03 Lipca 2026, 16:06:01 czas Polski
Autor Wątek: Cedrowe ogrodzenie  (Przeczytany 6241 razy)
Odp: Cedrowe ogrodzenie
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Czerwca 2016, 20:59:54 czas Polski »
 8)
nie pytałem o PLAMY tylko o PALMY  ;D
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Czerwca 2016, 21:14:08 czas Polski »
Ups.
Sobota, pełen relaks i nie doczytałem.
Palmy, a właściwie juki sobie rosną. Są prawdziwe. Jest odmiana ktora dobrze znosi klimat angielski.
Ale trawa jest sztuczna.
Ciekawy pomysł.  Coraz częściej ludzie soibie takie sztuczne trawniki zakładają.
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2016, 21:17:26 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline Przemcio
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Czerwca 2016, 13:43:33 czas Polski »
Bardzo fajnie to wyglada :)
Ciekawe te klipsy. Nawet nie wiedziałem ze cos takiego istnieje a bym juz pare razy ich użył :)
Ale nic straconego bo mam kilka nowych pomysłów na ich wykorzystanie :)
Offline velsyster
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Czerwca 2016, 09:28:55 czas Polski »
U nas ,  pewno  by wymagali  zgody urzędu i sąsiadów na takie ogrodzenie.
Na takie tak, ale i tak mamy lepiej niż w UK, zgodnie z tym co pisze Lirorobert bez zgody można stawiać 1800. U nas do wysokości 2200 nie trzeba występować o zgodę, nie trzeba pytać sąsiada, ba nawet zgłoszenia nie trzeba pisać. To w przypadku ogrodzenia z sąsiadem. Żeby postawić ogrodzenie na granicy z drogą to już trzeba pisać zgłoszenie.
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Czerwca 2016, 15:34:45 czas Polski »
Jeśli murowany wymagano projekt, zgoda  sąsiadów, i pozwolenia  z urzędu
Offline velsyster
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Czerwca 2016, 20:04:43 czas Polski »
Ostatnia nowelizacja to zmieniła.
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lipca 2016, 09:19:37 czas Polski »
Kilka fotek z postępów prac.
Pracy od groma. Każda deska musiała być ustawiana na każdym odcinku pomiędzy każdym słupkiem, ale efekt wart zachodu.
Wczoraj obciąłem słupki i założone zostało oświetlenie, ale nie mam zrobionych zdjęć.
Zrobię w poniedziałek.
Kolejny etap to zrobienie furtki.
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lipca 2016, 09:51:02 czas Polski »
Czas na furtkę.
co ja się namęczyłem z nią tomyślałem że mnie trafi. A to z powodu tego, że drewno jest miekkie. Bardziej miękkie niż sosna.
A tak przy okzji doczytałem że jest to drewna z rodziny sosnowatych, co wyjaśnia moją pierwszą reakcję ja je zobaczyłem.
Drewno pociąłem na odpowiednie równe długości , ododjąć (na szczęście) 3 cm naddatku.
Wrękę Domino i do roboty. Klient ma życzenie aby drzwi wyglądały dokłednie tak samo jak płot , i to po obu stronach. Tak więc zdecydowałem się na domino.
do połączenia zdecydowałem się na kołki zrobiione z sipo.
Na każde połączenie po pieć kołków. Przerwa mam być 5mm. Nawierty wykonałem na maksymalną głębokość, czyli 28mm.
Im bardziej zagłębiony kołek, tym bardziej połączenie jest stabilne i deski są połączone stabilniej.
Kołki przyciąłem na 61mm (2x28mm +5mm przerwy).
Nawiercanie szło fajnie, ale sładanie wszystkiego w całośc to uż inna historia. Drewno miękkie i kołki czsami po wbiciu byłu lekko przechylone. Po prostu twardy kołek odgniatał drewno jak mu się podobało. Z tego tez powodu poszczególne elelementy były czasami lekko presunięte. Pomimo naciągania nie zawsze dawało sie to skorygować. Tak więc plan B.
Sklejałem najpierw panele po 6 sztuk, docinałem je minimalnie na MFT i dopiero je razem sklejałem w całą konstrukcję. No i się udało.
Kołków nie wklejałem na klej. Zastosowałem inne rozwiązanie. Po zmontowaniu panela i ściśnięciu go ściskami (jako dystanse na wszelki wypadek użyłem krzyżyków 5mm do płytek) od tylnej strony wbiłem pistoletem gwożdziki tak aby preszedł przez drewno w kołek.
W ten sposób wszystko pięknie jest usztywnione.
A jak zmontowałem wszysto w całośc, to uż na zdjęciach.
Tutaj już do klejenia użyłem kleju poliuretanowego.
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Lipca 2016, 09:53:35 czas Polski »
CD...
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Lipca 2016, 09:55:11 czas Polski »
I jeszce kilka
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Lipca 2016, 18:46:32 czas Polski »
Gdzie można kupić takie klipsy?
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Lipca 2016, 18:49:53 czas Polski »
Toolstation
Dentarg
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Lipca 2016, 10:10:09 czas Polski »
Rzeczywiście końcowy efekt klaustrofobiczny. Między deskami jest 5mm przerwy? Na pracę drewna czy ze względów estetycznych?
Słupy też montowałeś? Jak są przyczepione do ziemi?
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Lipca 2016, 14:27:28 czas Polski »
Przerwy są dla celów estetycznych i jednocześnie jest to uwarunkowane konstrukcją klipsa.
Słupki zamontował kolega.
Są zabetonowane w gruncie. Oczywiscie wczesniej zabezpieczone przed wilgocią.
A czy jest uczucie klaustrofobii? Moim zdaniem nie.
Niestety zdjęcie nie odda pdawdziwego efektu.
A ma się wrazenie że jedt to dodatkowy pokój w mieszkaniu.
Bardzo ciekawe.
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Lipca 2016, 21:16:01 czas Polski »
Dzisiaj zamontowałem drzwi.
Jeszce jutro ostatnie deski u dołu i płotek zmontowany (dzisiaj potworny deszcz nie pozwolił tego zrobić).
Światła założone pozostało tylko zaolejować całość.
Kolejny etap to ten paskudny decking z tyłu ogrodu.
Będzie zrobiony nowy z Balau.
Znacznie twardszy gatunek i będzie pięknie kontrastował z cedrem
Ciemniejszy jest.
