10 Maja 2026, 01:34:27 czas Polski
Autor Wątek: JCB 2100W  (Przeczytany 6902 razy)
Offline kredzio
JCB 2100W
« dnia: 08 Maja 2016, 21:40:20 czas Polski »
Przymierzam się do zakupu tejże frezarki bo dosyć często polecana na forum. Oglądałem ją dzisiaj i zastanawia mnie czy ktoś umieszczał ją pod stolikiem?
Dwie rzeczy nie dają mi spokoju.
Po pierwsze włącznik, który nie ma blokady po załączeniu i trzeba trzymać cały czas włączony, aby frezarka działała oraz montaż do blatu, bo z tego co widziałem otwory są na dwie śruby i to dosyć małe.
W jaki sposób poradziliście sobie z tymi problemami?
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2016, 21:51:13 czas Polski »
Mam frezarkę Parkside i też nie ma blokady włącznika. Uważam to za plus, 30000 obrotów robi swoje, zawsze możesz zablokować to opaską zaciskową, ja zakładam plastikową obejmę do rur pcv, chyba około 40mm i wszystko jest ok, mam ją podłączoną poprzez specjalny włącznik do elektronarzędzi dla bezpieczeństwa, czyli po zaniku napięcia lub wyłączeniu nigdy sama się nie włączy. Co do mocowania, w mojej są 4 małe śrubeczki, M4
Offline kredzio
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2016, 21:56:45 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź. Czyli opaska na włączniku na stałe i zewnętrzna listwa do której frezarka jest podłączona i uruchamianie z tego powinno działać? Oczywiście skróciłem ten opis, po po drodze wyłącznik bezpieczeństwa powinien się znaleźć.
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2016, 22:00:44 czas Polski »
Offline kredzio
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2016, 22:05:11 czas Polski »
Ok świetnie - dzięki. To zostaje zatem mocowanie do blatu, bo otwory wyglądały właśnie jak M4 - problem taki, że są dwie. Oczywiście można w stopie coś powiercić, ale to zapewne spowoduje utratę gwarancji. Czy jest tam coś czego nie widać na pierwszy rzut oka?
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2016, 22:19:28 czas Polski »
Ja tam widzę więcej otworów, odkręć tę czarną podkładkę i przykręć do stołu :)
Offline kredzio
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2016, 22:23:05 czas Polski »
Yyyy faktycznie - kurde nie pomyślałem o tym w ogóle :) Dzięki raz jeszcze :)
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2016, 22:26:50 czas Polski »
A tę czarną podkładkę wykorzystaj do trasowania otworów :)
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Maja 2016, 07:28:33 czas Polski »
Te 2 otwory ktore Kredzio widzisz to do mocowania piercienia kopiujacego. Wkrec tam na stale srubki bo pozniej zawalisz je syfem.
bushmaster
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Maja 2016, 11:46:00 czas Polski »
Jak jest różnica między tą JCB 2100 a ERBAUER ERB380ROU 2100 ?
Offline Skydesign
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Maja 2016, 10:15:43 czas Polski »
Proszę o Wasze opinie o JCB 2100, przymierzam się właśnie do zakupu.
Interesuje mnie Wasze zadnie odnośnie samej maszyny (ergonomia, praca) jak i dołączone wyposażenie.
A może nie warto i lepiej poszukać czegoś innego (czego?).
Potrzebuję frezarki do zastosowań domowych, głównie prace związane z wyposażeniem ogrodu.
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2016, 10:17:59 czas Polski wysłana przez Skydesign »
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Października 2016, 15:29:45 czas Polski »
dołączam się do pytania o model 2100W. Ktoś coś o nim powie? potrzebuję sprzętu mocniejszego niż moje maleństwo i obsługującego frezy z trzpieniem 12mm lub 1/2''. Czy to się nada do stołu?  czy "pociągnie" frezy np te: http://narzedziacmt.pl/sklep,1648,zestaw_frezow_cmt_do_drzwiczek_kuchennych_frontow_890051311 ?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Października 2016, 20:45:21 czas Polski »
Nie doczekawszy się odpowiedzi kupiłem dziś to "maleństwo"'. Luzu na prowadnicach nie ma. Pierwsze frezowanie z ręki super. Czekam na blachę 5mm, którą mi obiecał znajomy, i która będzie przykręcona do podstawy. Wtedy sprzęt pójdzie w stół.  Szukam jeszcze do niej nakrętki na 1/2". Ciężko z tym.pisałem do serwisu, czekam na odpowiedź
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Października 2016, 11:49:05 czas Polski »
Serwis mi napisał, że niestety nie mają. Byłem dziś w większym sklepie. Mają makity, bosch-e i inne. Niestety, "miły" Pan nie zgodził się, aby nakrętki z tych maszyn spróbować przykrecic na jcb w celu przymiarki. Pomimo, że zapewnialem, iz w przypadku dopasowania  kupię.  >:(
Zostaje mi dalsze szukanie. Na eng serwisie aukcyjnym interesujące mnie frezy mają trzpienie w rozmiarach 1/2". Ewentualnie Zostaje mi jeszcze szlifowanie trzpień na szlifierce kłowej do 12mm, zakładam że trzpień będzie za twardy na uzyskanie dobrego efektu na tokarce. A może ktoś ma na zbyciu zacisk połcalowy?
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2016, 11:51:59 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Offline Maciek61
Odp: JCB 2100W
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Października 2016, 17:51:20 czas Polski »
Pomierz może masz tak jak ja    ;D (wątek w dziale frezarki   Recenzja Frezarki JCB-RO1500
 Odp: Recenzja Frezarki JCB-RO1500
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 21, 2016, 11:56:25 am »
    Cytuj (zaznaczone)
To mam jeszcze podpytanie :
-moja frezarka (model jak w wątku) na tabliczce (jak na zdjęciu w pierwszym poście w tym wątku)  ma opis "rozmiar tulei 6,35 mm (1/4") i 12,7(1/2")"ale fabrycznie są do niej dołączone frezy o trzpieniu 12 mm (mierzone suwmiarką) . Zamontowane dobrze trzymają w tulei . To co jest grane do tulei 12,7 mm dajemy trzpień 12mm (czy coś jest namieszane moja wiedza w tym temacie jest znikoma więc prędzej ja coś mieszam )
-na frezie jest oznaczenie
POSTEC          MAN
nmax32000    e0,05  K
nmax  32000 można się domyśleć o reszta ?
jaki wymiar powinienem zamawiać gdybym chciał dokupić frez calowy czy metryczny ?
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2016, 11:59:57 am wysłana przez Maciek61 »
Zgłoś do moderatora   83.26.253.86
Offline Yankees
    Newbie
    Wiadomości: 15
        Zobacz profil Prywatna wiadomość (Offline)
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 21, 2016, 12:20:57 pm »
    Cytuj (zaznaczone)
Nie chciało im się zmieniać tabliczki. Jeśli frezarkę kupiłeś w pl (np.castoramie) to masz metryczny uchwyt, a jeśli kupiłeś sprowadzoną z wyspy tzw. poprezentacyjną to masz calowy.
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Online Maciek61
