17 Maja 2026, 06:41:01 czas Polski
Autor Wątek: skrzynki wokoło okienne  (Przeczytany 2279 razy)
Offline LeszyHandmade
« dnia: 05 Lipca 2016, 23:47:09 czas Polski »
Cześć- mam do wykonania, nawet nie wiem jak to fachowo nazwać-
fartuchy, skrzynki wokoło okienne, najlepiej to zobrazuje :)
W nowo wybudowanym domu są już zamontowane okna i mam wykonać od zewnątrz fartuchy dla tych okien. Po zewnętrznej stronie fartuchów będzie elewacja. Od wewnętrznej będą widoczne.Fartuchy mają być wykończone na biało.
 Fartuchy są na głębokość elewacji 26 cm.- szczegóły na załączonym rysunku
Sprawa prosta, a jednak mam kilka pytań:
1. czy drewno powinno ma być powietrzno suche 12-18% wilgotności czy powinno być mokre jak typowa budowlanka?
2 jakie drewno iglaste było by dobre do tej funkcji mając na uwadze aby z pod farby nie wyszła żywica no i nie spróchniało po kilku latach?
3. Robić klejonkę  czy uzyć z całej dechy na szerokości 26cm
4. Farba, widziałem że koledzy używają i chwalą tikkurile -   Tikkurila Valtti Opaque będzie ok czy też może inne propozycje?
z góry dzięki za rady :)
Odp: skrzynki wokoło okienne
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2016, 05:18:55 czas Polski »
Właściciel budynku robi zamek krzyżacki? Przecież po takim zabudowaniu okna straci sporo światła.
To tak na marginesie.
Na zadane pytania nie odpowiem.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2016, 07:49:45 czas Polski »
W tym przypadku drewno nie jest dobrym rozwiązaniem.
Zmiany nasłonecznienia, deszcz, wiatr, a co za tym idzie zmiany temperatury i wilgotności będą tak duże, że drewno będzie bardzo pracować i będzie kłopot.
Pomyśl nad sklejką. Brzegi sklejki możesz wukończyć drewnem tego samego gatunku co sklejka i nie będzie widać że użyłeś  sklejki.
Tyko kup z przeznaczeniem na zewnątrz i najwyższej klasy.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2016, 07:58:49 czas Polski »
Projekt dziwny , a wykonanie w drewnie nie  trwałe .
dlaczego nie tynk na ościerzach okien ?  Musi też być parapet ze  spadkiem i wystającym kapinoskiem,
 Ja proponował bym zrobienie z sosny tych ościerzy i obłożenie jej blacharką z parapetem.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2016, 08:02:37 czas Polski »
A dlaczego nie styropian , jak na ścianach ?
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2016, 12:09:14 czas Polski »
Dzięki panowie za rady.
Projekt architekta zakłada takie właśnie drewniane ościeża.
Tomek dzięki za uwagę o kapinosach. Czy kapinosy mają określoną minimalną/maksymalną odległość od krawędzi? a no i kapinosy powinny być zrobione od spodniej strony dolnej i górnej deski nie?
krzysiek_z
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lipca 2016, 12:30:31 czas Polski »
Projekt architekta zakłada takie rozwiązanie, żeby jeden z największych mostków termicznych w domu, czyli łączenie okna z murem był jak najmniej ocieplony i w dodatku narażony na przeciekanie.
Czy to będzie mocowane przed robieniem ocieplenia czy po ?
- Jeśli przed to zastanów się jak zrobisz, żeby wszystkie było na tej samej linii pion i poziom (jeśli ściana jest mocno krzywa to elewacja to wygładza, nie co do milimetra, ale do momentu, zeby nie było to widoczne gołym okiem)
- Jeśli po to zastanów się:
--- jak uszczelnisz przed wodą punkt styku drewno tynk, żeby to było estetyczne i trwałe,
---w jaki sposób dostosujesz kant tego czegoś do elewacji. Jak  znam takich architektów, to pewnie chcą, żeby drewno było idealnie zlicowane z elewacją a elewacja nie jest prosta co do milimetra i na każdym oknie będzie inna grubość (znowu, nawet jeśli to bedzie 5 mm to już bedzie widać). Czyli czeka Cię dopasowywanie każdego okienka osobno.
W każdym przypadku zastanów się, jak to zamontować, żebyś był w stanie odmontować w przypadku reklamacji.
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lipca 2016, 13:10:58 czas Polski »
Nie ja będę montował i obrabiał te ościeża. mam tylko dostarczyć gotowe.
Zadzwoniłem do projektanta i zasugerowałem sklejkę oraz przekazałem uwagi. Mam zrobić dwie wyceny na sklejkę i drewno.
Z wizji lokalnej, najpierw mają być moje ościeża zamontowane do ściany na metalowych łącznikach, potem dojdzie styropian. Na jednej ze ścian jedno okno będzie miało do okola deskę elewacyjną. Ta akurat będzie montowana przeze mnie, ale dopiero po tym jak ekipa umieści styropian pomiędzy wcześniej zamontowanymi legarami.
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2016, 13:13:04 czas Polski wysłana przez LeszyHandmade »
Offline jimminen
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lipca 2016, 13:31:51 czas Polski »
w takim przypadku prosi się zastosowanie kompozytu (imitacji drewna)
lub tynku mineralnego z odbitymi słojami i pomalowanie tego … taki system ma chyba sto i caparol…
A do uszczelnienia styku drewno tynk - taśma rozprężna - jak upierają się przy drewnie…
a jak ich stać to dałbym jakiś egzotyk odporny na wodę…
pozdrawiam
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lipca 2016, 15:30:51 czas Polski »
a widzisz o egzotyku nie pomyślałem, dzięki za pomysł, podeślę i takie rozwiązanie.
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lipca 2016, 17:03:25 czas Polski »
O modrzewiu też nie. ;)
Krajmesel
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2016, 18:22:27 czas Polski »
Według mnie takie coś powinno być wykonane po ociepleniu i po zamontowaniu parapetów  ;)
