20 Czerwca 2026, 19:03:02 czas Polski
Autor Wątek: Impregnat bezbarwny  (Przeczytany 13252 razy)
Offline Roobertt
Impregnat bezbarwny
« dnia: 24 Czerwca 2016, 17:37:41 czas Polski »
Mam do pomalowania konstrukcję zadaszenia
Czy impregnat bezbarwny wystarczy czy musi być kolor ?
Odp: Impregnat bezbarwny
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2016, 18:24:25 czas Polski »
Musi być kolor - przeczytaj na puszce. Może być jako "podkład" ale na bezbarwny musi być kolor
Offline Roobertt
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2016, 18:35:24 czas Polski »
Tak mi w castoramie mówili a ja ten niewierny
Dzięki
Offline Przemcio
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2016, 23:34:28 czas Polski »
Bezbarwny to tez kolor. Tylko transparentny ;)
Offline Rizer
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Czerwca 2016, 00:03:04 czas Polski »
To ja się tak zapytam bo nie wiem, czemu musi być kolor, a nie może być bez tego pigmentu?
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2016, 00:04:35 czas Polski »
Chodzi o ochronę przed promieniami UV.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Czerwca 2016, 00:07:43 czas Polski »
Ewentualnie inne preparaty
Offline Przemcio
Impregnat bezbarwny
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwca 2016, 13:22:05 czas Polski »
Obejrzałem film o impregnatach na kanale Szefa.
Bardzo ciekawy. Polecam.
I co do koloru to może być w kolorze drewna czyli jak masz sosnę to mozesz malować tez sosna. :) czyli wyjdzie prawie bezbarwnie ;) a chronić bedzie :)
Całe zycie człowiek sie uczy :)
Offline Roobertt
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Czerwca 2016, 14:52:23 czas Polski »
Tak będzie sosna
Offline Przemcio
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwca 2016, 15:20:19 czas Polski »
No to maluj czyms w kolorze sosny. I pigmenty zawarte w impregnacie pomimo tego iż w kolorze drewna beda skutecznie chronić przed uv.
Offline Rizer
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwca 2016, 23:14:24 czas Polski »
To wiem, że chroni przed UV, ale po co taka ochrona do konstrukcji dachu, która i tak będzie zakryta pokryciem dachu (i promienie uv już nie dojdą)?
 - Tapatalk
        Abraham Maslow
Offline Przemcio
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Czerwca 2016, 23:37:24 czas Polski »
Konstrukcja dachu a konstrukcja zadaszenia to dwie inne sprawy ;)
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Czerwca 2016, 06:26:48 czas Polski »
Masz rację , dawaj bezbarwny impregnat
Offline Rizer
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Czerwca 2016, 00:31:15 czas Polski »
To tak sarkastycznie czy jak? Późno jest, trochę już nie łapę :D  Faktycznie, napisane było zadaszenia a nie dachu. Aczkolwiek mogło chodzić o zadaszenie domu  ;) :D Trzeba by doprecyzować, ale np: więźba dachowa która jest widoczna od wewnątrz mojego domu(na strychu) nie poszarzała chociaż ma już kupę lat. Wniosek z tego taki, że jak nie będzie dochodzić uv to nie trzeba barwnika, no chyba że się chce jakieś inne zabarwienie  :)
        Abraham Maslow
Offline Roobertt
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Czerwca 2016, 11:29:17 czas Polski »
Zadaszenie płyta pcv dymiona ma być
