12 Lipca 2026, 21:47:54 czas Polski
Autor Wątek: Uszczelnienie wejścia rury kanalizacyjnej do szamba  (Przeczytany 9565 razy)
« dnia: 05 Lipca 2016, 23:01:48 czas Polski »
Temat mocno "niedrewniany" ale za to ściśle związany z domem.
Ktoś wie jak uszczelnić wejście rury kanalizacyjnej do szamba betonowego (oraz odpowietrznika)? Nie mam odpowiedniej korony do wycięcia takiego otworu więc pozostaje mi młot udarowy z funkcją wiercenia. Otwór może wyjść niekoniecznie okrągły ;)
Offline arturs
Odp: Uszczelnienie wejścia rury kanalizacyjnej do szamba
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2016, 23:16:34 czas Polski »
uszczelniacz dekarski?
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2016, 23:37:29 czas Polski »
Jak gruba sciana do przebicia?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2016, 00:11:02 czas Polski »
Na oko jakieś 10 cm minimum.
Wszelkiego rodzaju "silikony" mogą być wypychane przez ciśnienie hydrostatyczne. Nie wiadomo też jak się będą zachowywać w agresywnym środowisku które panuje wewnątrz szamba.
Szukam SPRAWDZONYCH rozwiązań. Uszczelnienie WGC odpada ze względów cenowych (zawsze będzie można założyć jak inne się nie sprawdzą).
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2016, 00:43:13 czas Polski »
Po wykuciu oczyść brzegi otworu. Dokładnie zmyj kurz i pył.
Po po wprowadzeniu rury do otworu otwór zasklep przy pomocy mieszanki betonowej zrobionej z piasku grubego, cementu szybkowiążącego i uszczelniacza w płynie.
Proporcje zrób 1cement :2 piasek. Uszczelniacza daj tyle ile jest zalecane przez producenta. Więcej nie oznacza lepiej.
Beton będzie wiązał bardzo szybko, więc będziesz mógł go szybko i pięknie wygładzić.
Możesz po zasklepieniu otworu, połączenie mozesz pomalować od środka odpowiednią izolacją w płynie.
Możesz też zamiast samej rury włożyć do otworu mufę do tej rury.
Będzie stabilniej.
Powodzenia.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2016, 00:56:10 czas Polski »
Robert dzięki! A będzie to to się trzymać pomarańczowej rury od kanalizy? Od środka może być ciężko. Może od zewnątrz jak już beton zwiąże zasmarować jakimś Izolbetem lub czymś w tym rodzaju?
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lipca 2016, 01:27:13 czas Polski »
Będzie się trzymać.
Ja tak zrobiłem u siebie
Offline Przemcio
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lipca 2016, 02:58:02 czas Polski »
Ja mam zrobione podobnie ale niestety do rury mieszanka nie chwyciła. Nie ufając dziwnym uszczelniaczom posmarowałem łączenia żywica poliestrową obficie żeby wsiąkło w szczeliny i puki co jest ok :) złapała z rurą i z betonem na "mur beton" :)
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lipca 2016, 07:41:07 czas Polski »
Niestety, plastik i beton nie idą w parze i nie łączą się, ale można to przeskoczyć.
Po pierwsze do zalepienia otworu nie można użyć betonu o zbyt żadkiej konsystencji, a to z powodu tego, że podczas reakcji wiązania beton ulegnie skurczeniu i powstanie szpara pomiędzy plastikiem i rurą.
Jak sugerowałem, do wybitego otworu włóż mufę, (łącznik wzdłóżny). Ranty na końcach jej ustabilizują ją w otworze.
Po drugie, zagruntyj plastik czymś. może to być żywica, ale to kłopot jeśli musisz kupić.
Ja używam gruntu kwarcowego firmy Atlas. Odrobinę możesz zdobyć od ekipy zakładającej ocieplenie ze styropianu.
Pomaluj mufę dzień wcześniej, aby dobrze wyschechł.
Potem musisz owinąć jeden koniec mufy czymś, co fizycznie zabezpieczy przed spadaniem betonu do środka.  Kawałek materiału, lub nawet odrobina pianki.
jak juz to uszczelnisz to rozrabiasz beton, ale do konsystencji półsuchej, to znaczy takiej że jak zgnieciesz zaprawę w rękach, to po rozwarciu dłoni beton zachowa jej kształt.
To jest bardzo ważne. Wody będzie wystarczajco dużo aby zaszła reakcja, a jednocześnie na tyle mało aby beton się nie skórczył.
I taką mieszankę wkładasz do dziury i ubijasz kawałkiem listewki lub co tam masz pod ręką. Z tego też powodu ważne jest zabezpieczenie końcówki mufy.
Jak tak zrobisz, nie ma szns aby były problemy. Możesz spać spkojnie.
Drobna porada. Tak zagęszczony beton będzie bardzo szybko wiązał.
Jak masz czas, i ie spieszy się tobie, to zamiast szybkowiążącego cenentu, użyj normalnego. Nie potusz ryrą czy mufą do czasu aż całkowicie beton zwiąże.
Powodzenia.
Offline Waldi_F
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lipca 2016, 07:51:57 czas Polski »
Nawt nie wiedziałem że takie rozwiązanie istnieje.
Jak ta Anglia zacofana. Szok.
Można tak i tak.
Krajmesel
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2016, 18:28:47 czas Polski »
A pianka uszczelniajaca nie wystarczy ?
Offline wanar1984
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lipca 2016, 20:09:21 czas Polski »
kolego czesem hydraulicy uzywaja kleju do plytek ponoc sprawdzone chwyta wszystko i nie przepuszcza wody itp
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lipca 2016, 23:40:44 czas Polski »
Pianka uszczelniająca (np. jaka - podaj nazwę) i klej do płytek? Rozumiem że sami macie tak uszczelnione wejście do szamba lub jest to sprawdzone u znajomych, rodziny itp. przynajmniej od kilku lat?
że tak zacytuję samego siebie...
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lipca 2016, 00:34:26 czas Polski »
Zrób jak ci napisałem a będziesz zadowolony.
