13 Czerwca 2026, 07:47:16 czas Polski
Autor Wątek: Płótno ścirne wzmocnione nie rwące się  (Przeczytany 6277 razy)
Offline DM
« dnia: 14 Czerwca 2016, 02:07:48 czas Polski »
Używam płótna  klingspor do szlifierki walcowej. Niestety jest liche i można je w rękach podrzeć.
Potrzebuję czegoś co trudno się drze i nawet trudno jest to przeciąć nożykiem na wymiar.
Może być nawet z zatopionymi linkami stalowymi...
  • Wiadomości: 5616
Odp: Płótno ścirne wzmocnione nie rwące się
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudnia 2016, 18:41:32 czas Polski »
Odgrzeję kotleta :)
Mam różne papiery ścierne i chciałbym na swoje potrzeby zrobić krążki do szlifierek mimośrodowych  . Czy gdzieś dostanę kupić tkaninę do przyklejenia na papier i czy dostanie się  gdzieś materiał "rzep" na wymianę przy szlifierkach?
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2016, 19:11:27 czas Polski »
Pierwszy raz postaram się coś podpowiedzieć Tomkowi ;)
Jeśli chcesz kleić do taśmy to nie tkaninę a dzianine  było by lepiej. Tak naprawdę to można kupić welur poliamidowy który świetnie się łączy z haczykami rzepu.  Stopę do szlifierki można kupić całą lub jeśli robisz jakiegoś "sama" to z pewnością znajdziesz same haczyki. Na Alle są taśmy kompletne jednak o szerokości tylko 10cm ale za to samoprzylepne.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2016, 19:45:49 czas Polski »
dzięki - jak to dobrze  mieć kolegę , który gotowy jest pomóc :)
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2016, 20:33:13 czas Polski »
A co kombinujesz?
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2016, 20:48:31 czas Polski »
Zdaje się ,że Tomek maszyny wyprzedał, ale jeszcze chciał by trochę popracować  ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2016, 20:52:36 czas Polski »
http://www.mierzejewski.pl/pl/rzep-welurowy.html
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Grudnia 2016, 21:11:43 czas Polski »
Robson , trochę  masz racji , to zostaje  we krwi - miłość do drewna :)
Krzyś , dzięki za informację .
 Szybko jakoś psują  się rzepy w szlifierkach , a szczególnie w trzewiku trójkątnym .
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Grudnia 2016, 21:13:58 czas Polski »
To do gumofilca przyrzepuj  ;)
No to co robisz Tomkzu?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Grudnia 2016, 21:19:05 czas Polski »
 :)to trzewik typu delta od szlifierki :D
Offline DM
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Grudnia 2016, 22:14:29 czas Polski »
Hej dalej używam płótna co wcześniej. Próbowałem ze specjalnym które było dość drogawe pok 70zł za rolkę. I poleciało od razu.
Teraz po prostu na butapren przyklejam papier ścierny do walca. Pod jakiegoś miesiąca czy dwóch na szlifierce siedzi ten sam.
