06 Września 2026, 14:41:44 czas Polski
Autor Wątek: Ukośnica METABO 216 M  (Przeczytany 3270 razy)
Offline landam
« dnia: 28 Czerwca 2016, 11:33:47 czas Polski »
Kupiłem ją do użytku domowego.
Miałem do obudowy wiatę deskami kompozytowymi. Przecinałem na je długość. Po przecięciu około 150 desek zaczął ciężko chodzić posuw. Chyba pył dostał się do łożysk. Na chwilę obecną przygotowuję ją do wysyłki do serwisu.
Poza tym rzeczywiście jest odchyłka pionu przy 45 stopniach w prawo. Ale kosztuje tylko 900zł nie 1500 czy więcej.
Offline karol_g
Odp: Ukośnica METABO 216 M
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2016, 11:40:26 czas Polski »
Ciekawa sprawa z tym Metabo, taka ilość cięcia nie powinna na niej zrobić żadnego wrażenia. Sam ostatnio kupiłem pilarkę ręczna Metabo i teraz się zastanawiam jak będzie, na razie żadnych problemów nie mam. W mojej opinii sprzęt metabo powinien być nieco lepszy od zielonej linii Boscha i na przyszłość planowałem pilarkę stołową i ukośnicę tez z tej firmy. Teraz nie wiem czy to jakiś pojedyńczy przypadek czy po prostu markteing i nabijanie opinii w sieci (chociażby pozytywna recenzja w testy.tv)
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2016, 19:31:26 czas Polski »
Użytkuję od kilku lat 254 m - zero problemów, a robi w różnych warunkach....
Offline peter
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2016, 19:33:47 czas Polski »
Witam, posiadam tą pilarkę 3-4 lata ,cięła dużo również deski kompozytowe na 100m2 tarasu i żadnych problemów . Odchyłki od kąta trzeba wyregulować jak w każdym nowym sprzęcie.
Offline karol_g
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2016, 21:10:22 czas Polski »
Dobrze że są też dobre opinię. Sam jestem zadowolony i mam nadzieję że nie będzie żadnych problemów
Offline landam
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2016, 21:49:29 czas Polski »
Czy są  jakieś śruby, pokrętła do kalibracji. Ja nie znalazłem. Ale może źle szukałem.
Offline Rico
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwca 2016, 08:35:43 czas Polski »
W mojej KGS 254 M do kalibracji masz 4 śruby mocujące przykładnicę.Popuszczasz i regulujesz kąt względem tarczy. Podejrzewam że w 216 jest tak samo.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2016, 11:04:39 czas Polski »
Czy do takiej ukośnicy jak w temacie można założyć taką tarczę https://www.kammar24.pl/evolution-tarcza-do-ciecia-stali-aluminium-i-drewna-uniwersalna-210-mm-multi210-p-18254.html
i ciąć metal? bo aluminium pewnie tak a czy metal to nie za słabe łożyska lub za słaba konstrukcja?
