07 Lipca 2026, 02:57:30 czas Polski
Autor Wątek: Projekt sofy z drewna - prośba o pomoc  (Przeczytany 2665 razy)
Offline Michudn
« dnia: 21 Czerwca 2016, 20:57:10 czas Polski »
chciałbym zrobić sobie sofę taką jak z linków:
http://www.marazzi.de/mrz/prodotti/immaginicollezioni/treverkever_02.jpg
http://www.marazzi.de/media/treverkever_01.jpg.1110x500_q75_crop.jpg
i mam kilka wątpliwości. Na początek może napiszę założenia:
- Ramy będą z dębu
- Poziome poprzeczki w siedzisku oraz pionowe w oparciu zrobię sosnowe, żeby nie nabijać kosztów i wagi mebla.
- Używam tradycyjnych połączeń stolarski, poza miejscami które chcę aby były rozbieralne. Jak widać na jednym ze zdjęć, oparcie boczne jest przykręcane i takim może dla mnie pozostać. Chciałbym również aby plecy były odkręcane.
- Sofa miałaby mieć jakieś 165 cm długości (samo siedzisko)
I teraz pytania i wątpliwości:
1. Wydaje mi się, że odpowiednią wysokością przedniej ramy siedziska (tej widocznej) byłoby jakieś 8 cm. Do tego zakładam zakup tarcicy 32 mm. Czy takie wymiary będą wystarczające jeśli chodzi o wytrzymałość konstrukcji?
2. Prośba o jakieś propozycje sposobu mocowania oparć. Jak rozumiem, szkieletem konstrukcji nie muszą być boczne części ramy siedziska a poprzeczki do których przymocowane są nogi. Stąd nie trzeba dużej wagi przywiązywać do mocy połączenia bocznych części ramy z przednią i tylną.
3. Nie wiem też, w jaki sposób zamocować skośne nogi. Na jednym ze zdjęć widać, że między nogami biegnie poprzeczka, ale jak rozumiem w poprzeczce są czopy a w nogach gniazda. Same nogi muszą być zamocowane wyżej, do jakiegoś szerokiego elementu? Prośba o sugestie.
Michał
Odp: Projekt sofy z drewna - prośba o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2016, 19:29:46 czas Polski »
Jak ci idzie?
Offline LaCharles
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2017, 22:55:41 czas Polski »
Ja również jestem ciekawy jak idzie, bo sofa ze zdjęć super
Pozdrewniam
Offline burchov
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2017, 23:29:06 czas Polski »
Wcale mnie nie dziwi, że nie ma opisu realizacji. Kolega pytał i oczekiwał pomocy ale lepiej w bzdurnych wątkach posty nabijać ..  :o
@Michudn - jeżeli skończyłeś to się pochwal  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2017, 01:16:48 czas Polski »
burchov Twój komentarz też jest bez sensu i nie wnosi nic do dyskusji  :)
Offline Modaka
  • Newbie
  • Wiadomości: 28
  • Odważni nie żyją wiecznie, ostrożni nie żyją wcale
    • F.P.H.U. Modaka
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2017, 16:34:04 czas Polski »
Witam Kolegę jesli chodzi o ten twój projekt to możesz narysować jakiś szkic tego jak wyglądać będzie cała konstrukcja i wtedy może coś da sie Ci podpowiedzieć co do wykonania, jeśli chodzi o podparcie z tylu tak przyglądałem się tym zdjeciom i tam koło poduchy chyba tez widac kawałek jakiegoś szkieletu. Pomysł na mebel fajny.
Czasem słońce, czesem deszcz
Offline cerasle
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lutego 2017, 16:02:57 czas Polski »
Rzeczywiście bardzo fajny pomysł na mebel
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lutego 2017, 16:05:36 czas Polski »
Znów  bot? Kolego przedstaw się w odpowiednim dziale
