21 Października 2026, 19:50:30 czas Polski
Autor Wątek: Woodster pt 85 - ktoś, coś?  (Przeczytany 4114 razy)
kerry
« dnia: 22 Czerwca 2016, 08:07:08 czas Polski »
Jak w temacie - mam możliwość nabyć drogą kupna w cenie korzystnej wyżej wymieniony sprzęt. Wg specyfikacji producenta (http://www.woodster.de/de/produkte/produkte/categories/hobelmaschinen-3/products/hobelmaschine-pt-85/backPID/produkte-1.html?cHash=aa95934531)
silnik 230V / 50 Hz / 1,25 kW
obroty 8000 1/min
szerokość obróbki 204 mm
wysokość 120 mm
Absaugstutzen ø (króciec) 63 mm
waga 29,5/25,0 kg
wymiary 770x420x450 mm
Czy ktoś miał kontakt z tym sprzętem? Z tą firmą? Na co zwrócić uwagę?
Cena w internecie ok 900 zł, mam możliwość zakupu używki za 1/3 ceny :)
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2016, 08:09:16 czas Polski wysłana przez kerry »
kerry
Odp: Woodster pt 85 - ktoś, coś?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2016, 10:56:21 czas Polski »
 >:(Szukając profilaktycznie noży do niej, znalazłem noże pasujące do PT 85 / HMS 850. Po sprawdzeniu co to jest ten HMS, wychodzi na to, że ten Woodster to jest to samo, co Scheppach HMS 850. Może o tej drugiej ktoś, coś?
Jest wątek o HT850 http://forum.domidrewno.pl/strugarki/scheppach-ht850/ - czym się różnią?
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2016, 10:57:54 czas Polski wysłana przez kerry »
Offline msx2
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwca 2016, 11:26:48 czas Polski »
I trzecia do kompletu jeszcze jest: https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/obrabiarki/strugarki/wyrowniarka-grubosciowka-250029/
Ja mam tę akurat. Ogólnie niesamowicie śmierdzi taniością, ale nawet daje radę. Jedyne, co jest strasznie upierdliwe, to przezbrajanie z wyrówniarki na grubościówkę i odwrotnie. Trzeba tam wpasować końcówkę odciągu wiórów w dziurki żeby "odbezpieczyć" maszynę - bez dociśniętej blaszki nie odpali. Szczególnie to upierdliwe przy wyrówniarce, bo odciąg się reguluje podnosząc/opuszczając blat grubościówki, bez żadnych dodatkowych wkrętów.
Strugałem tym ustrojstwem sosnę, klon i denyę (Gęstość: 770-1100 kg/m3, Twardość: 1100-1300 kg) jak do tej pory. Tylko z denyą były wyrwania miejscami, sosna i klon ładnie i gładko poszły. Produkuje dość duże wióry przy ustawieniu zbioru 1mm - do tego stopnia, że zapycha większy odciąg z Jula (https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/odciagi-wiorow-i-akcesoria/odciagi-wiorow/odciag-wiorow-232008/) po kilku metrowych kantówkach sosnowych.
Używanego bym się nieco bał, prawdę mówiąc...
kerry
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2016, 14:37:05 czas Polski »
Zapomniałem zakończyć historię - nabyłem wyżej wymienioną maszynę za, uwaga, dwie kraty piwa Tatra... Opłacało się :)
