07 Września 2026, 06:42:37 czas Polski
Autor Wątek: rura do odciagu  (Przeczytany 7840 razy)
arecki1338
rura do odciagu
« dnia: 16 Maja 2016, 19:43:07 czas Polski »
Czy mozecie polecic jakas dobra, w miare elastyczna rure do odciagu fi100mm? Ta ktora jest w komplecie z odciagiem jest sztywna jak drut, ciezko z nia manewrowac.
Offline pawelOlsztyn
Odp: rura do odciagu
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maja 2016, 08:27:23 czas Polski »
U siebie też odrazu wymieniłem rurę i kupiłem fi100 tak jak kolega wyżej i jest gitarka
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maja 2016, 09:42:55 czas Polski »
Ja mam z pierwszego linku fi 100 a z drugiego fi 50.
Mam pytanie czy te ultra lekkie węże nie ograniczają przepływu powietrza, ja mam taki ale fi40 6mb i przy cyklonie i odkurzaczu warsztatowym strasznie blokuje przepływ oraz zwija -skraca cie sam po włączeniu odkurzacza. Czy u Ciebie też tak jest? Mam kawałek sztywnego węża od piły stołowej i dołączony kawałek od starego odkurzacza to mam wrażenie ze ciąg jest dużo lepszy.
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Maja 2016, 10:47:04 czas Polski »
Fi 100 nie ogranicza przepływu - oczywiście reaguje jak całkowicie zablokuję przepływ. Fi 50 ma trochę grubsze ścianki, ale jest elastyczny. Jak znacząco przytkam przepływ przez zbyt grube wióry czy celowo,  wąż pod wpływem siły ssania skraca się i zdarza się, że przewraca separator. Stąd dwa wnioski:
- im wąż ma mniejszą średnicę tym powinien mieć grubsze ścianki np 0,6 mm zamiast 0,4 mm, przez co będzie nieco sztywniejszy,
- separator -  czy to zbiornik z przegrodą Thiena czy z cyklonem powinien być umocowany np na wspólnym wózku z odkurzaczem lub mieć ciężkie i szerokie dno np ze sklejki 18 mm o średnicy większej niż dno wiadra, tak aby się nie przewracało w przypadku przytkania węża czy złączki.
Wszystkie elementy przez które płynie powietrze wytwarzają opór, dlatego powinno się unikać zwężek, dużych załamań i zmian przekrojów, także węże powinny być jak najkrótsze - tylko tak długie jakie są potrzebne do wygodnej pracy.
Ja np. powinienem skrócić wąż fi 100. Poprzednio miałem 2 m, teraz 4 m a optymalnie będzie 3 m.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2016, 11:00:16 czas Polski »
ja kupiłem rurę fi 50 o ściankach 0,4 na olx - niestety było to w grudniu i już mi usunęli wiadomości więc nie podam dokładnie gdzie to było.
W każdym bądź razie rura elastyczna, nie zagina się, tylko trzeba uważać aby jej nie przygnieść :/ nadepnąłem na nią ze 2 razy i już ciężko jest ją przywrócić do poprzedniego stanu
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2017, 00:30:40 czas Polski »
Odgrzeje temat i zapytam tak.
Plan jest taki by od odciągu szła rura 120mm 2metry do takiej skrzyneczki rozdzielającej w której będą dwa przyłącza 40mm i jedno 80mm, rura 80mm będzie miała z 2m a te po 40mm po 3metry. rura 80 ma służyć do wyrówniarko grubościówki a te 40 do podłączenia pilarki od góry i dołu. teraz pytanie czy grubość 0,4 starczy? czy może 0,5? chodzi mi o to by mi ich nie wyginało i by to działało. Rury z linku Amigorga
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lutego 2017, 08:18:14 czas Polski »
te moje jak na razie się nie wyginają tzn nie załamują bo chyba o to chodzi. Problem jest jak się na nie przez przypadek nadepnie. Ja już tak zrobiłem w 2 miejscach  ;D
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lutego 2017, 09:11:17 czas Polski »
No to super bo wyjdzie to taniej niż 0,6
mefjuu
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lutego 2017, 09:25:38 czas Polski »
A jak to jest - jeśli rura ma średnicę handlową 50 mm, to te 50 mm jest jej zewnętrzną średnicą?
Jak sobie radzicie z mocowaniem takich rur do cyklonów itp? Jakieś konkretne złączki czy trapery kanalizacyjne? Na razię robię prowizorkę z przegrodą Thiena na rurze arot 50 (w środku ma 40), w weekend będę dopasowywał to do różnych złączek, zobaczymy jak wyjdzie.
I jeszcze jedno - macie w swoich cyklonach zachowaną zasadę łączenia elementów na zasadzie: idąc w stronę końca rury (tj. wejścia trocin) nakładamy przedłużki czy złączki zawsze na zewnątrz, czyli żeńskie?
mefjuu
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lutego 2017, 10:08:27 czas Polski »
Reasumując, co można znaleźć w handlu, na przykładzie średnicy 50 mm:
https://www.olx.pl/oferta/waz-antystatyczny-przewod-odciagu-rura-50-10m-CID628-IDdtQ7P.html#ae6a485b42 - tutaj wychodzi najtaniej (1mb = 12 zł, przesyłka 20 zł, trzeba wziąć 10 metrów), ale czy ktoś tego używał i wie jakie są ścianki?
https://przewody-techniczne.pl/waz-odciagowy-pur-folia-ultra-lekka-fi-50-p-279.html - 1mb = 16 zł, przesyłka 15 zł, ścianki 0,4 mm
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/p/Waz-PUR-Folia-MB-grubosc-scianki-0%2C5mm/215 -  tutaj bardzo drogo, 1mb = 27 zł, grubość ścianki 0,5 mm czy warto dopłacać do tych ścianek 0,5mm?
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lutego 2017, 10:37:05 czas Polski »
najlepiej zadzwoń i zapytaj (ogłoszenie na olx)
Kiedy ja kupowałem nie było za dużo info w ogłoszeniu a przez tel pan mi wszystko wytłumaczył dał cenę itd.
Jeśli używasz "amatorsko" to ścianka 0,4 wystarczy, przemysłowo raczej 0,5
Jak się kiedyś zbiorę to opiszę tą moją rurę na blogu, ale zanim to nastąpi to zapewne już kupisz  ;D
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2017, 10:38:36 czas Polski wysłana przez pablo8704 »
bobbobson
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lutego 2017, 17:03:11 czas Polski »
Podane fi to przeważnie wewnętrzne, przynajmniej na "przewodytechniczne". Kupowałem tam fi 55, 0.6 mm, a to już dosyć solidna i sztywniejsza rułka. Odkurzacz beczkę o dość grubych ściankach pogiął, a z rurą nic się nie działo. Przy dłuższych odcinkach dobrze, żeby była w miarę gładka w środku.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2017, 17:06:27 czas Polski wysłana przez bobbobson »
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lutego 2017, 22:26:53 czas Polski »
zgadzam się, też tak miałem :)
u mnie najdłuższy odcinek to 8m (przypominam przy ściance 0,4) i nie ma z niczym żadnego problemu.
Wydaje mi się że te grube ścianki to tylko "do fabryki" gdzie idzie to na 2-3 zmianach non stop i do tego nie pył czy wióry tylko odpady z dość ostrymi krawędziami
Offline raptor123
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lutego 2017, 00:02:35 czas Polski »
Kupiłem z tej firmy fi60. W poniedziałek przyszło. Jakościowo nieźle się prezentuje, ścianki są 2x0,4mm, bo pomiędzy jest oplot z drutu chyba 1mm.  Nie miałem okazji jeszcze zamontować do cyklona, bo dopiero dekiel do beczki musiałem od szwagra przywieść i obudowę będę robił w sobotę.
