11 Lipca 2026, 11:09:40 czas Polski
Autor Wątek: Pistolet Bosch PFS 55 i stołek z Ikea  (Przeczytany 2526 razy)
Offline Cancel-sky
« dnia: 09 Czerwca 2016, 13:57:33 czas Polski »
Cześć wszystkim po raz pierwszy.
Słowem wstępu tylko nakreślę, że przybywam tu (na forum) łyknąć sporo niezbędnej wiedzy, gdyż z racji uzyskania odpowiednich warunków, zamierzam poszerzyć swe majsterkowanie o zabawy z drewnem.
Planuję w przyszłości zrobić kilka większych rzeczy, jakichś mebelków itp., ale pókim dość zielony w tych tematach, to chcę najpierw się sprawdzić na "poligonie".
A poligonem tym będzie właśnie stołek BEKVÄM z Ikea: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/30178879/ - posiadam go (dokładnie taki, surowy, bez żadnego lakieru, koloru) i od używania już się trochę przybrudził. Szorować, ani myć go nie ma co, więc pomyślałem sobie, że go rozbiorę, lekko przeszlifuję części, by zetrzeć warstwę brudu i pomaluję jakimś lakierem (bez)barwnym dla późniejszego zabezpieczenia przed kolejnymi warstwami brudu. Do pomalowania chcę użyć Bosch PFS 55 https://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majsterkowicze/narzędzia/pfs-55-3165140455145-199926.jsp - myślę, że do takich robótek w zupełności to wystarczy.
I tu mam do Was koledzy dwa pytania (jako że świeżak ze mnie:-)
1)
Ów pistolet nie nadaje się do malowania farbami dyspersyjnymi (do wnętrz). A idąc do sklepu po jakąś farbę/lakier chciałbym wiedzieć do jakich on się nadaje:-) Tzn. lakierów/farb z jakim oznaczeniem mam szukać? Jeśli nie dyspersyjne... to jakie? Jakieś jedno magiczne słowo określające ciecze nadające się do tego pistoletu?
Czy po prostu będzie to KAŻDY JEDEN lakier na bazie wody lub rozpuszczalników, O ILE nie będzie na opakowaniu widniało, że to farba/lakier dyspersyjny?
2)
Stołek służy raczej do tego, by na niego stawać twardą, brudną powierzchnią kapcia/buta, niż na nim siadać miękką częścią ciała, więc przydałby się na pewno jakiś "mocny" lakier, który nie będzie tylko wyglądał, ale także będzie odporny.
Jakie właściwości musi posiadać ten lakier? Jakiego typu mam szukać, o jakich cechach? Czy po prostu może to być obojętnie jaki, "zwykły" lakier, tylko np. zamiast 2 warstw, mam położyć 4, by był grubszy = trwalszy?
Z góry dzięki za podpowiedzi:-)?
kerry
Odp: Pistolet Bosch PFS 55 i stołek z Ikea
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2016, 14:18:59 czas Polski »
Pierwsza podpowiedź: dział "przedstaw się" 8)
Offline Cancel-sky
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwca 2016, 14:41:29 czas Polski »
Dzięki. Załatwione 8)
Offline vitter
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2016, 08:56:57 czas Polski »
Mam podobny, chyba wcześniejszą wersie
Farby muszą być bardzo "rzadkie" inaczej pluje   >:(
Po dolaniu farby najpierw na ziemie pluje  >:(
Farba w zbiorniczku szybko się kończy jak załapie powietrza  :P pluje
Od kiedy kupiłem pistolet lakierniczy pod kompresor "zielone szaleństwo" leży gdzieś w piwnicy
Do małych rzeczy zakupiłem aerograf  :D
u mnie się niesprawdził następnym razem niekupiłbym tego wynalazku
                              pozdrawiam vitter
Offline Cancel-sky
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwca 2016, 09:32:09 czas Polski »
Testowałem sobie póki co na wodzie... i potwierdzam - potrafi splunąć nieźle, gdy się zbiorniczek opróżnia... a ten opróżnia się błyskawicznie :-)
No cóż, jeśli mi nie przypasuje, sprzedam po kilku użyciach i rozejrzę się za czymś innym.
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2016, 10:25:14 czas Polski »
A czy ręcznie nie będzie łatwiej pomalować taki stopień?
Offline Cancel-sky
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Czerwca 2016, 10:33:31 czas Polski »
Nie wiem, czy łatwiej - prawdopodobnie mniej zachodu, bo tylko pędzel i puszka lakieru.
Chodzi o to, że na takich pierdółkach chcę ten pistolet wypróbować, samemu wprawiając się w malowanie takim urządzeniem. A jak się mi na tym ręka powinie, to niczego żałować nie będę, bo to w końcu stołek "do deptania", a nie fronty szuflady i mebel na pokaz :)
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Czerwca 2016, 10:42:02 czas Polski »
Miałem podobny pistolet pożyczony (nie pamiętam jakiej firmy) ale był dokładnie ten sam objaw co koledzy wyżej napisali czyli naciskasz spust i najpierw pluje a potem coś tam zaczyna psikać w miarę jako tako. Kończy się farba i znowu smarka.
Kupiłem kompresor 50l i pistolet - miodzio!
Moim skromnym zdaniem te pistolety elektryczne są totalnie nic nie warte.
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Czerwca 2016, 11:05:34 czas Polski »
Jak nie malowałeś to uwierz mi ,może być trudniej-małe powierzchnie i wiele płaszczyzn.
Ale może wyolbrzymiam  :-\
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Czerwca 2016, 12:10:00 czas Polski »
Kiedyś zakupiłem sobie taki
https://www.bricoman.pl/narzedzia-reczne/narzedzia-malarskie/pistolety-malarskie/pistolet-natryskowy-w95
Miałem sporo kratek do malowania i se pomyślałem, że pistoletem będzie łatwiej... :P
Porażka.... bardzo głośno pracuje, szybko kończy się impregnat i pluje...
Pomalowałem te kratki, ale co się nawku......wiałem, to moje....
Leży w szafie nieużywany...
Offline alehar
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Czerwca 2016, 13:15:21 czas Polski »
no to dobrze że przeczytałem ten temat.... jutro miałem kupić take ustrojstwo żeby ułatwić sobie malowanie....
Pozdrawiam Alehar
