04 Września 2026, 00:52:43 czas Polski
Autor Wątek: Był stół - teraz stolik kawowy Live edge coffee table  (Przeczytany 2797 razy)
Offline spaceda
« dnia: 24 Maja 2016, 23:21:10 czas Polski »
Została mi fajna decha orzechowa - dobrze wyschnieta, duzego i  starego drzewa - a to znaczy kolor sie wyciagnie.
Zbudowalem wiec maly stoliczek kawowy 70x60 z szybka po środku.
skladniki:zywica epoksyd przezroczysta+pigment luminescencyjny+barwnik niebieski+olej+lakier+nogi z profilu. Kot celebryta wepchal sie w kadr...
https://goo.gl/photos/8rAHfuAGpCrM6ASGA
co sądzicie?
pozdr
Zbyszek
Odp: Był stół - teraz stolik kawowy Live edge coffee table
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2016, 23:54:33 czas Polski »
Zdjęcia pokazują ciekawy efekt końcowy, ale jesteś w dziale "Realizacje własne krok po kroku" gdzie pokazujemy wszystkie kroki pośrednie, czasami nawet od pocięcia desek. Nie wiemy jak przygotowałeś elementy, jak ubytki zalewałeś żywicą, czym ją obrabiałeś, jak i czym wykańczałeś blat i nogi, jakie grube jest szkło czym i kto wyciął taki kształt szkła itp.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2016, 07:32:56 czas Polski »
Tak jak kolega wyżej napisał.
Mnie bardzo interesuje ten temat. Możesz opisać co i jak i ile mniej więcej Cię taka frajda kosztowała?
Offline grzechu83
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maja 2016, 07:36:17 czas Polski »
Stolik kozacki! Jak montowałeś nogi do blatu?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maja 2016, 12:37:59 czas Polski »
Czas na więcej detali.
Również czekam.
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2016, 12:49:34 czas Polski »
Piękny stolik!
Też chętnie poczytam o detalach, szczególnie o stabilizacji żywicą.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2016, 14:33:03 czas Polski »
już wiem co teraz będę robił w wolnej chwili :)
opisz krok po kroku co i jak
orkan
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2016, 14:57:52 czas Polski »
Jakim rodzajem łańcucha przecinasz wzdłużnie tak duże srednice? Jeżeli oczywiście stosujesz do tego piłę łańcuchową.
Czy na stałe wróciłeś z USA?
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2016, 15:00:34 czas Polski wysłana przez orkan »
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Maja 2016, 15:11:21 czas Polski »
Orkan - można kupić łańcuchy do cięcia wzdłużnego. Drogie toto (koło 400 z Oregona). Można też zmienić kąt normalnego na 10, ponoć też daje radę. Myślisz na przystawką typu "alaskan mill"?? Chodzi mi to po głowie.
Offline Inene
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Maja 2016, 20:58:19 czas Polski »
Przyłączam się do czekających na informacje wykonaniu, efekt jest świetny :)
Offline spaceda
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Maja 2016, 20:07:08 czas Polski »
Hej
forumowy powiadamiacz automatyczny cos zawiodl...
odpowiadam:
1. jak przygotowałeś elementy - suszone drewno orzechowe. dobrane stare i duze - wtedy material dobrze sie wybarwia olejem. ten kawalek byl jednym blokiem ktory gnil w tartaku porzucony jako odapadek, przegnily miejsca po sekacgh i to stalo sie baza dla zywicy z pigmentem
2. jak ubytki zalewałeś żywicą: tu zawsze jest pewne ryzyko  ze zbyt zadka zywica poprostu wyplynie od spodu. zalezy tez od rodzaju zywicy. uzylem crystal clear 940 - znaleziona na allegro. przezroczysta. dodany byl pigment turkusowy z dodatkowym barwnikiem z dlugopisow BIC. trzeba roic testy z zywica i tuszami bo raz dostalem efekt zamiasr niebieskiego - pomaranczowy. przy glebokich zalaniach najpierw zalewam bezbarwna i zostawiam 1,5 cm id gory. potem pigment turkusowy luminescencyjny  w te 1,5. dlatgo 1,5 bo pigmnet siada. a ta glebokosc daje efekt glebi blekitu... suchy orzech lubi pic nawet zywice. trzeba pilnowac czy zywicy nie ubywa i dolewac. 2-3 godziny pilnowania i dolewania.
3. czym ją obrabiałeś: po wyschnieciu, jade szlifiera oscy papier 50, potem 150 , 220, 400, 1000,
potem idzie wrecz mokra szmata zeby postawic wlos, potem znowu cykl od 400 do 1500 i tak ze 2 razy na koniec przed olejem 1500 i 2500..
4.jak i czym wykańczałeś blat i nogi: po szlifie olej tungowy. 1h. wycieram do sucha czekam 1-2 dni. koljna warstwa oleju. 2 h. wycieram do sucha. czekam dzien . wycieram to co wychodzi - zazwyczaj kilka malych plam oleju - po tym sucha szmata. czekam ze dwa dni i wtedy lakier dwuskladnikowy mat. warstwa co 7h. w sumie ok 6 warstw. ten stolik zrobiony byl wałkiem mikrofibra. Nogi to profil 2x4 cm. wyrob hutniczy z patyna. zaprojektowalem do ukladu desek - mocowanie do blatu przez plaskowniki (4mm grubosci) kazdy z 3 srubami 45mm dlugosci spax.
5. jakie grube jest szkło czym i kto wyciął taki kształt szkła: szklo ma 1 cm , antisol zielony - praktycznie nie do zdobycia lub na zamowienie tafli lub odpadki. projekt szkla sam robilem w sketchupie , eksport do wektora i do cieca wodnego. wyciete jak nalezy. ja sie w ciecie szkla nie bawie bo nie mam czym i strach. a tam po wycieciu krawedzie 1500 przetarlem i juz sie nie potniesz. jak dostalem szklo wtedy dopiero odrysowany zostal ksztalt na drewni i frezarka do roboty.
6. koszty:drewno z odzyku tartacznego - 0 pln ale mysle ze 50mm kawalek 70cmx 35cm to koszt jakiec 50-100 pln. moze mniej bo musi byc uszkodzony , pokrecony - tak niskiej klasy ze wrecz nieklasyfikowanej; olej - ok 200 ml (10 pln), nogi 250 pln, lakier 40 pln, sruby 20 pln, szklo z cieciem 150 pln,, ok 10 krazkow pap sciernego i ok 5 kartek papierow >1000 - razem ok 40 pln,  prad ????
a tu zobaczycie starszego brata - nogi ma z rurek gazowych..reszta podobnie.
https://goo.gl/photos/wJQ86ejxCfqmcGNk9
mam tez pomysl na kilka innych stilikow - z deko innym wizualem ale podobnych technikach..
pozdrawiam
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Maja 2016, 20:55:50 czas Polski »
Bez kota to nie było by to ;D
Fajne,to mało powiedziane :)
