12 Lipca 2026, 12:47:32 czas Polski
Autor Wątek: Pralka w szafie  (Przeczytany 4344 razy)
Offline emaciek87
Pralka w szafie
« dnia: 08 Maja 2016, 09:54:15 czas Polski »
Witam, klient z braku miejsca w łazience chce pralke w szafie w przedpokoju. Jak sądzicie lepiej ustawić ja na wieńcu czy na podłodze?
Odp: Pralka w szafie
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2016, 10:05:29 czas Polski »
Na podlodze. Ewentualnie osobny podest niepolaczony sztywno z konstrukcja.
Swoja droga pralka w szafie ubraniowej to nieporozumienie. Pomijam juz fakt parowania z pralki ale musisz cala konstrukcje szafy przygotowac odpowiednio.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2016, 10:06:27 czas Polski »
Dziwne są pomysły klientów :P
Ale pralka na stabilnym podłożu ,bo jak (nie równo ułoży) i zacznie wirowanie to szafę rozwali ??? A jak jakaś się awaria trafi z wyciekiem ,hymm no nie wiem czy to dobry pomysł.
Offline emaciek87
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2016, 10:12:22 czas Polski »
No nic zrobie na podłodze i cokół demontowany z tym parowaniem to nie hmm moze zalazyc kratke w cokole jak przy lodowkach w kuchni tylko ze para i tak idzie do góry wiec sam nie wiem, chyba beda musiali pamietac żeby po praniu zanim pralka wyschnie nie domykac szafy wiem troche to bez sensu ale mieszkanie jest naprawde male.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2016, 10:15:03 czas Polski »
To moze cos takiego ;D
Offline emaciek87
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2016, 10:17:12 czas Polski »
no to chyba musialo byc jeszcze mniejsze mieszkanie  ;D
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2016, 10:36:48 czas Polski »
widziałem ostatnio pralkę w szafie. Pod pralką była mata tłumiąca i nawet przy wirowaniu zero wibracji.
Offline emaciek87
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2016, 10:41:03 czas Polski »
Taka jak montuje sie w samochodach w celach wygłuszenia?
krzysiek_z
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2016, 10:44:40 czas Polski »
Sprzedają takie maty w media i innych marketach rtv
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Maja 2016, 10:45:47 czas Polski »
tą którą widziałem miała ze 2 albo więcej cm grubości w dotyku jak guma.
ot takie coś /to nie reklama/ :)
http://www.euro.com.pl/wyposazenie-do-pralek-i-suszarek/elka-pieterman-mata-antywibracyjna.bhtml?gclid=COHKop2LyswCFQhuGwodFP4NeA&gclsrc=aw.ds
Offline emaciek87
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Maja 2016, 10:52:17 czas Polski »
Ok, dzieki Piotrek  :)
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Maja 2016, 13:26:17 czas Polski »
ja miałem w zabudowie na przedpokoju :)
chętnie w obecnym mieszkaniu bym do tego wrócił, bo to był dobry pomysł.
U mnie pralka była na cokoliku wspólnym z resztą zabudowy. Pralka musi być dobrze wypoziomowana i nie będzie "chodzić" w środku. można kupić podkładki pod pralki nieprzenoszące drgać - zdecydowanie odradzam, bo wtedy pralka zaczyna "pływać" i "chodzi" po całej półce. U mnie na cokoliku dorabiałem szyny ze sklejki 8mm i pralka była dodatkowo zabezpieczona przed ruszaniem przód/tył. Pamiętaj, że dostęp do zaworów powinien być łatwy w dostępie, gniazdko przykręcane do drewna musi mieć tył zalany plastikiem albo przykręcaj z kawałkiem blachy co ochroni laminat/fornir przed ewentualnym iskrzeniem
Postawienie jej nieco wyżej ułatwiało wrzucanie i wyjmowanie rzeczy - nie trzeba się aż tak schylać i nurkować do bębna.
mefjuu
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Maja 2016, 13:42:42 czas Polski »
Można po prostu w płycie osadzić puszkę na gniazdko...
krzysiek_z
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Maja 2016, 17:17:14 czas Polski »
Potwierdzam. Puszka do karton gipsu i po sprawie. Sprawdzony patent.
