07 Sierpnia 2026, 09:32:53 czas Polski
Autor Wątek: odchylak w strugu płaszczyznowym  (Przeczytany 2605 razy)
Offline Salbertone
« dnia: 12 Lipca 2016, 18:16:36 czas Polski »
Uczę się strugania na Record no 5. Na razie mam tylko jedno ostrze. Chciałem was podpytać o to jak ustawić odchylak. Jak blisko krawędzi noża?
Rozumiem, że do gładzenia powinien być blisko ostrza, a do wstępnego równania dalej od krawędzi ostrza? Dobrze rozumuję?
A jakie są optymalne odległości w obu przypadkach?
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: odchylak w strugu płaszczyznowym
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2016, 18:37:27 czas Polski »
? Dobrze rozumuję?
Dobrze.
 Zależy to też od tego co w danej chwili strugasz ( gat. drewna , układ  słoi ).
Dojdziesz sam do rozwiązań.
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2016, 19:55:05 czas Polski »
W mądrych książkach piszą o 1 mm. Jednak w praktyce - jak wspomniał przedmówca,  może być różnie.
Swoje mam ustawione w przedziale od 1-2mm. Oczywiście nie z linijką. :)
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2016, 19:56:53 czas Polski wysłana przez Klo »
Offline Salbertone
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2016, 15:47:36 czas Polski »
Dzięki.
Będę eksperymentował w takim przedziale zatem i ja:)
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2016, 20:48:28 czas Polski »
Do jesionu za radą Łukasza G. ustawiam czasem poniżej 1 mm ,  blisko 0,5 mm. Jesion błyszczy się po taki struganiu.
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2016, 21:27:59 czas Polski »
Też ustawiam odchylak pomiędzy 0,5 i 1 mm.
Offline Salbertone
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipca 2016, 21:58:52 czas Polski »
Na zasadzie że 0,5 do gładzenia a 1mm do strugania zgrubnego?
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2016, 01:37:34 czas Polski »
Raczej do zwykłego strugania to 1-2 mm, nie używałbym określenia "zgrubnego strugania" przy regulacji odchylaka . Grubość wióru zależy stopnia opuszczenia noża. Jak chcesz efektów specjalnych to wtedy poniżej 1 mm ale to jest ustawienie indywidualne i trzeba eksperymentować bo zależy od drewna, układu słojów .
