garażem zostało ~30cm, które będę chciał jeszcze finalnie zabudować jakimiś półeczkami i tam trzymać długie doniczki coby w środku nie marnować na to miejsca :)
Nie było ich akurat w domu :) Dwa tygodnie temu był też robiony podjazd i kurzyło się dużo więcej i dużo dłużej :D
Jaki sajding dasz?
Zabrzmi to słabo, ale... BIAŁY! Do końca jeszcze nie mam wybranego, muszę pojeździć po sklepach i porównać z tym, który jest wokół całego domu, aby nie wybrać czegoś, co będzie przesadnie odstawać wizualnie.
Wstępnie patrzyłem na VOX w wariancie SV-02, ale to jeszcze na żywo zweryfikuję.
