22 Kwietnia 2026, 15:54:23 czas Polski
Autor Wątek: Zaglebiarki - opinie  (Przeczytany 8928 razy)
arecki1338
« dnia: 20 Czerwca 2016, 09:01:29 czas Polski »
Witam, Zastanawiam sie na zaglebiarka, ale nie wiem ktora wybrac. Dwom najbardziej popularnym sie przyjrzalem czyli festool ts55 rebq i makita sp6000J, rozwazam jeszcze inne, moze macie jakies doswiadczenie z
 - bosch gkt55 gce
- virutex SRI 174T
 - holzmann tas 165pro , ta wydaje mi sie chyba najgorszym wyborem wsrod pozostalych, ale nie moge znalezc recenzji tego sprzetu.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Zaglebiarki - opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2016, 09:57:22 czas Polski »
Wiele.razy ten temat poruszany, ale cóż.  Jak trzeba to trzeba
Pytanie pierwsze to głównie do czdgo będziesz używał?
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2016, 10:00:40 czas Polski »
Bosch jest dość obszernie opisany na forum i jest raczej bardziej popularny niż makita ;-)
Holzmann to jakiś chińczyk, virutex nie znam.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2016, 10:02:44 czas Polski »
Brat chciał kupić Boscha bo miał go  w pracy, ale po tym jak pożyczył ode mnie Makite to kupił właśnie ją.
arecki1338
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2016, 10:03:24 czas Polski »
No wlasnie te 3 modele bosch,makita i festool sa opisane, z pozostalymi gorzej. Bede uzywal do docinania plyt laminowanych i litego drewna wzdluz i poprzek, glownie jesion. Czasami wygodniej klejonke dociac zaglebiarka niz na stolowej pile.
arecki1338
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2016, 10:04:48 czas Polski »
Kozio, a jak ciecie pod katem 45 st na makicie, nie ma odpryskow na laminacie? Przy pierwszym cieciu nie podcina tej tasmy antyodpryskowej?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2016, 10:07:51 czas Polski »
Do laminatu to tylko maffell z funkcją podcinania i założona do niego tarcza festoola. Ta dedykowana do laminatów.
Lepszego rozwiazania nie ma.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2016, 12:06:17 czas Polski »
Obejrzyj mój film...
arecki1338
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Czerwca 2016, 19:13:13 czas Polski »
Obejrzalem, niezly film, powiedz Kozio , czy dostales odpowiedz od Makity w kwesti podcinania gumy przy 45st? Rozwiazales jakos ten problem?
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwca 2016, 19:28:31 czas Polski »
Niestety nic nie odpisali.  Odklrilem i przykładem gumę raz jeszcze. To pomogło.
arecki1338
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Czerwca 2016, 19:30:08 czas Polski »
ale przykleiles w tym samym miejscu czy cos przesunales w bok?
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Czerwca 2016, 19:32:12 czas Polski »
Przesunąłem  tak by zaciąć ją na nowo.
arecki1338
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Czerwca 2016, 19:35:07 czas Polski »
ok, to biore makite, szukam gdzie to cudo mozna dostac w najlepszej cenie i potem na zakupy, Dzieki.
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Czerwca 2016, 20:22:51 czas Polski »
Jeszcze pomysł i porównaj. Ja kupiłem za 1400zl z szyną,  walizka i sciskami.
Offline marek20
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Czerwca 2016, 20:50:25 czas Polski »
Z tego co pamiętam piotr mówił by się w virtuexa nie pchać. Ja zdecydowałem się na festool iiii jeszcze nie przyszedł :P
