12 Lipca 2026, 05:00:08 czas Polski
Autor Wątek: Używana piła Hamech DFTP-400 czy Rema 40/340 specjal?  (Przeczytany 10030 razy)
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
  • Volenti non fit iniuria
Odp: Używana piła Hamech DFTP-400 czy Rema 40/340 specjal?
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Lipca 2016, 13:30:26 czas Polski »
Kupiłem używaną piłę Rema. Wczoraj ją oglądałem, dziś mi ją przywiozą. Mogę podesłać zdjęcia jak ktoś chcę. Będę chciał ją sam troszkę odremontować.
Offline Chomiki_Szatana
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Lipca 2016, 19:55:39 czas Polski »
Pokaż tego potwora  ;D
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Lipca 2016, 20:57:35 czas Polski »
Pokazuj pokazuj. Ciekaw jestem, co masz tam do remontu. U mnie, wydawało mi się, miało być niewiele ;).
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Lipca 2016, 22:29:05 czas Polski »
Może wstawię zdjęcia jak ją całą złożę. Kupiłem ją od handlarza ale z polecenia od znajomego. Wyciąłem z płyty prostokąt 1m/2m zmierzyłem przekątną i jest ok. Nie mam płyt żeby ją bardziej sprawdzić. Mam do niej  dodatki jak typu do cięcia pod kątem i takie tam. Dodatkowo wyciąg KLIMAWENT  http://allegro.pl/wyciag-klimawent-3-szt-i6352668896.html - taki jak ten pierwszy z lewej. Muszę jakieś worki skombinować do niego.
Przegląd rozpoczęłam Naprawy włącznika do podcinaka bo sam się wyłączał. W poniedziałek muszę coś zrobić z pokrętłami od pochylania i opuszczania piły bo ciężko się kreci nimi. W warsztacie w którym pracuję mamy remę clasic albo specjal wygląda jak ta http://sprzedajemy.pl/obrabiarka-rema-dmms-40-classic-340-pila-formatowa-torun-nr2050337
Moja to taka http://www.maszynyuzywane.pl/pila-formatowa-rema-dmmd-40-340,p1361,l1.html
Według mnie starszy model czyli ten który  mam ja ma lepiej skonstruowane podnoszenie podcinaka,  odkręcanie tarczy i blokowanie jej. W mojej pile jest wbudowany hamulec zatrzymujący tarczę po wyłączeniu czego nie ma nowszej remie w moim warsztacie.
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Lipca 2016, 20:04:14 czas Polski »
Oto piła
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Lipca 2016, 20:06:02 czas Polski »
kolejne
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Lipca 2016, 20:08:39 czas Polski »
Czy ktoś wie do czego jest ten płaskownik pod tarczą? był przykręcony na jednej śrubie chociaż jest otwór na żeby przykręcić go też z drugiej strony.
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Lipca 2016, 20:10:09 czas Polski »
Muszę wymienić  ten pasek bo jest zniszczony. Gdzie mogę taki kupić?
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #23 dnia: 31 Lipca 2016, 20:11:25 czas Polski »
Do czego jest to pokrętło?
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Lipca 2016, 20:12:40 czas Polski »
Zastanawia mnie co to jest to:
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Lipca 2016, 20:14:12 czas Polski »
Tu podobno widać jakieś zużycie ale podobno nie jest źle.
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Lipca 2016, 20:46:46 czas Polski »
Szukam informacji na temat pił tarczowych i rodzajów zębów. Wiem, że rodzaj piły odpowiada rodzajowi, twardości materiału i sposobu cięcia drewna. Ale generalnie do laminatu najlepsze są zęby na przemian prosty i trapezowy a do drewna naprzemian ukośne, zgadza się?
Czy może ktoś mi polenić jakieś tarcze z allegro? Potrzebuję dwóch zestawów z podcinakiem do laminatu i piłę do drewna.
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Lipca 2016, 20:58:59 czas Polski »
"Zastanawia mnie co to jest to:" to są krańcówki gdzieś są diody pokazujące liczbę obrotów na jakich jest ustawiony pasek, przekładasz pasek przesuwasz ten płaskownik i zaskakuje krańcówka i na wyświetlaczu (diodzie) świeci jakie obroty. Pasek kupisz w sklepie z paskami ;) nie wiem gdzie tam u Ciebie jest u mnie jest Passerotti, spróbuj może Ci wyślą, ewentualnie dzwoń do REMY, ale będzie drożej niż w zwykłym sklepie. Jak masz dobry sklep motoryzacyjny to też kupisz pasek na wymiar taki. Wypoziomuj ją dobrze i niech Ci ktoś ustawi kąty na bocznej przykładnicy i na posuwie, chyba że sam dasz radę (jak masz czujnik zegarowy) ;)
Piły: freud, globus, CMT, pilana - jak zadzwonisz do dostawcy (skontaktuj się z firmą, a dadzą Ci namiar na dilera blisko Ciebie, a on Ci  już doradzi jaką tarczę do czego :) Z alledrogo uważaj bo często sprzedają tam badziewia :/ a wcale często nie jest taniej ;)
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Sierpnia 2016, 17:38:22 czas Polski »
Ma przyjechać do mnie przedstawiciel marki Globus. Powiedział że przywiezie tarcze ze sobą.
Offline drzewo
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Sierpnia 2016, 18:54:06 czas Polski »
Idąc za ciosem wyszukałem dwie okleiniarki.
Co o nich myślicie?
http://olx.pl/oferta/okleiniarka-CID619-IDeJQPW.html#c6cdc396bc
http://olx.pl/oferta/okleiniarka-scm-basic1-CID628-IDgHJLt.html#ea4597d37b
Może jednak dołożyć i kupić felder g200?
Chyba założę nowy temat pod tytułem Kompletowanie maszyn do małej stolarni, bo tu miałem pisać tylko o piłach.
