06 Września 2026, 06:12:59 czas Polski
Autor Wątek: Zabawka wiatrowa Whirligig  (Przeczytany 2505 razy)
Offline krys111
« dnia: 16 Maja 2016, 21:07:45 czas Polski »
Chciałbym podzielić się doświadczeniami przy budowie zabawki wiatrowej.
W kolejnych krokach ilustrowanymi fotkami przedstawię zasady budowy. Postaram się zwymiarować poszczególne elementy choć wymiary nie są w tym wypadku krytyczne, można wykorzystać swoją fantazję i wyobraźnię jak i możliwości warsztatowe.
Materiał jest ogólnie dostępny a w zasadzie każdy w swoim warsztacie znajdzie niezbędne części ( kawałek deski , listwy, sklejki, drutu , śruby itp).
Wygląd końcowy zabawki przedstawiają kolejne fotki na ostatniej widzimy części składowe drewniane.
W kolejnym kroku będą etapy budowy wirnika - elementu napędowego zabawki.
Krajmesel
Odp: Zabawka wiatrowa Whirligig
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2016, 21:12:10 czas Polski »
No i fajnie to wygląda. Z tego co widać, jak wieje wiatr to konik se galopuje - dobre
Offline krys111
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2016, 22:38:08 czas Polski »
Budowę śmigła rozpoczynamy od wycięcia krążka o średnicy około 60mm z deski grubości 20mm.
Wykorzystujemy do tego piłkę otwornicę o odpowiedniej średnicy. Nie musimy ściśle trzymać się podanych wymiarów - zastosujmy otwornicę jaką posiadamy np. 65mm lub 70mm i deska np 22mm.
Wykorzystuję otwornice z pilotem. Jest jednak pewien problem średnica wiertła pilota to 6mm to trochę dużo gdyż oś wiatraczka to drut  fi 4mm. radzę sobie z tym następująco wciskam w otwór krążka tulejkę metalową lub można wykorzystać dybel wbijany o średnicy 6mm i nadmiar obcinamy.
Pamiętajmy by nie wiercić do końca bo będziemy mozolnie wydłubywać krążek z otwornicy. Wiercimy do głębokości takiej aby zostawić około 3 do 5 mm do końca. Obracamy deskę i wykorzystujemy otwór po pilocie i dowiercamy i wtedy łatwo wyjąć wycięty krążek.
Na szlifierce talerzowej przeprowadzamy obróbkę końcową ( szlifowanie).
Offline krys111
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2016, 22:56:29 czas Polski »
Kolejny krok to nacięcie poprzeczne pod kątem 45 stopni.
Wykonałem drobny przyrząd by ułatwić sobie to zadanie. Na krążku rysujemy dwie prostopadłe średnice oraz zaznaczamy głębokość nacięcia około 15mm.
Krążek przykręcam do deseczki i na pile ukośnicy ustawionej na 45 stopni ( w prawo dla wiatraczka prawoskrętnego lub w lewo dla wiatraczka lewoskrętnego) nacinam kolejne nacięcia obracając krążek co 90 stopni. Ponieważ moja piła ma tarczę o grubości 3mm a potrzebuję 4mm wstawiam kawałek materiału o grubości 1mm i ponownie wykonuję nacięcie.
Offline krys111
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Maja 2016, 21:24:53 czas Polski »
Jeszcze kilka fotek w tym z wymiarami powinny wyjaśnić do końca wszystkie wątpliwości przy budowaniu wirnika.
Offline krys111
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maja 2016, 21:38:30 czas Polski »
Następny element to podstawa.
Wykonana z deski o grubości 22mm kontury wycięte piłką włosową.
Przecinamy górę płotu a w dolnej podstawie frezujemy rowek pod oś wiatraka ( drut fi 4mm).
Sklejamy odcięty kawałek ponownie z podstawą i w ten sposób uzyskaliśmy zgrabny otwór na oś wiatraka.
Oczywiście kształt podstawy nie jest krytyczny i tutaj możemy popuścić wodze fantazji zachowując jednak kilka wymiarów długość , wysokość i długość płotu ( przeszkody) czy oś obrotu dla konika.
Offline krys111
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Maja 2016, 21:45:03 czas Polski »
Jeszcze fotka z wymiarami podstawy.
Rowek pod oś wykonano na pilarce tarczowej  wysokość zęba 5mm ( otwór 5x5mm)
Offline krys111
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maja 2016, 20:19:26 czas Polski »
Kolej na konika. Wykonany ze sklejki 10mm. Najlepiej wykonać szablon.  W jaki sposób opisywałem kiedyś w wątku koń na biegunach. -przypomnę pokrótce.
 Z zamieszczonego zdjęcia otwartego w programie IfranView należy przyciąć do wymiaru konturu konika następnie drukujemy ustawiając rozmiar obrazka na 230 x 195mm.
Można oczywiście pobawić się obrabiając dodatkowo rysunek w efektach wybieramy wykryj brzegi konwertujemy w negatyw robimy korektę kolorów , przechodzimy w kolory szarości - wygląda to na skomplikowane ale to dosłownie kilka kliknięć.
Wydrukowany rysunek nakleić na sklejkę i wyciąć - ja wycinam piłką włosową mechaniczną.
Rysujemy granice kolorów  i malujemy.
Offline krys111
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2016, 20:21:42 czas Polski »
W załączeniu końcowy efekt wykonanego konika.
Offline krys111
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Maja 2016, 22:01:39 czas Polski »
Ostatni element to przeniesienie napędu.
Wymiary ośki podano na rysunku jak i również szczegóły montażu.
Na jednej fotografii pokazano wstępny montaż gdyż z reguły rzadko zabawka tego typu działa od razu. Niestety wymaga wielu zabiegów szczególnie z regulacją ośki, jej kąta wygięcia długością drucika itp.
 Są to drobne korekty i proszę się nie zniechęć. Czasami siła wiatraczka jest zbyt mała aby obracać mechanizm można temu zaradzić poprzez powiększenie śmigła.
Pokonując te wszystkie przeszkody można zadowoleniem przyglądać się jaką radość wywołuje zabawka u dzieci a równocześnie jest ozdobą ogrodu.
Niech moc wiatru będzie z wami.
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Maja 2016, 07:17:32 czas Polski »
Osobiście nie jestem fanem takich ozdób ale widać kupę roboty włożonej zarówno w wykonanie zabawki jak i samą relację! Well done!
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Maja 2016, 10:53:31 czas Polski »
Projekt bardzo fajny,to chyba Laki Luk  :-\
mnie osobiście przekonuje funkcjonalność jaką może pełnić w ogródku ;)
Taki wiatraczek :)
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2016, 10:56:39 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline krys111
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Maja 2016, 21:21:08 czas Polski »
witam.
I jeszcze mocowanie do słupka. W podstawę  wkręcam śrubę M8 zamkową i obcinam łeb śruby.
Wykorzystałem odpad rurki z balustrady średnica zewnętrzna 12mm wewnętrzna 8,1 mm idealnie pasuje do naszej śruby.
Dalsze szczegóły na fotkach.
