29 Sierpnia 2026, 08:54:26 czas Polski
Autor Wątek: Ciężka półka i niewidoczny montaż  (Przeczytany 10951 razy)
Offline honer
« dnia: 15 Maja 2016, 01:20:20 czas Polski »
Cześć,
Wymyśliłem sobie, że zrobię sobie półkę dębową o wymiarach 140cm x 40 cm x 4 cm, która będzie wisieć w sposób niewidoczny. Niestety już po złożeniu zamówienia na materiał olśniło mnie, że przecież taki kawałek litego dębu będzie mega ciężki, a ścianka na której ma być zamontowana jest z bloczków gipsowych o grubości 8 cm.
Macie jakiś patent jak zamontować taką półkę z niewidocznym montażem? Chciałem wykorzystać specjalne wsporniki albo pręty plus kotwa chemiczna, ale chyba 8 cm grubości ścianki to za mało żeby to się trzymało i było stabilne.
Dentarg
Odp: Ciężka półka i niewidoczny montaż
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2016, 09:22:52 czas Polski »
Chodzi Ci o pływającą półkę (floating shelf)?
Półka w tym wymiarze to max 20kg. Aż tak ciężkie to nie jest. Są specjalne zaczepy do takich półek, z tym że pewnie są drogie. Na YT jest kilka filmików jak montować takie półki.
Nie wiem czy te bloczki gipsowe się bardzo kompresują, ale powinieneś znaleźć dobre kołki do tego i użyć ich dużo, żeby równomiernie rozłożyć obciążenie. Ja mam w gazobetonie półkę ponad 30kg na 6 kołkach, powiesiłem się na tej półce (dodatkowe 80kg) i zero ruchu. Tyle, że to wisi na french cleacie.
Offline Fafi
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2016, 21:45:59 czas Polski »
A kotwy chemiczne nie dadza rady? z "pretem gwintowanym i takimi koszyczkami? Chce w ten sposob zamonotwac u siebie ale nie wiem czy da rade.
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2016, 23:20:21 czas Polski »
Szpilki gwintowane (kotwy chemiczne) łatwo i stabilnie zamontujesz w ścianie, to nietrudne. Tylko trudniej to połączyć w miarę sensownie z samą półką ...
Kupujesz za 20-25 zł tubę np. Fischera, w zależności od materiały ściany możesz zastosować koszyczki, ale nie koniecznie. Otwory czyścisz specjalną długą szczotką, przedmuchujesz powietrzem. Szpilki kupujesz na metry, najlepiej te wzmocnione.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2016, 23:30:59 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Offline honer
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2016, 13:18:02 czas Polski »
Jeśli z kotwą chemiczną będą problemy, to może  zastosować takie oto wsporniki?
http://prien.com.pl/kolki-do-polek-niewidoczne-mocowanie-polek/746-kolek-do-polek-nnb-hb-14x200.html
Stosował ktoś takie? Ile dać na półkę 1400mm x 400 mm? Czy precyzja nawierceń w ścianie i drewnie jest kluczowa czy można to potem jakoś kontrować? Na youtube widziałem takie wsporniki co można delikatnie regulować wysokość położenia półki, jednak w sklepach nie specjalnie takie można znaleźć. Może ktoś widział?
A tutaj filmik z tymi wspornikami:
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2016, 21:36:11 czas Polski »
Ja kilka razy używałem tych ze strony prien. Półki wiszą do dziś.
Offline a3756
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2016, 21:40:44 czas Polski »
Ja też zawiesiłem na nich półkę z jesiona i nie mogę narzekać. Ale jak jak ja zdjąć to już nie wiem. A tu trochę inny sposób ale nie wiem jak z wytrzymałością
http://www.woodworkerz.com/how-to-set-up-and-use-keyholes-bits/
  a tu masz zawieszki do 1000 kg
http://www.akcesoria.meble.pl/p92709,uchwyt-do-zawieszania-regalow-821-prawy-camar.html
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2016, 21:49:14 czas Polski wysłana przez a3756 »
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2016, 22:37:18 czas Polski »
Do  dębowej półki nie ma potrzeby stosowania kotwy chemicznej. Najprościej i najszybciej zamontujesz na ramieniu niewidocznym tytan. Jest to stalowy pręt o średnicach od 8 mm do 12 mm , z jednej strony zakończony gwintem . Na pewno sprosta zadaniu ;)
